Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 hour ago, maxx2000 said:
а в солидворксе есть кнопка "Сделать зашибись"
В солиде почти все кнопки такие))
Изменено пользователем Xugack
3 часа назад, maxx2000 сказал:
Смелое утверждение.
На картинке бобышка по сечениям с осевой линией в виде 3-ёх мерного эскиза. При построении солид почему-то строит бобышку совсем не по сечениям. На рисунке видно промежуточное сечение (жёлтое) и оно правильное, а вот бобышка в этом месте совсем ему не соответствует. Не пойму почему так происходит и как это исправить?
https://i.ibb.co/0hCVM12/solid.jpg
Всем здрасте, нужна помощь по рендеру. Есть примерная деталь (на картинке) с одного ракурса делаю рендер - всё хорошо, делаю рендер с противоположного ракурса - пересвет, цвета отличаются чрезмерной яркостью.
Я понимаю что вся проблема в освещении. Есть ли какой-то режим, некая волшебная кнопочка, чтобы со всех ракурсов освещение было более менее одинаковое, чтобы не расставлять источники освещения вручную?
bf3006bce6db5cb64b783932017e1ad0-full.jp9b277abd3c1a9f075bccd2b3bb454ec3-full.jp
24 минуты назад, Doohowny сказал:
Есть готовые пресеты сцен, которые можно попереключать - поискать подходящую.
49 минут назад, Doohowny сказал:
Галку надо на источниках света убрать, положение и параметры настроить и в шаблон сохранить.
@Doohowny А ты не пробовал деталь поворачивать? Вместо того, чтобы вертеться вокруг детали :doh:
Если это у тебя работа, а не хобби, - жаль твоих работодателей. :biggrin:
14 часов назад, Бaton сказал:
На том же рисунке видно, что в разделе "Профили" (менеджера свойств) у вас указано 2 профиля. Очевидно, жёлтый профиль не был указан.
как это исправить?
Добавить нужный профиль в нужном порядке следования, исключить крутку.
Изменено пользователем sloter
1 час назад, sloter сказал:
Этот профиль построил сам солид (кнопка "Отобразить сечения" в диалоге создания бобышки). Крутки нет. Вот отдельный пример сделал и фото с другого ракурса:
2 часа назад, Бaton сказал:
попробуй ПКМ в окне модели - Показать все коннекторы и перетянуть их в правильном порядке. Или "Сбросить коннекторы", в этом же контекстном меню
2 часа назад, Kir95 сказал:
Действительно соединители неправильно стоят. Но как их перетянуть я не понимаю. Например, выделенный красным я могу перетащить только до двух ближайших жёлтых - дальше них он просто не двигается, а надо его поставить на место синего. Если жму добавить соединитель на грани, то на другом эскизе конец добавленного соединителя появляется не на той грани и передвинуть его дальше двух соседних нельзя. Соединители сбрасывал, они автоматически расставляются так.
14 минут назад, Бaton сказал:
А если передвинуть рядом и потом ещё раз не даёт подвинуть?
52 минуты назад, Бaton сказал:
ПКМ по соединителю - Удалить/Добавить. Но быстрее будет удалить эскизы в параметрах лофта и выбрать их по-новой. Эскизы выбери в окне модели и кликай поближе к точкам, которые будут основными коннекторами (на картинке выделено красными точками)
1 час назад, Kelny сказал:
нет, причём на месте подвинутого появляется новый.
18 минут назад, Kir95 сказал:
Так и делал. Два соединителя правильные, два нет. В разных вариациях пробовал. Нифига не понимаю.
Вот тестовый файл солида http://sendfile.su/1606260
8 минут назад, Бaton сказал:
Как вариант добавить ещё одно сечение, что бы не было радикального перегиба.
14 минут назад, Kelny сказал:
да, это решает ситуацию. Все соединители расставляются правильно автоматом. Только вот надо самому определяться с размерами и положением этого промежуточного сечения. Странно что солид сам не делает это как нужно, тем более что сечения достраивает правильные а соединить их не может нормально. Хотелось бы понять как его заставить нормально расставить соединения.
1 час назад, Бaton сказал:
1 час назад, Kir95 сказал:
Лучше прямо в соответствующие точки.
В результате (судя по полученной форме) точки соединяет правильно. Хотя соединители отображает неправильно.
А форма такая обусловлена упрощенным методом построения (с помощь осевой). Если нужна другая форма то придётся потратить время на построение направляющих.
У тебя эскизы на таких плоскостях, что солид соединители ставит так, чтобы самопересекающейся геометрии не было. Можно только предварительно построить 2 фичерса и лофт сделать от граней, а не от эскизов
Всем привет, подскажите пожалуйста, есть ли смысл через solidworks рассчитывать проливаемость пресс формы жидким металлом?
Может кто пользовался или сталкивался, на сколько точно рассчитывает, если есть, нужно ли устанавливать какие-либо дополнения, ранее не имел такого опыта с расчётами, заранее спасибо!
