Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@Kir95 @nixon.mnv спасибо огромное, вот зазор поменять я как раз и не догадался. Все получилось!
Здравствуйте, пробую рассчитать теплообмен в большом производственном объекте (коксовая рампа), как я понимаю для корректной работы нужно назначить контактное сопротивление между соприкасающимися частями рампы. Первый вопрос касается по типу назначения сопротивления, хочу выбрать "материал/толщина" так как материалы уже назначил до этого для всех элементов, однако непонятно что указывать в толщину. Полную толщину объекта или некоего "пограничного" слоя?
Также есть вопрос, что ещё следует назначить в модель для создания достоверной картины теплопереноса.
Есть рампа, основной материал бетон, сама рампа выложена диабазовой плиткой, под плиткой песок, под плитку подложен греющий кабель мощность тепловыделения которого я указываю в условиях. Также назначены материалы всех объектов. Также в мастере проекта назначил тип анализа, температуру окружающей среды, влажность и тип газа "воздух".
@Undefined42 Сообщение в самом верху в красном прямоугольнике читали? Вот как раз в том разделе Вам быстрее ответят.
Добрый день,
Вопрос:
Комманда Rebuild "затирает" историю последних операций, пропадает возможность делать Undo.
Это принципиальная позиция разработчиков Солида или это можно как-то отключить\перенастроить?
Иногда нужно отменить последнюю команду, из-за которой развалилась сборка, а возможности нет.
Вся работа с последнего бекапа часто идет в помойку.
Создал трубу через "Бобышка - вытянуть", далее надо создать корректное сопряжение с другой деталью, чтобы точки совпали, но на практике выходит что у детали точку для сопряжения "Совпадение" видно, а у трубы  - нет.
@installl Это и логично. На первой картинке ты выбираешь дугу, у нее есть средняя точка, т.к. есть начало и конец. А теперь внимание, вопрос: Есть ли средняя точка у замкнутой окружности? Есть ли у окружности начало и конец? :) Если хочешь чтобы труба была концентрична вырезу - используй поверхности (грани) а не точки, но судя по зазорам, вырез не концентричен трубе.
Изменено пользователем Snake 60
11 часов назад, Snake 60 сказал:
Я предполагал, что возможно на эскизе трубы или же дополнительном эскизе нанести точку в нужном месте и далее ее использовать для сопряжения "Совпадение", чтобы несколько деталей были сверху трубы по одной линии.
Далее вообще П-образину надо присовокупить к трубе, причем по одной средней линии с деталью на скриншотах выше.
10 часов назад, installl сказал:
Лучше использовать базовую плоскость - это только в случае, если построение происходит относительно них (базовых плоскостей)
Доброе время суток!)
Подскажите, как правильно пользоваться design library.
Интуитивно понятно что в этой библиотеке хранятся готовые "шаблонные" детали и сборки, которые можно использовать в других сборках. Но если мне в библиотечном элементе нужно внести изменения, сделав новую конфигурацию, в самой design library элемент обновится или это каждый раз вручную "+Добавить в библиотеку" надо делать? Если вручную, то это проще из любой другой папки детали втыкать буду...   или я чего-то не понимаю?  SW 2016
Изменено пользователем Alex_Storm_73
опечатка
Здравстувуйте. Появился вот такой вот текст размера помимо самого размера. И это текст появляется только при создании размера отверстия. Подскажите как это убрать, спасибо.
@Denys8257 Если правильно помню то нет файла gtol97.sym или GTOL.sym в папках \Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\<язык>.
Попробуйте его взять из \Program Files\SOLIDWORKS Corp\eDrawings.
Изменено пользователем TVM
23.02.2021 в 10:29, Милонов сказал:
Как в DriveWorks гасятся и удаляются компонеты? Через Model rules или Generation Tasks
через Model Rules
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нужно сделать вырез (отверстия) на выпуклой поверхности, метод переноса не работает , в нем активна только кнопка разместить. На цилиндрической поверхности все работает.SW2018
17 минут назад, polok сказал:
Добавить плоскость, эскиз, вытянутый вырез.
16 часов назад, TVM сказал:
Не могу найти папку Solidworks Corp
PS Перезагрузил комп, эта хрень пропала, но почему-то шрифт изменился и стал какой-то противный, в настройках стоит Arial обычный, а кокой идет стандартный?
PSS Это все началось после того как я выключил компютер, и слишком рано отключил питание. когда сист блок еще работал.
Изменено пользователем Denys8257
3 минуты назад, Denys8257 сказал:
Пути установки могут различаться.
Если знак диаметра отображается то с файлами все нормально.
1 минуту назад, TVM сказал:
У меня солид на диск д установлен, но там тоже нету этой папки.
А что с шрифтом не знаете?
Нашел, только не Solidworks Corp а Solidworks и eDrawing, там все вроде хорошо, эти файлы есть и с размерами все норм уже.
С шрифтом непонятно, в настройках стандартный стоит же
23 минуты назад, Denys8257 сказал:
Возможно для создания деталей использовали разные шаблоны деталей, где стандартные шрифты могут различаться.
Нашел, когда лазил по настройкам отображения, случайно поставил галочку "Отобразить размеры плоско по отношению к экрану"
Всем привет. Проблема такая, при создании эскиза при КАРКАСНОМ отображении модели солид жестко тупит. Приближение/удаление масштаба....создание линий, привязки....все тупит/троит. И это только при каркасном отображении, если делать эскиз на закрашенной модели, то все норм. На SW2016 и 2019 таких проблем не было. На 2020 и 2021 (sp2/3/4.1) эскиз в каркасном делать невозможно. Качества в отображения модели в параметрах убавлял до нельзя, отверстия были как шестигранник, но все равно эскиз тупил. С компом все норм, CORE i7-9700k 3.6GHz, 32 гб ОЗУ 3333 Мгц, GeForce rtx 2080 ti 16гб, жесткий ssd.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
