Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по блоку.
В эскизе создаю блок, а система координат блока  как то сикось-накось встает. Как ее привязать
4 минуты назад, trainalex сказал:
Здравствуйте!
там в операции есть разворачиваемая вкладка "Точка вставки". Разверни ее и появится система координат и точка блока создаваемая
6 минут назад, РоманВ сказал:
Ее просто перетащить к отрезку надо было!
Спасибо!
17 часов назад, 140466 сказал:
Объясните мне тупому, что я делаю не так?
Нужно посчитать на прочность не шибко сложную сборку (https://drive.google.com/file/d/1-zYd7bTwjAmUhW_0yLA3NmiQfzqoqoTb/view?usp=sharing) С трудом и матюгами сделать сетку удалось. Однако посчитать на прочность никак не получается. Вроде как что-то надо сделать с отверстия под болты (пока пытаюсь сделать mat bonded и обойтись без болтов, но отверстия под них оставил). Очевидно, что такая сборка должна считаться, но мне выдаёт, что закончилась физическая память.
не надо считать сборку, надо объединять сборку в деталь и считать деталь, а затем анализировать где какие напряжения и сколько допустимо
21.09.2021 в 18:40, РоманВ сказал:
В качестве управляющего массива указываю эскиз с отверстиями для крепежа, где есть точки всех отверстий.
Если у Вас есть массив отверстий в детали (массив, управляемый эскизом или просто множественное отверстие под крепёж) почему не использовать его (а не эскиз) в качестве управляющего и создавать в сборке Массив компонентов, управляемый массивами? Тогда лишних экземпляров не будет.
Хотя можно и массив по эскизу, если в разделе Справочная точка выбрать пункт Выбранная точка и указать исходную точку. Тогда то же лишних экземпляров не будет.
SW2020sp4
Изменено пользователем sloter
17 часов назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
SW2020sp4
Отверстия не массивом выполнены, это одна операция отверстий под крепеж,
Здравствуйте!
Во время построения элементов в меню которое появляется слева , вместо дерева, часто приходится вводить размеры. С клавиатуры все понятно.
А  если в vt. стрелочками у меня меняется кратно 10. Нельзя сделать что бы о миллиметру было?
23 минуты назад, trainalex сказал:
Меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Инкременты счетчика
52 минуты назад, trainalex сказал:
3д эскиз относительно плоскости отразить невозможно?
возможно. Попробовать заняло минуты две.
54 минуты назад, РоманВ сказал:
Справка утверждает, что нельзя. Точно 3Д эскизы были отражены? Да инструмент зеркала эскизов в 3Д что-то не активен.
Общие возможности
Применимо к 2D эскизам и 2D эскизам, созданным в 3D плоскостях эскиза.
https://help.solidworks.com/2021/russian/Solidworks/Sldworks/c_Mirror_Entities.htm
1 час назад, trainalex сказал:
А для чего это нужно?
Была похожая тема на этот счёт (там испльзовали не отражение, а поворот эскиза или всё же отражать поверхности/тела): https://cccp3d.ru/topic/63765-отражение-3д-эскиза-относительно-плоскости/
Изменено пользователем Kelny
4 часа назад, РоманВ сказал:
Это тоже массив ). К нему можно привязаться.
Как написали выше подойдёт для Массив управляемый элементом (в последних версиях Массив управляемый массивом):
http://help.solidworks.com/2021/russian/SolidWorks/sldworks/r_pattern_driven_component_pattern_pm.htm?id=8e6cbeff6b274f328ab6e68f261b47ea#Pg0
14 минут назад, Kelny сказал:
в детали это не массив, поэтому он не может быть управляющим массивом в данной опции. В детали это эскиз с набором точек.
25 минут назад, Kelny сказал:
Я заходил в сам 3д эскиз, в нем выделял все нужные линии, выбирал плоскость и отражал функцией "зеркально отразить объекты" во вкладке "эскиз". Обычно в этой опции в плоском эскизе отражаешь относительно линии, а в 3д эскизе получилось выбрать одну из базовых плоскостей.
Изменено пользователем РоманВ
52 минуты назад, РоманВ сказал:
Это не зеркало эскиза. Это зеркало линий в том же самом (уже измененном) эскизе.
1 час назад, Kelny сказал:
У меня почему-то такого типа массива нет. СВ2020СП5
7 минут назад, Ветерок сказал:
а в чем принципиальная разница? Элементы эскиза отзеркалены - да. Что еще надо?
1 час назад, РоманВ сказал:
А что? Выше Вы говорили, что это множественное Отверстие под крепёж. Если это так, то
Может... Вам об этом 2 человека сказали. Вместо того, что бы спорить, уже давно бы последовали своему совету выше
2 часа назад, РоманВ сказал:
Ну может 3-5 мин.
49 минут назад, Ветерок сказал:
Тут он называется
23 часа назад, sloter сказал:
Может в последних версиях работает. Тем не менее на картинке не совсем 3Д. А если добавить например перпендикулярную линию (нажав на клавиатуре Tab для смены плоскости рисования) и выбрать инструмент отразить - работатет? В старых версиях тоже отражалось то что было в одной плоскости, хотя и сам инструмент отразить заблокирован, через макрос этот инструмент активируется, но зеркалит элементы в плоскости.
В ДЕТАЛИ действительно такого инструмента нет, а может быть использован эскиз с точками элемента ОТВЕРСТИЯ ПОД КРЕПЁЖ.
Но если речь именно о вставке крепежа (винты, гайки и т.п.), то это элементы сборки и соответсвенно добавлять их надо в сборке, а не в модели детали.
57 минут назад, Ветерок сказал:
Это массив модели СБОРКИ, в модели ДЕТАЛИ такого иструмента нет, но можно использовать эскиз с точками ОТВЕРСТИЯ ПОД КРЕПЁЖ для создания МАССИВА УПРАВЛЯЕМОГО ЭСКИЗОМ по точкам эскиза для добавления необходимых элементов в модели ДЕТАЛИ.
4 минуты назад, Kelny сказал:
Это плохо. Его реально не хватает. Почему такая дискриминация детали по сравнению со сборкой?
Ещё несколько раз сталкивался с такой проблемой. Делаю вытягивание и затем уклон на одной из граней этого вытягивания. Пытаюсь сделать массив (любой - и простой, и по точкам) этих двух операций и получаю проблему "потеря грани". Если делать массив только вытягивания, то всё нормально. Какие-то проблемы с массивом уклона. И потом этот уклон вторым массивом не добавить. Приходится в одной операции уклона указывать все требуемые грани всех элементов массива, а это неправильно.
Можнжо было вытянуть основной элемент без привязки к основному телу (снять галочку ОБЪЕДИНИТЬ), после этого добавить уклон, размножить уже не элемент, а ТЕЛО и потом объединить массив ТЕЛ с основной моделью.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
12 минут назад, Kelny сказал:
