Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
37 минут назад, sloter сказал:
Вал и шестерёнка - это разные детали в сборке или тела в одной детали?
Если сборка, то в режиме редактирования шестерёнки в контексте сборки командой Полость вычесть вал. Если тела, то Комбинировать тела > Вычесть (из шестерёнки вал).
"Комбинировать" не получается, остается что то одно. В сборке тоже нет, так как они в сборку в одной детали приехали.
2 минуты назад, trainalex сказал:
Сделайте копию тела вала командой Переместить\копировать тела и "вычесть" копию.
5 минут назад, sloter сказал:
Спасибо! С психологией тяжело - сделать вал который выбросить.
Изменено пользователем trainalex
21 минуту назад, trainalex сказал:
Ну не научили вроде до сих пор SW оставлять тело - инструмент. Это первое что пришло в голову. Наверняка ещё есть способы.
2 часа назад, sloter сказал:
Команда Полость...
9 часов назад, Snake 60 сказал:
Команда Полость...
12 часов назад, sloter сказал:
12 часов назад, trainalex сказал:
Нет, если деталь преобразовать в сборку (если автора это устроит), то тогда можно применить Полость.
13 часов назад, trainalex сказал:
придави педаль "отступ"
15 минут назад, ALASK сказал:
Да, была вчера мысля на счёт нулевого Отступа. Но уже перед самым сном...)
9 часов назад, ALASK сказал:
классная педаль!
Результаты те же и душевное равновесие сохранено.
Проблема: иногда (зависит от пмс солида) пропадают навигационные цепочки над курсором мыши. Тыкаешь... тыкаешь... а они только мелькают на мгновение - ничего нельзя выбрать.
Есть ли такая проблема у кого-нибудь еще? Как ее решить?
Screenshot-3
Здравствуйте!
Подскажите плз. по размерам - как в модели поставить размеры аналогично (анализировать -измерить) или их как то заморозить.
Размеры в модели при выборе (эскиз- размеры ) что то не привязываются к чему надо или напрямую от точки к точке привязываются, а мне надо в плане на плоскость.
здравствуйте. некоторое время назад появилось такое окошко при клике на размер с мгновенным редактированием. пытался найти, чтобы отключить, но безуспешно. сбрасывал настройки и каждую галочку сравнивал с другого пк, где этой функции нет. уже прям до слез. все контекстные меню проверил и сбрасывал то, где можно сбросить и результат негативный. спасите мою нервную систему :,(
18 минут назад, seneoovi сказал:
где можно сбросить
У вас включен режим Instant2D и такое окошко появляется при одиночном клике на размере.
Изменено пользователем Grig75
45 минут назад, Grig75 сказал:
оооо, точно. эта кнопка даже не вынесена была и нажата. спасибо огромное
Всем привет в этом чатике!
Какой самый простой способ гофрированную трубу (поверхность) превратить в тело (стержень)
Заполнить поверхность, по торцам, и сшить не предлагать!
1 час назад, trainalex сказал:
Поставить вертикально и залить бетоном. :smile:
5 минут назад, BSV1 сказал:
написано в вопросе в тело (одно) а в вашем варианте композит какой то . не пойдет
19 минут назад, BSV1 сказал:
Я бы попробовал создать в центральной плоскости создать эскиз и вытянуть "до следующей". Повторить в обратном направлении.
7 минут назад, EvilBear сказал:
две заглушки из плоскостей и сшить всё-таки проще
А так?
Изменено пользователем BSV1
    • BaTaKpyT
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
