Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день,
есть у меня сварная конструкция (одна деталь) из 2 видов трубы.
Подскажите пожалуйста - как можно посчитать какое количество и какой длины у меня труб в детали - чтобы заказать трубу ?
Что нибудь вроде : труба 80*60 - 300мм - 2шт, 600мм - 4шт и т.д.
Изменено пользователем g687
Выносишь произвольный вид конструкции за пределы чертежа. Ставишь на интересующий тебя профиль позицию. В настройке позиции меняешь "Позиция" на "Свойство пользователя". В появившемся окошке свойств выбираешь  "TOTAL LENGTH". Это и будет общая длинна профиля на котором стоит позиция.
Изменено пользователем ГЕЛА
День добрый, подскажите новичку, т.е. мне)).. Никак не получается повернуть деталь/сборку на 10 градусов. Как это можно добиться? Желательно со скринами, так как ещё плохо ориентируюсь в sw
Огромное спасибо!
Также нашел это видео:
@Ti.Olga
Для того, чтобы получить вразумительный ответ, не мешало бы уточнить преследуемую цель. Потому что в SW есть стандартные инструменты типа "Переместить компонент" и "Вращать компонент", но эти действия должны производиться относительно чего-то.
Для того чтобы лучше ориентироваться в программе, надо пользоваться прилагаемой помощью - обычно называется HELP
4 часа назад, Plumber сказал:
@Ti.Olga
  Показать содержимое
Спасибо за ответ, инструменты типа "Переместить компонент" и "Вращать компонент" нашла, но не поняла, как с помощью них можно повернуть на заданное расстояние или заданный угол. У меня есть модель, мне нужно прокрутить ее, поворачивая на 10 градусов вокруг своей оси, получить изображения и использовать их для создания анимации на веб-сайте.
Создайте анимацию вращения, там есть возможность сохранения серии изображений
Какой-то мегатроллинг от новорега :biggrin:
Ну не поверю, что через 5 минут после знакомства с SW человек уже лезет в сборки и прётся регаться на здешнем чудо-форуме вместо того, чтобы самостоятельно прогуглить вопрос анимации.
Изменено пользователем Blurp
58 минут назад, Blurp сказал:
Знакома с компасом,  SW  похож, но что-то непривычно пока! Вот и решилась попробовать задать вопрос здесь! Вопрос анимации самостоятельно прорабатываю.
1 час назад, Xugack сказал:
Спасибо большое, попробую!
2 minutes ago, Ti.Olga said:
Знакома с компасом
Ну если так, то ещё куда ни шло. :smile:
Там особо и нечего прорабатывать. Особенно, если использовать английский интерфейс. Есть внизу вкладка Motion Study 1. А там можно найти кнопку Animation Wizard. Дальше вроде и объяснять нет смысла.
16 минут назад, Blurp сказал:
Спасибо:smile:
1 час назад, Ti.Olga сказал:
Все получилось! Спасибо
2 часа назад, Ti.Olga сказал:
Все получилось, и так быстро...спасибо за помощь! я уже искала какие-то другие программы для получения серии снимков с определенным шагом поворота, но везде свою нюансы, в которых надо разбираться...
И я всё-таки нашла, как повернуть сборку/деталь на определенный градус. Надо во вкладке "Сборка" войти в "Вид с разнесенными частями", а там уже появятся стрелки и менюшка, не только чтоб разнести части, но и повернуть выделенные элементы. И когда я сохранила изображение таким способом повёрнутой модели с помощью Photo View 360, модель получилась на прозрачном фоне. А делая через Motion Study 1, получила серию снимков на фоне, который был выбран, решила зайти в "Редактировать сцену" во вкладке "Номинальный" , где "Фон" поставить "нет", повторила серию снимков, но почему-то фон остался белым, таким каким и был. Что я могла не учесть?
22 часа назад, Ti.Olga сказал:
... мне нужно прокрутить ее, поворачивая на 10 градусов вокруг своей оси, получить изображения и использовать их ...
Это как раз то, о чем я говорил выше, для того чтобы получить вразумительный ответ, необходимо конкретизировать задачу :paint2:
Уважаемые знатоки. Прошу помочь делом или советом. Денег нет, но задонатить на пиво могу, если кто сделает.
1.Скачал большую модель двуглавого орла с Инета в формате STL
2.открыл в Солидворкс и удалил ненужные элементы модели, а попросту оставил лишь короны.
3.При попытке сохранить в формат STL получаю ошибку "невозможно сохранить файл, так как геометрия детали недопустима для этого типа операции сохранения"
Понимаю, что скорее всего надо дополнительную поверхность создать или найти некорректные элементы, но скилла в солидворкс никакого нет. Но я изучал лишь Компас3д. (в .step, sat, x_t формат не сохраняется, ссылаясь на эту же ошибку а то бы далее обработал в Компасе).
Задача - перевести в формат STL.
Помогите, пожалуйста, словом ил делом.
По ссылке  скрин ошибки и два файла с моделями корон, которые мне нужны в STL
https://cloud.mail.ru/public/icjV/brbhwr8k9
HzrqXZk52
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, кто знает, как отключить появление маленького окошка редактирования размера (в модели) (снимок 1), сделать так чтобы сразу появлялось нормальное (снимок 2).
Изменено пользователем kaf07
С завидной регулярностью сие здесь спрашивается. :biggrin:
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
