Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Можно ли в SW22 в девере создавать папки, чтобы складывать туда мелкие детали сборки и они не мешались в дереве деталей/сборок?
Или как лучше решить данный вопрос, чтобы была структурированная сборка?
Например:
1. Узел 1 (Сборка)
1.1. Крепеж (Детали)
1.2. Основные детали (Детали и сборки)
1.3. Дополнительные детали (Детали и сборки)
1.4. Вспомогательные элементы (Детали)
2. Узел 2 (Сборка)
2.1. Крепеж / Метизы (Детали)
2.2. Основные детали (Детали и сборки)
2.3. Дополнительные детали (Детали и сборки)
2.4. Вспомогательные элементы (Детали)
2.5. Что-то еще
3. Узел 3 (Сборка)
3.1. Крепеж / Метизы (Детали)
3.2. Основные детали (Детали и сборки)
3.3. Дополнительные детали (Детали и сборки)
3.4. Вспомогательные элементы (Детали)
3.5. Что-то еще
1 минуту назад, Morethanair сказал:
Например:
1. Узел 1 (Сборка)
2. Узел 2 (Сборка)
2.5. Что-то еще
3. Узел 3 (Сборка)
3.5. Что-то еще
Это можно делать только при сборках и версиях 2021: нажимаете на ту деталь которую Вы хотите сложить в папку, кликаете пкм и выбираете в открытом диалоговом окне выбираете "переместить в новую папку". Потом переименовываете эту папку как хотите (кликаете пкм на папку и выбираете "переименовать" и нажать дважды на лкм с паузой в 1-2 с). Чтобы перетянуть в папку деталь - выбираете деталь в дереве сборки и перетаскиваете ее в папку.
22 минуты назад, Holodilshik_R-717 сказал:
В 2022 тоже можно, направили меня по верному следу. Что-то это все мимо проходило, но я новичок в освоении.
Да и нужно это, чтобы говорить с конструкторами на одном языке. Спасибо.
6 часов назад, Morethanair сказал:
К концу работы над проектом удобно называть папки как разделы спецификации и помещать туда соответствующие компоненты. Так привык. )
На форуме выкладывали макрос TreeSorter. Он формирует папки с деталями в соответствии со специей Низкий поклон автору.
Доброго дня! Есть бобышка, созданная через поверхности. На параллельных гранях созданы обычные эскизы, которые соединены между собой трехмерным эскизом, вопрос, как разделить бобышку на 2? Пробовал придать толщину поверхности построенную на основе эскизов и воспользоваться командой "пересечение", но инструмент видит только бобышку.  Кто может подсказать как разделить бобышку именно с использованием такой крученной плоскости? Загрузил упрощенную деталь и скрины на диск  https://drive.google.com/drive/folders/163AuwonsjP1B8xI8r9l_dRwqjRrtaRdO?usp=share_link
Заранее спасибо!
поверхности сшить, из эскиза сделать поверхность, сделать взаимное отсечение с сохранением исходных элементов
затем зашить торцы и сделать отверждение
19 часов назад, mixfaq сказал:
Заранее спасибо!
20 часов назад, mixfaq сказал:
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Nod801
23 часа назад, maxx2000 сказал:
Проще сначала объединить в тело, потом разделить его поверхностью. Это если нужно тело.
Если тело не нужно, тогда отсекать поверхности поверхностью.
23 часа назад, mixfaq сказал:
Так бобышка (твердое тело) или поверхности?
Не надо путать термины "бобышка" и "елдовина" или "фиговина".
Добрый день! Столкнулся с проблемой некорректного отображения модели в режиме закраски с гранями. Проблема наблюдается только ан второй открытой в программе детали. Первая отображается нормально. В режиме закраски без граней отображается корректно.
Конфигурация ПК:
9900K
3080Ti
64GB DDR4 3200SW Premium 2021 SP5.1 + Solidcam 2021
Драйвера на ВК стоят последние
Нашел ответ :" Исправил отключением параметра: Повышенная производительность графики (требуется перезапуск SOLIDWORKS)"
Spoiler
Изменено пользователем Avenger86
17.03.2023 в 13:46, mixfaq сказал:
Заранее спасибо!
Всем спасибо за помощь! Нашел еще пару варианов рабочих:
1. Можно создать 3д искиз и сделать вырез по нему, нужно просто указать направление выреза.
2. Создается поверхность границы на основе эскиза и далее Вставка>Вырез>Граница.
Подскажите, пожалуйста, еще один момент по взаимосвязям. https://drive.google.com/file/d/1DxvHLeuNFMzfzBU3alEVJSpnniWSURFM/view?usp=sharing Скрин по ссылке. Допустим у нас есть 2 произвольных сплайна, у обоих в свойствах стоит пропорциональность, как их можно связать между собой, чтобы при перемещении одного второй перемещался вслед за ним ровно в таком же положении как и находился? В принципе, вопрос относится не только к сплайнам, но и к другим фигурам
Заранее спасибо!
15 минут назад, mixfaq сказал:
Зачем их вообще двигать?
Они никак ни к чему не привязаны? Тогда выделите оба и двигайте вместе.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Иногда нужно вращать обе фигуры вокруг одной точки, и чтобы один относительно другого не смещался приходится проставлять размеры между фигурами. Например, раз такое пришлось делать при построении крыла, для того, чтобы сделать крутку крыла.
Доброго всем здоровья! Подскажите пожалуйста модуль для SolidWorks, чтоб проектировать ПФ для ТПА. Большое спасибо.
Можно ли на старый (11 лет винда7) ноут установить какую-нибудь версию (2011) солида? Или столько всего вылезет, что мама не горюй?
Добрый день! Как убрать рамку выделения вокруг модели ? Когда выбираю модель в дереве сборки - вокруг модели рисуется оливковый параллелепипед. Опытным путём выяснил что за этот цвет отвечает "Подвешенный размер" в настройках.
46 минут назад, sasha18051964 сказал:
Совместимы:
Products                                   Start of Support         End of Support
Windows 7, 64-bit SW 2010 SP1 SW 2020 SP5
Windows 7, 32-bit SW 2010 SP1 SW 2014 SP5
https://www.solidworks.com/support/system-requirements
Изменено пользователем Kelny
    • nicomed
