Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте. Хочу попробовать сделать low poly модельку из металла, но возник вопрос как перевести модель из блендера или подобной программы в солид и преобразовать в листовой метал для  создания раскроя и чертежей для гибки (хочу минимум сварных швов).
Или может кто-то знает вариант как относительно быстро можно сделать модель полностью в солиде, так как с поверхностями очень сложно и долго.
Для лов поли и стл пойдет
52 минуты назад, Denys8257 сказал:
Вообще-то, так и надо делать.
Абсолютно неверно. Надо просто уметь.
Но для листового металла поверхности обычно не нужны.
28 минут назад, Ветерок сказал:
Можете показать на примере пожалуйста? В блендере как по мне намного быстрее делать, в солиде нужно в эскиз каждий раз заходить что б подтянуть его в нужную сторону.
1 час назад, Xugack сказал:
Спасибо
25 минут назад, Denys8257 сказал:
На ютубе примеров дофига.
А Вы даже не объяснили что конкретно надо сделать.
26 минут назад, Denys8257 сказал:
Что-то вроде такого
Спец продукт есть, ищите приложения для SW, потом торрент.. Работайте и пробуйте. версия SW как раз и зависит от наличия той или иной версии приложения.
10 часов назад, Denys8257 сказал:
не нужно входить. Если эскиз не определенный и не ограниченный размерами - он и так тянется. И за эскиз, если его сделать отображаемым, и за грани тела.
9 hours ago, Denys8257 said:
Что-то вроде такого
Экспортируйте в стл, импортируйте в солид как поверхность, далее проводите конвертацию в листовой метал
Здравствуйте!
Случилось нарисовать гребной винт, лопасти с коком объединил, в дереве одно твердое тело. Перевел в стл  отдал на притер печатать.  Напечатали а из винта лопасти вываливаются.....
То есть принтер с машиной времени  разглядел прошлое....Или что это такое.....
5 минут назад, trainalex сказал:
несчастный случай
Или что это такое
Что угодно. Надо смотреть в модели, что у тебя "случилось", а что не случилось.
Для такого размера ступицы след от лопасти слишком маленький. Видать, действительно несчастный случай.
имхо не может одно тело сохраниться как несколько. Может недообъединилось что-то или какая-то вспомогательная геометрия пролезла. Надо смотреть слайсер после нарезки, как там слои идут. Это все прекрасно просматривается после нарезки.
Можешь мне скинуть файл, проверю на двух разных слайсерах.
11 минут назад, РоманВ сказал:
Не нужен никакой слайсер. Всё проверяется в самой модели. Без всякой нарезки.
37 минут назад, trainalex сказал:
... в дереве одно твердое тело. ... Напечатали а из винта лопасти вываливаются.....
Это результат слепой веры в виртуальную реальность :smile:
49 минут назад, РоманВ сказал:
винт_5,7.SLDPRT
1 час назад, Ветерок сказал:
несчастный случай
там ступица больше относительно винтов для ПЛМ.
Открыл, посмотрел - там одно тело. Сохранил в stl, открылось как одно тело.
17 минут назад, Ветерок сказал:
Что это тогда. Слайсеровское самоуправство.
    • Siber
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :)
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
