Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, Kir95 сказал:
предварительно построить 2 фичерса и лофт сделать от граней, а не от эскизов
Попробовал, результат прежний - кривое-косое тело не соответствующее ни одной грани.
Есть ли возможность перенести в свойства чертежа Наименование детали? Поясню: у меня Обозначение детали (сборки) = имени файла. Имя файла состоит из одних цифр. В настройках Солида поставил Наименование, как описание компонента. Соответственно в проводнике винды вижу не сухие цифры, а еще наименование:
Но это не работает для чертежей, что логично, т.к. в них нет наименования. Собственно интересует, есть ли какой автоматический метод по переносу наименования компонента в чертеж этого компонента? Чтобы и в чертежах в проводнике отображалось наименование. Ну и, если уже совсем мечтать, перенос наименования в пдф, созданный с этого чертежа.
1 час назад, kkk сказал:
Не понятно в чём проблема в названии детали сразу через пробел писать наименование? Тогда и при создании PDF будет тоже самое.
2 часа назад, iiila сказал:
Имя файла = обозначение.
Чем меньше ты пишешь вручную в свойствах, тем меньше ошибок и выше скорость работы.
11.05.2021 в 20:41, Бaton сказал:
11.05.2021 в 18:02, Kir95 сказал:
Чуть дольше повозиться и вполне приличный бублик получается )
4 часа назад, kkk сказал:
Макросом имя файла разбивать на обозначение/наименование. В чертеже добавь свойство "Description" (или "Описание") - его значение в проводнике будет видно
1 час назад, Kir95 сказал:
Скинь файл, попробую понять как ты сделал.
Хотя понял уже: ты натягивал поверхности по отдельным граням, а потом сшил их вместе. Т.е. получается что где-то косяк в солиде когда он тело строит, промежуточные сечения он правильно рассчитывает, а вот тело по ним не может. С поверхностями такая же проблема, но их хотя бы можно по отдельности строить.
9 часов назад, kkk сказал:
Давно писалось и было все это
Перенос обозначения в ПДФ тоже делал, масштаб и формат тоже. Когда конвертируте можно имя давать сразу пдф. А тут на фото просто показывает и выводит что есть в содержании PDF.
Потом групповое переименование и в имя файла все что хочешь вставляешь.
12 часов назад, Kir95 сказал:
Кажется наиболее очевидный путь, но я от него отказался уже много лет назад, и от макросов Леона (и подобных) тоже. Теперь стараюсь обходиться встроенным функционалом Солида (если есть возможность). И возвращаться обратно не планирую, т.к. данная система (Обозначение=имя файла) уже неоднократно доказала свои преимущества перед составным именем файла. В моих условиях. Собственно, я и так справляюсь (это вопрос привычки, не более), скорее хочу облегчить жизнь новым конструкторам, которые приходят к нам работать.
6 часов назад, kkk сказал:
Макрос - встроенный функционал солида и соответствующая команда в меню "Инструменты" тому доказательство )
А вообще, зачем тебе в свойствах чертежа дублировать наименование, если в проводнике под файлом чертежа уже есть наименование модели
33 минуты назад, Kir95 сказал:
7 часов назад, kkk сказал:
Именно Солида. Уже не раз и не два сторонние лыжи переставали ехать.
34 минуты назад, Kir95 сказал:
Частенько фильтрую список файлов по типам (одни чертежи, или одни детали), тогда наименования парных файлов не видно.
1 минуту назад, kkk сказал:
37 минут назад, Kir95 сказал:
Таб билдером записывай тогда наименование, просто, чтоб не руками, А "связать" свойства модели и свойства чертежа вряд ли получится. Если в одном чертеже будет несколько моделей или конфигураций, как проге понять откуда свойство должно браться
3 часа назад, Kir95 сказал:
Челу трудно понять что проводничек не чего не может !!!! И смотреть им по человечески нельзя.
Давно говорю давайте напишем плагин для Total commander там тысяча возможностей по выводу значений и хранению данных о файлах и в том числе писать данные в поток что угодно в том числе автоматом данные куда или что входит, копии засовывть файлов и например сами PDF держать или др файлы.
18 часов назад, Kir95 сказал:
От такого давно отказался - одна модель - один чертеж.
или конфигураций
У исполнений (конфигураций) в 99,9% случаев одно наименование. Это свойство у меня во вкладке Настройки, а не Конфигурация.
14 часов назад, Maik812 сказал:
Чел не работает в СВ 2014 и челу вполне хватает функционала FreeCommandera. Но если кто-то напишет приблуду хотя бы для просмотра встроенных превьюшек (как было в версиях до СВ15), то будем рассматривать. :)
Ты не говори, ты напиши. Ты же знатный писун. Всюду суешь свои писунки.
Тогда должна быть какая-то ссыль на исходную деталь, чтобы в Билдере нажать кнопу и свойство прописалось. В противном случае это все равно руками. Но вот такую ссыллку я пока не придумал, как сделать.
7 минут назад, kkk сказал:
В соседней теме скинул макро - записывает свойство из модели в чертёж
А для билдера можно сделать один текстовый файл с наименованиями и его использовать в моделях и в чертежах - по крайней мере, из выпадающего списка выбирать легче и вероятность ошибок меньше. Но макросом быстрее и удобнее. У меня у самого обозначения замудрёные, но твои покруче будут, я с трудом даже количество групп посчитал )
15 минут назад, Ветерок сказал:
Кто бы говорил.. Сам лезешь везде !
16 минут назад, Ветерок сказал:
Я не программист.. и поздно им становится есть чем то другим заниматься...
20 минут назад, kkk сказал:
Ну если не поддерживать и не просить она с чего появится ????
Если только одному мне получается нужен...
Кто знает как заморозить перестроения через API  в SW 2020 sp5 ?
Возможно где то описаны команды API?
Попробовал макрос Кокорича, не работает, все равно перестраивается сборка.
Сидишь и просто смотришь целый день на надпись Rebuilding please wait.
Нагрузки пк при этом не чувствует вообще.
Я писал официалам, дали рекомендации использовать легковесные сборки, режим легкой сборки и т.д., не особо помогает.
Погасить элементы не могу, подготовливаю файл к экспорту в visualize.
Изменено пользователем Sabadash
14.05.2021 в 12:10, Kir95 сказал:
Это еще лайт-версия. :biggrin: Раньше раза в два длиннее было, там много чего было закодировано, вплоть до номера корпуса и этажа (делали корпоративные объекты в Москва-сити и прочих местах).
Доброе время суток!
Есть вопрос по SW. При большой сборке, в дереве конструирования, автоматически считаются одинаковые экземпляры деталей (цифра в скобках). Но если в процессе какой-то экземпляр убрал, а потом добавил, подсчет идет не правильно. Как это исправить? Куда нажать для обновления? Общее обновление сборки результата не даёт...(((
    • cgr
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
