Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Только что, Dezing сказал:
делает правильно смещение на 7 мм,но если поставить смещение 9 мм то выдает ошибку
Дальше привязки не пускают
1 минуту назад, Xugack сказал:
У меня смещение в смысле копирование сплайна(то есть создается новый на определенном расстоянии от старого)
1 минуту назад, Dezing сказал:
Используйте массив
А вообще прикрепите файл и опишите какая конечная цель всех этих манипуляций.
5 часов назад, mmido15 сказал:
Это эскиз подвески автомобиля. Нужно снять характеристику изменения углов рычагов и ступицы колеса, изменение длины при действии силы на колесо
Может быть так? Ну как я понял задачу.
как бы рычаги.SLDPRT
Только желательно отключить в эскизе "Автоматические привязки". А то наложатся сами по себе в крайних точках и ничего двигаться не будет. :(
Изменено пользователем IgorT
10 часов назад, Dezing сказал:
Вероятно он вырождается, там где впадины. А вообще присоединяюсь к тому что
10 часов назад, Xugack сказал:
Изменено пользователем vasyam
Подскажите пожалуйста, почему при двойном клике на размер не всегда открывается окно, в котором можно ввести глобальную переменную например, а вместо этого слева открываются свойства размера?
От чего зависит откроется ли при двойном клике по размеру: свойства размера или окно ввода значений/переменных?
Изменено пользователем dmode90
Если отбросить вариант с нерабочей мышкой то:
Клик на размер (на размерную линию) → окно свойст
Клик на значение размера (цифра) → окно быстрого редактирования
Ну и почитайте про Instant 3D, может тоже интересно будет
4 часа назад, dmode90 сказал:
От скорости двойного щелчка. В настройках мыши отрегулируйте скорость (через панель управления винды).
3 минуты назад, stakor сказал:
Для размеров эскиза, ещё и Instant 2D. При включенном Instant 2D после одиночного щелчка по размеру появляется окошко для ввода размерного числа, а после двойного-окно ввода переменных и уравнений, при щелчке по размерным линиям  откроется панель со свойствами размера.
Люди, помогите! замаялся в попытках добавить новый символ в библиотеку обозначений SW 2018. Нахожу файл gtol97.sym в папке russian, вношу новые значения по всем правилам в раздел MOD
#MOD,Обозначения для модификации
*CONE1,Конусность1
A,LINE .0,.1,1.5,.5
A,LINE .0,.1,.0,.9
A,LINE .0,.9,1.5,.5
*CONE2,Конусность2
A,LINE .0,.5,1.5,.1
A,LINE 1.5,.1,1.5,.9
A,LINE .0,.5,1.5,.9
Запускаю солид, иду в заметку, пишу <MOD-CONE1> и.... ничего не происходит((( просто текст, никаких символов. Нажимаю "Добавить обозначение -> Дополнительные символы" и там в разделе Обозначения для модификаций тоже нет моих символов.
Куда смотреть и что делать?
НАШЕЛ! Я смотрел в Program Files, а надо было смотреть в Program Data. Дурная невнимательная голова... :wacko:
Изменено пользователем klinkoffbob
5 минут назад, klinkoffbob сказал:
Изменяйте файл: GTOL.sym
Всем привет! Друзья, или добейте, или подскажите решение!!! Задача такая: надо с живого образца нарисовать эскиз. Деталь овальная в сечении, поверхности кривые, короче-балясина. Сфотографировал вид сбоку и вид сверху, перетащил в SW, отмасштабировал в р-р. Это получилось. Далее сплайном обвёл контуры. На плоскостях СПРАВА нарисовал овалы. Дальше надо строить БОБЫШКУ ПО СЕЧЕНИЯМ. Тут я и упёрся, программа ругается, бъюсь третий день. Не понимаю как это решить. Подскажите плиз? Заранее благодарен.
35 минут назад, Олег СПб сказал:
Сечения должны пересекаться направляющими кривыми. Проверь, скорее всего в этом затык.
38 минут назад, don108 сказал:
@Олег СПб детальку в студию
Один из последних вариантов. Спасибо что откликнулись!!!
Деталь2.SLDPRT
6 минут назад, don108 сказал:
Проблема в чём? или я что-то не так понял?
  Показать содержимое
Это как? Вы строили БОБЫШКА ПО СЕЧЕНИЯМ??? Или как то иначе? Почему у меня не получается? Вы в моём эскизе что тло меняли?
Вообще ничего не трогал в эскизах ... просто открыл ваш файл и построил бобышку по сечениям, основываясь только на ваших эскизах
А у меня такая вот беда выскакивает.
Ты SW впервые открыл что-ли ?
  Показать содержимое
:blush2: Виноват... втупил слегка... Я новичок в SW, прошу прощение за дурацкие вопросы. С Вашей помощью всё получилось. Огромное Вам СПАСИБО!!!
Подскажите пожалуйста, как в трехмерном эскизе моделировать  поверхность без ребер ( границ ) .Одной целой поверхностью .Заранее благодарен.
2223.SLDPRT
7 часов назад, RomanUA сказал:
думаю, что никак. Как программе определить параметры поверхности, ее границы, свойства? Вы сможете нарисовать геометрическую фигуру без граней, поверхностей и сторон? Вообще есть к солиду интересный модуль, может чем-то поможет
https://www.youtube.com/watch?v=EuNA50zYlM0&list=LLjbxlfpndRNdqamT61V3d0Q&index=5&t=1927s
ЗЫ В эскизах не моделируют поверхности, в эскизах рисуют эскизы (линии, контуры, точки, кривые).
Изменено пользователем РоманВ
    • Nod801
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации.
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
