Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
43 минуты назад, don108 сказал:
1. В эскизе между элементами создайте взаимосвязь КАСАТЕЛЬНОСТЬ
2. Стройте элементы эскиза(сплайны) нормально
Я балдею! Как ты умудряешься понимать - что он имел в виду?)
Всем привет, тема скорее всего уже создавалась, но вменяемых ответов не видел. Проблема в solidworks 2017 с местными видами и разрезами в сборочных чертежах.
ОС: Win 10
Конфигурация: core i7-7800X 3.50GHz | оперативка 32 гб видеокарта quadro K1200
при выполнении может зависнуть на внушительное время. при этом система не загружена совсем. На вин 7 происходит тоже самое.
@don108 например? единственный вариант который вижу, использовать спидпак, но это решение для маломощных машин. нецелесообразно имея отличный ресурс тратить каждый раз время на формирование спидпака
7 часов назад, yarost666 сказал:
Драйверы видеокарты с сайта программы брали? https://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html
Пополнено: http://cccp3d.ru/topic/88280-проблема-с-созданием-разреза-сборки-на-чертеже/?do=findComment&comment=931146
Неплохо бы обновиться до последнего SP, обычно последний SP 5.
4 минуты назад, mmido15 сказал:
Как определить величину силы в этих сопряжения?
В результатах выберете силы и укажите нужные сопряжения
12 минуты назад, Xugack сказал:
Не могу выбрать силу и сопряжение вместе. Нужно выбирать в подкатегории силу противодействия или что то другое?
1 минуту назад, mmido15 сказал:
Насколько помню именно это.
А в поле для каких объектов измерять силу выбрать сопряжение
Спасибо,всё получилось
Здравствуйте! Скажите можно ли в SolidWorks (пользуюсь 14 версией) увеличить скорость анимации во время сопряжения в сборке? Или вовсе убрать анимацию?
16 минут назад, Klyiner сказал:
Можно вообще отключить мгновенное сопряжение (снять галочку ОТОБРАЗИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР на закладке PropertyManager во время добавления сопряжений), а смотреть что получилось уже после назначения всех необходимых сопряжений и выхода из инструмента. Очень удобно и ни чего ни куда не прыгает. При необходимости поставить сопрягаемую детальку на место до закрытия инструмента вернуть калочку или потянуть мышкой за сопрягаемую деталь.
Скорость анимации или отключения:
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения
и\или
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Вид
Изменено пользователем Kelny
Еще такой вопрос. Есть ли в жестах мыши команда "Выйти из режима редактирования детали в сборке" (на рисунке сверху справа)
И еще вопрос, как на этом форуме вставлять спойлеры?
Изменено пользователем Klyiner
Добрый день.
Нарисовал пару деталек в Солиде2016 из листового метала, с гибкой, отправили подрядчику на изготовление.
Подрядчик задает вопрос "Модельку "причесать"? Что бы зазоры в стыках были поменьше и тд." ответили "Да, давайте".
В общем детальки причесали, изготовили и вдогонку отдали причесанные модельки, правда уже в 2018 Солиде + step.
Крутил я эту модельку и так и сяк, но без дерева построения не могу понять как сделали сводку кромок на угле.
Может кто-то подскажет?
ТО что отправлял я
ТО что пришло с редакцией.
Спасибо.
57 минут назад, Klyiner сказал:
В окне солида нажмите Ctrl+K или Инструменты-Настройка-Жесты мыши, в окне поиска найдите нужный вариант команды и перетащите её в удобное место )
Спойлер-
24 минуты назад, sadam сказал:
Добрый день.
ТО что отправлял я
По умолчанию в панели инструментов листового металла этой кнопки нет. Чтобы ее добавить Инструменты/Настройка  вкладка команды, найти листовой металл и перетащить кнопку на панель
59 минут назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
Спойлер-
  Показать содержимое
Спасибо за ответ. Только ни команда "escape" ни команда "отмена" не выводят из состояния редактирования детали в сборке. А если вбить в поиск даже команду "редактирование детали" то тоже ничего не находит:
-04.thumb.png.b8b539d10bce95fb8ae6aa352998dca6.png-18.thumb.png.eaa13316e50269b7688f5a59e1327f4b.png5ca72546e83e1_.thumb.png.ea3a05b3d918d6b09b2858bfc16a5672.png
3 часа назад, Klyiner сказал:
По этой команде редактируется деталь в сборке, по ней же и выходит из режима редактирования
1 час назад, Klyiner сказал:
Вбивайте ДЕТАЛЬ, но для данного инструмента в ранних версиях программы нет возможности добавить жест детали.
Если у вас не одна из последних версий, то ставим костыли:
1. Горячая клавиша на команду.
2. Иконка поближе, например, в верхнюю часть экрана.
3. Иконка в быстрое меню по клавише S на клавиатуре.
4. Отключать через контекстною меню.
13 минуты назад, Kir95 сказал:
В ранних версиях данная команда активна только для сборки и к жесту в детали её применить нельзя.
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
