Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
6 минут назад, slworks.ru сказал:
А еще поясните тогда по поводу плоскостей. Если деталей очень много, то для каждой строить
У вас шаблоны деталей/сборок без плоскостей что-ли, зачем что-то строить?
Просто были времена, когда после любой операции с плоскостью солид переставал её "узнавать" и все сопряжения приходилось обновлять вручную, поэтому считалось хорошей практикой привязки делать к плоскостям или исходной точке.
Да и сейчас это остаётся хорошей практикой, при той же замене детали/сборки сопряжения по плоскостям/точкам позволяют заменять компоненты с абсолютно разной геометрией без головной боли.
35 минут назад, Ljo сказал:
Вы реально побежали проверять это?
Ну так препод с курсов сказал -
53 минуты назад, slworks.ru сказал:
Подсборку думаю только в дереве удалить старую и вставить новую заново
Пришлось перепроверить :)
@Kir95 , поддерживаю ваш подход, но без фанатизма, иногда привязки идут иначе, многое зависит от назначения сборки. Не забываем, что есть компоновочные эскизы и т.п. плюшки для избежания ошибок.
2 минуты назад, Kir95 сказал:
Идея вроде неплохая. Вообще у меня направление с деревяшками. Со сборками проблем не было. Но тема с плоскостями меня заинтересовала. Запомню и попробую в след раз. Еще раз спасибо за такую наводку. Наконец появилось что то новое
2 часа назад, Kir95 сказал:
Ещё вариант попроще - ПКМ по детали в дереве сборки - в контекстном меню выбрать "make independent" (сделать независимым). В открывшемся окне сохраняете деталь под новым именем.
Ему нужна была не новая деталь, а существующая. И надо было просто заменить на ту
4 минуты назад, slworks.ru сказал:
А ещё есть принцип проектирования "сверху вниз". Проще говоря, в той же сварной конструкции раму можете потом разбить на отдельные детали, а когда новую сборку организуете, то достаточно вставлять будет их и они сами окажутся на своём месте без всякого позиционирования. Чудеса подхода да и только.
6 минут назад, Ljo сказал:
ну вот по поводу сборки сверху вниз для меня вообще не подходит. Я этим никогда не занимаюсь. Может я не прав, но когда начинаешь делать чертежи и деталировку, то много времени уходит на позиционирование этой детали. Второй момент - я всю сборку делаю из шаблонов, в которые забито много свойств этой детали. И я не могу эти свойства каждый раз вбивать для каждой  новой детали. Нет уж извольте. Может такая сборка и подходит для каких нибудь сборок, но не для моих.
16 минут назад, slworks.ru сказал:
Так @Ljo и говорит
28 минут назад, Ljo сказал:
 Для работы со свойствами Property Tab Builder есть, свойства сразу всем деталям прописывать можно.
 Но тут, как говорится, самая короткая дорога та, которую знаешь :)
33 минуты назад, slworks.ru сказал:
Из каких шаблонов вы делаете сборку?
Вы в любом случае даже пустого файла детали используете какой-то шаблон детали Солида. Копирование свойств легко доступно для ваших "копировать" и "вставить".
Вам предложен метод, у которого есть свои сильные стороны. Можете использовать свой.
В 03.05.2019 в 13:40, R2D2_ сказал:
надеюсь, понадобится...
АБВГ.754223.001 Шкала азимута.zip
спасибо,как вариант очень даже нужен ,но меня очень интересовал вариант под 4-ю ось для обработки
Изменено пользователем FAHRENHEIT
Выношу на  обсуждение параметрическую шкатулку. При изменении в размерах шипы и пазы не растягиваются, а увеличиваются в количестве без формул и уравнений.
И думаю этот способ не единственный. Может кто то еще предложит?
5 минут назад, don108 сказал:
@slworks.ru а свои хотелки и обсужделки можно под сполер убирать?
Я никогда не общался на подобных форумах, для меня все это новое. Не знаю как это сделать. Да и вообще, смотрю, здесь сидят такие умники и спецы, которые даже деликатно общаться не умеют, что думаю мне здесь и делать нечего
2 часа назад, slworks.ru сказал:
Я никогда не общался на подобных форумах... Да и вообще, смотрю, здесь сидят такие умники и спецы, которые даже деликатно общаться не умеют, что думаю мне здесь и делать нечего
Откуда столько деликатности у конструктора столярного производства? Будь проще :)
@slworks.ru
Правила форума прочитайте!
П. 11.
И да, если согласились с Правилами не читая их, то делать вам здесь нечего...
Добрый вечер!
Извиняюсь за нубский вопрос. Пытаюсь перейти с Компаса на Солид.
Почему в сборке нельзя использовать сварные профиля (Команда конструкция)?
В детали все это можно провернуть, а в сборке эта функция не активна.
Мне всего то нужно пару профилей по образующей, остальное листовые детали.
21 минуту назад, DreamTeam62 сказал:
Добрый вечер!
Похоже разобрался. Вставка--->Элементы --->Сохранить тела.
Как то не привычно пока. Это единственный способ?
Еще засада при открытии (см. карт). О чем это солид и как это исправить? Куда зайти? И откуда взялись легковесные детали? Не потаряю ли я их?
37 минут назад, oleg2019 сказал:
Инструменты -> Параметры посмотри здесь и на вкладке "Сборки", при каком количестве компонентов включается режим большой сборки.
всем привет .. возможно , кто имеет время помочь создать вот такую тему .... хоть примерно создать со своими размерами, чтоб было понятно как примерно .. или возможно есть видео с примером .. Спасибо за ответ :5a33a36c1a075_3DSmiles(307):
Изменено пользователем domi_208
Всем привет. Подскажите как поставить такой размер в вертикальное положение?  В меню выбираю вертикальный, но только вношу соосносность, он становиться горизонтальным.
Показать содержимое
Hide
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
