Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
38 минут назад, Punk528 сказал:
А я еще нет!
Уже многое перепробовал, пока ничего не помогло. У кого нибудь вообще случалась такая проблема?
Бывают проблемы с кодировкой этих текстовых файлов при редактировании и сохранении в некоторые виды кодировок, в результате программа не может прочитать данные корректно.
Попробуйте скопировать бибилиотеку которая работает и добавить в неё информацию из проблемной библиотеки.
Или сделать резерв проблемной библиотеки и попробовать пересохранить содержимое в другую кодировку, например, через программу блокнот.
 Например, Unicode или:
...имеет неправильную кодировку (UTF-8). Пересохраните ее в UTF-16 и все заработает...
https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/?do=findComment&comment=323774
или
02.09.2020 в 13:31, EvilBear сказал:
Довольно давно использую альтернативный файл со штриховками по ГОСТ (Sldwks.ptn). Без проблем работал на всех версиях SW, включая 2020 SP2.0. А вот с обновления SP4.0 этот файл не работает (список штриховок имеет черные квадратики с вопросительными знаками вместо наименований). Подскажите, есть у кого-нибудь рабочий? или какая хитрость появилась, при подмене стандартного файла?
...В старом файле - кодировка ANSI, пересохранил в UTF-8 и все заработало....
https://cccp3d.ru/topic/12000-оформление-чертежей-solidworks/?do=findComment&comment=1054401
Изменено пользователем Kelny
59 минут назад, Kelny сказал:
или
Попробовал все имеющиеся кодировки:
UTF-16 LE c BOM - была эта кодировка;
UTF-16 BE c BOM - ничего не происходит;
UTF-8 c BOM - выдает ошибку (Нет доступа к С:\Users\user\AppData\Local\Temp\sldmatdbconvetrered_TMP.xml) и удаляет файл;
UTF-8 - выдает ошибку и удаляет файл;
ANSI - выдает ошибку и удаляет файл.
Сюда залил файл библиотеки.
https://dropmefiles.com/k4af6
Несколько непонял про Unicode, это тоже кодировка?
19 минут назад, Punk528 сказал:
Тоже:
Юнико́д (чаще всего) или Унико́д (англ. Unicode) — стандарт кодирования символов, включающий в себя знаки почти всех письменных языков мира. В настоящее время стандарт является преобладающим в Интернете.
Так пробовали перенести содержимое в копию рабочего файла?
Возможно в самом файле, в заголовке, стоит записать иную кодировку.
Собственно  в видео выше  Snake 60   все показал. Не стоит строить тело вращения с двумя половинами в основных линиях. Я раньше не заморачивался: строит, да строит, и не обращал внимания на тела. Теперь все понятно. Спасибо за помощь
1 час назад, Kelny сказал:
Попробовал и получилось.
Взял файл, из которого материалы добавлялись, всю инфу (после </curves> и до </mstns:materials>) удалил и вставил из нужно мне базы и все заработало, ура!) Спасибо большое!
2 часа назад, Kelny сказал:
Не сработало до конца, когда я меняю имя файла библиотеки на "Библиотека материалов (ГОСТ).sldmat" то в часто используемых снова недоступен выбор, стоит переименовать да в "11", все работает, чую есть некий запрет на гостовскую библиотеку материалов Г_Г. Куда стоит залезть? В "shader_mapping.dat" ничего полезного не нашёл.
17 минут назад, Punk528 сказал:
Не использовать кирилические буквы в названии файла (некоторые программы их не любят), заменить на английские.
17 минут назад, Kelny сказал:
Точно нет, т.к. есть другие библиотеки с кириллицей в названии работают.
Экспериментальным путем выяснил что солиду не нравится открытие скобок. Оставил название "Библиотека материалов ГОСТ.sldmat", просто убрал скобки и заработало, заработало даже после перезапуска, поэтому думаю что вопрос закрыт.
Спасиб)
Всем привет! Хочу посчитать в Motion опорный подшипник, по факту поворотный стол.
Вот упрощенная модель подшипника
Его размеры
Вопрос вот в чем, хочу установить контакт трения между верхним и нижним кольцом. Кто-нибудь может мне объяснить что такое l, w, r. (Кстати для упрощения можно считать что это не подшипник а просто две детали соприкасаются).
Правильно ли я понимаю?
Не совсем понимаю что здесь имеют ввиду:
Изменено пользователем DreamTeam62
@DreamTeam62 Судя по последней картинке R - радиус или диаметр описанного вокруг прямоугольника окружности (в вашем случае оранжевая окружность)
L и W - стороны контактирующего основания (в вашем случае L=W= 120мм)
Подскажите, можно ли сделать вот эту деталь листовым металлом, чтобы посчитать развертку? усиление в центре можно не делать
Всем доброго времени суток. Не могу найти решение. Подскажите куда копать может где-то мой вопрос уже решён.
Поверхность задается точками (помечены красным) прикладываю чертеж. Остальные плоскости параллельны ей. Строю по точкам сплайн и получаю не возможность его редактировать.
может есть другой способ построения деталей такого рода?
Y3LFoHcab6E.jpg?size=486x784&quality=96&puGtIQhZzS0.jpg?size=186x860&quality=96&
10 часов назад, Piton357 сказал:
А почему вы решили, что развёртка должна меняться, при том что в детали не гибка, а формовка.
Хотите считать заготовку, для начала не путайте с развёрткой, а потом считайте в BlankWorks (доп.модуль). При этом это готовая деталь может получаться не только формовкой, но и одновременной обрезкой при формовке.
7 часов назад, Kasta20 сказал:
Не исключено, что в размерах помеченных красным могут быть ошибки (если это попытка замоделить бумажную версию детали) или данные помеченные размеры могут быть округлены, а вы пытаетесь из использовать как есть на картинке.
Опять же у сплайна в настройках есть не только точки фиксации, но и стрелочки вытягивания линии от этих точек (кривизны, касательности) и возможно надо стрелочки высветить/подвигать (если кликнуть на картинку, то возможно даже движение покажет на анимации):
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=сплайн&version=2010&lang=russian&prod=solidworks
Возможно надо было строить не сплайном и привязкой точек сплайна, а кривую по точкам:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/curves/hidd_3d_spline_curve.htm
08.04.2022 в 21:57, Snake 60 сказал:
В таком случае, если соприкосновение поверхностей происходит по периметру кольца, как у меня, верно задать эти параметры не получится не получится.
