Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
45 minutes ago, Denys8257 said:
нужно снизу часть детали отрезать,
Где в этой детали низ, и как нужно отрезать?
4 minutes ago, Denys8257 said:
есть ли более оптимальный вариант создания такого кронштейна
Попробуйте создать обычную твердотельную модель, потом преобразовать в листовой метал
7 минут назад, Denys8257 сказал:
более оптимальный
"Оптимальный" не имеет степеней сравнения. Не может быть "более" или "менее" оптимального, "очень" и "не очень" оптимального.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Мне не очень нравятся эти сниматели напряжения в углах изгиба, можно их как то сделать более эстетичными?
5 минут назад, Xugack сказал:
Я так и делал
Нашел причину, это последняя "ребро кромка" без нее вырез создается, но почему с ней нет, видь она совсем не машает
11 минут назад, Xugack сказал:
Сделайте вид перпендикулярно к виду спереди
9 минут назад, Ветерок сказал:
А как бы Вы делали такой кронштейн? У меня из за этого косого изгиба некоторые сложности возникают
16 часов назад, Denys8257 сказал:
Я бы делал сразу листовым, без всяких там бобышек, для косых изгибов можно использовать "нарисованный сгиб", но в конкретной детали в этом нет необходимости.
18 часов назад, Denys8257 сказал:
Можно попробовать через разогнуть - отрезать - согнуть (это не то же самое что полностью развернуть)
18.11.2021 в 22:00, tulibay сказал:
Добрый вечер!
А не подскажите еще один момент?
Все в принципе настроил. Размеры отображаються как надо,
Назначил слой с другим цветом для заметок и размеров. Сохранил слой и сохранил все это в шаблон.
Теперь происходит следующие:
Когда открываю чертеж все работает как надо, но когда я добавляю новый лист в чертежах - цвет слоя меняется на thin а не тот который я сохранил в шаблоне.
Можно работать и так но не совсем удобно.
просто получается до добавления любого размера или заметки в начале надо заходить в слои и переключать и так с каждым новым открытом листе.
Спасибо
Добрый день! Не могу понять в чем причина. Раньше в сборке нажимал Edit Part и редактировал деталь (добавлял отверстия с привязкой на другую деталь), сейчас почему-то не выходит, выскакивает сообщение. Что я не так делаю?
https://d.radikal.ru/d27/2112/fb/1f058531e73b.jpg
Здравствуйте. Интересует одна темка, можно ли в солиде делать раскрой для чпу трубореза? Эсли да, то как ( в какие там форматы переводить и тд.) Если нет, то в каких програмах можно это делать?
6 часов назад, sgarachuk24 сказал:
здравствуйте. По моему тут все ясно. Разрешение выбора создаст контекстный конфликт
1 час назад, SolidWorks 3-D modelling сказал:
тебе надо развертку согнутой с подрезкой трубы?)))
Я хочу узнать как это вообще делается, и еще как быть с гнутыми трубами?
Изменено пользователем Denys8257
Всем привет!
Хочу в деталь вставить элемент Toolbox(болтик). Вставить получается а вот выбрать нужный мне размер болта нет(.
Есть ли решение?
Изменено пользователем DreamTeam62
@DreamTeam62 А зачем Вы в деталь вставляете? Крепеж вставляют в сборку, там и появится панель настройки.
Добрый день.
Вопрос, может, глупый, но разобраться пока не могу.  Создала свои профили для сварных конструкций. В чертеже в таблице списков вырезов графа описание пустая. Как заполнить свойство описание? Подскажите, пожалуйста, с примером.
До этого в другой версии тоже создавала профили, но что настраивала уже не помню (или ничего не настраивала), всё работало.
а никто не подскажет как так стало выделенным, очень удобно на самом деле, случайно как-то вышло.
еще вопросик при работе с листовым металлом, на чертеже таблица сгибов отображает наружный угол гибки мне бы внутренний
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/c_Sheet_Metal_Bend_Line_Notes.htm
2 часа назад, livedten сказал:
А что, наружный УГОЛ отличается от внутреннего? Правда? И сильно отличается?
47 минут назад, Ветерок сказал:
Еще как сильно - если внутри 60°, то снаружи целых 300° :bash:
@Plumber кто то забыл что такое прилежащий угол и противолежащий :bash:
Не буду тыкать пальцами, просто изначально был поставлен вопрос -
3 часа назад, livedten сказал:
... таблица сгибов отображает наружный угол гибки мне бы внутренний
  • Сейчас на странице   4 пользователя
    • Барс
    • Павлуха
    • sapr2000
    • WOLF666
