Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
43 минуты назад, don108 сказал:
1. В эскизе между элементами создайте взаимосвязь КАСАТЕЛЬНОСТЬ
2. Стройте элементы эскиза(сплайны) нормально
Я балдею! Как ты умудряешься понимать - что он имел в виду?)
Всем привет, тема скорее всего уже создавалась, но вменяемых ответов не видел. Проблема в solidworks 2017 с местными видами и разрезами в сборочных чертежах.
ОС: Win 10
Конфигурация: core i7-7800X 3.50GHz | оперативка 32 гб видеокарта quadro K1200
при выполнении может зависнуть на внушительное время. при этом система не загружена совсем. На вин 7 происходит тоже самое.
@don108 например? единственный вариант который вижу, использовать спидпак, но это решение для маломощных машин. нецелесообразно имея отличный ресурс тратить каждый раз время на формирование спидпака
7 часов назад, yarost666 сказал:
Драйверы видеокарты с сайта программы брали? https://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html
Пополнено: http://cccp3d.ru/topic/88280-проблема-с-созданием-разреза-сборки-на-чертеже/?do=findComment&comment=931146
Неплохо бы обновиться до последнего SP, обычно последний SP 5.
4 минуты назад, mmido15 сказал:
Как определить величину силы в этих сопряжения?
В результатах выберете силы и укажите нужные сопряжения
12 минуты назад, Xugack сказал:
Не могу выбрать силу и сопряжение вместе. Нужно выбирать в подкатегории силу противодействия или что то другое?
1 минуту назад, mmido15 сказал:
Насколько помню именно это.
А в поле для каких объектов измерять силу выбрать сопряжение
Спасибо,всё получилось
Здравствуйте! Скажите можно ли в SolidWorks (пользуюсь 14 версией) увеличить скорость анимации во время сопряжения в сборке? Или вовсе убрать анимацию?
16 минут назад, Klyiner сказал:
Можно вообще отключить мгновенное сопряжение (снять галочку ОТОБРАЗИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР на закладке PropertyManager во время добавления сопряжений), а смотреть что получилось уже после назначения всех необходимых сопряжений и выхода из инструмента. Очень удобно и ни чего ни куда не прыгает. При необходимости поставить сопрягаемую детальку на место до закрытия инструмента вернуть калочку или потянуть мышкой за сопрягаемую деталь.
Скорость анимации или отключения:
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения
и\или
Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Вид
Изменено пользователем Kelny
Еще такой вопрос. Есть ли в жестах мыши команда "Выйти из режима редактирования детали в сборке" (на рисунке сверху справа)
И еще вопрос, как на этом форуме вставлять спойлеры?
Изменено пользователем Klyiner
Добрый день.
Нарисовал пару деталек в Солиде2016 из листового метала, с гибкой, отправили подрядчику на изготовление.
Подрядчик задает вопрос "Модельку "причесать"? Что бы зазоры в стыках были поменьше и тд." ответили "Да, давайте".
В общем детальки причесали, изготовили и вдогонку отдали причесанные модельки, правда уже в 2018 Солиде + step.
Крутил я эту модельку и так и сяк, но без дерева построения не могу понять как сделали сводку кромок на угле.
Может кто-то подскажет?
ТО что отправлял я
ТО что пришло с редакцией.
Спасибо.
57 минут назад, Klyiner сказал:
В окне солида нажмите Ctrl+K или Инструменты-Настройка-Жесты мыши, в окне поиска найдите нужный вариант команды и перетащите её в удобное место )
Спойлер-
24 минуты назад, sadam сказал:
Добрый день.
ТО что отправлял я
По умолчанию в панели инструментов листового металла этой кнопки нет. Чтобы ее добавить Инструменты/Настройка  вкладка команды, найти листовой металл и перетащить кнопку на панель
59 минут назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
Спойлер-
  Показать содержимое
Спасибо за ответ. Только ни команда "escape" ни команда "отмена" не выводят из состояния редактирования детали в сборке. А если вбить в поиск даже команду "редактирование детали" то тоже ничего не находит:
-04.thumb.png.b8b539d10bce95fb8ae6aa352998dca6.png-18.thumb.png.eaa13316e50269b7688f5a59e1327f4b.png5ca72546e83e1_.thumb.png.ea3a05b3d918d6b09b2858bfc16a5672.png
3 часа назад, Klyiner сказал:
По этой команде редактируется деталь в сборке, по ней же и выходит из режима редактирования
1 час назад, Klyiner сказал:
Вбивайте ДЕТАЛЬ, но для данного инструмента в ранних версиях программы нет возможности добавить жест детали.
Если у вас не одна из последних версий, то ставим костыли:
1. Горячая клавиша на команду.
2. Иконка поближе, например, в верхнюю часть экрана.
3. Иконка в быстрое меню по клавише S на клавиатуре.
4. Отключать через контекстною меню.
13 минуты назад, Kir95 сказал:
В ранних версиях данная команда активна только для сборки и к жесту в детали её применить нельзя.
    • ГЕЛА
