Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
3 часа назад, RedCuc сказал:
Подскажите, пожалуйста, где в шаблоне сборки настраивается параметр видимости компонентов (деталей) при её создании?
Посмотрите меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Отображение и выбор кромок-Прозрачность сборки для редактирования в контексте
9 минут назад, Kelny сказал:
Нет, это совсем не то. Детали не прозрачные, детали по умолчанию скрытые, с таким  gzx1450447413641.image значком, при создании новой сборки или конфигурации в существующей.
Изменено пользователем RedCuc
10 часов назад, Nikollay сказал:
@trainalex, как вариант:
Спасибо! С гранью пробовал, но такой последовательности таких команд.... сам век бы доходил!
Доброго времени! Очень долго на работе (ноут) и дома (стационарный) использовал SW14 (в обоих случаях "железо" пожилое), для моих задач его хватало с лихвой. Но внезапно приказал долго жить системный диск на домашнем компе, и пришлось устанавливать Win10. Попытка установить на Win10 14-ю версию SW сразу вылилась в танцы с бубном((. Собственно, вопрос к знатокам: какая версия SW (причем - стабильная) будет одинаково хорошо чувствовать себя на Win7 (ноут, обновлять систему желания маловато) и на Win10?
2 минуты назад, swv_06 сказал:
Каким образом Винда связана с диском? Можно было просто заменить диск на новый и поставить ту же семерку. В своё время я так и сделал, поставив новый SSD.
3 минуты назад, swv_06 сказал:
У меня сейчас на обеих Виндах работает 2020сп5. До этого, вроде бы, так же работал 2018сп5.
Но 2020 и 2018 вместе жить не захотели (более ранние версии работали совместно без проблем).
4 минуты назад, Ветерок сказал:
такая попытка была сделана; в моем распоряжении только образ семерки с SP1, бОльшее обновление можно получить, если скачать сборку со всеми последними обновлениями, но что там нарезано-вырезано - хз.
Вопрос пока открыт, но за быстрый отклик спасибо.
21.05.2021 в 13:10, veritas_lite сказал:
здравствуйте уважаемые "солидворкероводы", возникла проблема с пользованием программой SW2019 sp5.1 после перехода с SW2015 (переустановка windows), которая заключается в следующем - при простановке значения угла (в эскизе в детали, в чертеже. в сборке) это обозначение "уходит" за края экрана, ниже ссылка на видео
видео проблемы
может кто сталкивался или может подсказать как побороть? ... не смог найти нигде в настройках и справке ничего по этой проблеме ...
p.s. шаблоны не переносились от SW2015 а по новой создавались в SW2019
День добрый, а что за релиз такой 2019-5.1 ?
Что то не видел такого и аннотаций к нему не видно нигде
17.10.2021 в 11:36, swv_06 сказал:
... бОльшее обновление можно получить, если скачать сборку со всеми последними обновлениями, но что там нарезано-вырезано - хз. ...
Да ну :doh: А я-то, ламер, всё время считал, что обновления на 7-ю винду, можно ставить отдельно и только те, которые в самом деле нужны, а оказывается надо сборки ставить :lighten:
55 минут назад, Plumber сказал:
ага... и откуда их сейчас скачивать? Рыскать по тырнету или сразу на руборде или рутрекере что-то выбирать? Времени-то у меня вагон...
27 минут назад, swv_06 сказал:
Рыскать по тырнету или сразу на ...
А чем собссно руборд не нравится? - очень даже полезный ресурс. Правда кроме него есть еще (по секрету - forum.oszone)
Там этому вопросу даже целая тема посвящена
Могу ошибаться, но по-моему даже после установки "голой" Винды, она подгружает все обновления из сети. Сервиспак надо ставить самостоятельно. Семерка, вроде, тоже знает откуда их качать.
У меня была проблема с кодом активации. Код с коробки не принимался, пришлось звонить в поддержку и активировать по телефону.
15 минут назад, Ветерок сказал:
.. после установки "голой" Винды, она подгружает все обновления из сети.
Это смотря какую винду и как ставить, но в любом случае при желании можно запретить автоматическую загрузку обновлений (обычно так и делаю)
49 минут назад, Plumber сказал:
При условии, что ОС мелкомягких не последняя 10-11, т.к. последняя просто так отказаться от обновлений не даёт (нет чекбокса, который можно передвинуть в положение НЕ ОБНОВАТЬ и не напоминать об обновлениях), более того, даже если пользователь поудаляет часть настроек обновления ОС самостоятельно восстановит режим обновления (ключи и настройки), а так же снова установить удалённое пользователем обновление приводящее к сбоям... А для отключения обновления ОС используются костыли, например, задать не существующий сервер обновлений через реестр системы.
1 час назад, Plumber сказал:
Нравится, пользуюсь)
1 час назад, Ветерок сказал:
ЦО для Win7 более не работает.
Вернитесь, плиз, к исходному вопросу:
17.10.2021 в 12:22, swv_06 сказал:
(несмотря на то, что SW2020 на Win10 установлен и сейчас ставится на Win7, данное знание будет полезным)
1 час назад, swv_06 сказал:
А он и не нужен (по-моему, на семерке он вообще никогда не работал). Винда сама находит что ей надо.
35 минут назад, Ветерок сказал:
здесь остро не хватает "IMHO"))
Работал, и очень четко, и да - винда сама решала, что именно в конкретном случае ей надо; а теперь ЦО для Win7 прикрыт, и обновления можно собрать только из других закромов
17.10.2021 в 11:22, swv_06 сказал:
Просто ставь самапальные сборки винды! Сам работаю на Win7 и SW2014, доволен как слон!
21 час назад, Kelny сказал:
При условии, что ОС мелкомягких не последняя 10-11, ...
Как дела обстоят на Win11 пока не знаю, равно как и на последних билдах 10-ки (они меня в принципе не интересуют, как класс), а вот на Win10 LTSC, хоть и нет чекбоксов (их с самого рождения 10-ки нет), правда при помощи танцев с бубном, можно запретить проверку и обновление.
Здравствуйте!
Подскажите плз.
Задача - валом со шлицами вырезать ответные шлицы  в шестеренке.
И не смог это сделать никак иначе как  "пересечение" и затем склеить вал с отсечённой частью "соединить"
А одной командой это не сделать??
25 минут назад, trainalex сказал:
Вал и шестерёнка - это разные детали в сборке или тела в одной детали?
Если сборка, то в режиме редактирования шестерёнки в контексте сборки командой Полость вычесть вал. Если тела, то Комбинировать тела > Вычесть (из шестерёнки вал).
Изменено пользователем sloter
    • RuslanSZN
