Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
33 минуты назад, Klyiner сказал:
В чем может быть дело?
В некоторых случаях в обновлениях Windows.
4 минуты назад, Maik812 сказал:
Иногда для старых SW типо 2014 , каким и я пользуюсь приходится открыть редактор макроса и отключить более новые версии бибилиотек  и переключить на 2014.
А как и где это отключать?
4 минуты назад, Klyiner сказал:
Первым делом, запустите редактирование макроса и пропишите отсутствующие библиотеки в свойствах, как показано на прилагаемом скрине, библиотек со словом Missing быть не должно, если у вас sw14, просто выберите те же самые библиотеки в списке только с 14 версией. После сохраните макрос и запускайте. Не на рабочих моделях, а на тестовых.
Здравствуйте. Нужно сборку последовательно повернуть вокруг двух осей. Первый поворот делаю вокруг оси Z на определённый угол с помощью команды "Вращать компонент" - "Дельта XYZ". Задаю нужное дельта Z. Далее мне нужно повернуть сборку на определённый угол вокруг оси Y' в которую перешла бы ось Y при повороте системы координат вместе с деталью. Пробовал добавлять ось и делать вращение с помощью команды "Вращать компонент" - "Вокруг объекта" и выбирал в качестве объекта эту ось. Но в этом случае поворот осуществляется зажатой мышкой без возможности задать конкретный угол. Подскажите, как можно реализовать такой поворот?
можно ли как-нибудь временно скрыть внешние виды, например цвета модели? хочу шоб при анализе, к примеру, не мешались и отобразить обычным серым
20 минут назад, Jesse сказал:
Не понял тебя. Была бы сборка - еще ладно, но у тебя же файл детали! Удалить внешние виды - секунда. Покрасить обратно - полминуты. Как вариант - сохрани просто копию, в которой удалишь внешние виды.
35 минут назад, Jesse сказал:
Состояния отображения. Добавьте новое, удалите в нём внешние виды, сохранить. Дальше можно переключаться между "Состояниями отображения".
Изменено пользователем sloter
29 минут назад, Jesse сказал:
2020 Справка по SOLIDWORKS - Использование состояний отображения в деталях
20 минут назад, sloter сказал:
а да , точно. забыл.
всем спасиб)
31 минуту назад, KonstruktorRus сказал:
ну бывает импортируешь большую степ модель как многотельную деталь, а там цвета остаются. С одной стороны хочется сохранить для изучения как работает конструкция, где что; с другой, при наложении ГУ, а грани иногда даже не подсвечиваются (скорей всего глюк)
В плане расчета как раз-таки удобнее с многотельной деталью работать..:smile:
Изменено пользователем Jesse
Обычно грани не просвечиваются когда меняешь цвет модели в сборке, потом хочешь сделать деталь прозрачной, а цвет остается solid. В детали такого не наблюдал.
PS Сори наверное немого о разных вещах говорим подсвечиваются  != просвечиваются  :)
Изменено пользователем Snake 60
PS
55 минут назад, Snake 60 сказал:
в детали при работе с расчетом постоянно такое бывает..)
Прост в Симулейшне есть некоторые фичи, которые временно сбрасывают сост. отобр-я и внешние виды модели во время их использ-я. В качестве "бонуса", после использ-я этих фич деталь становится прозрачной. Либо отдельные её тела
11.03.2021 в 15:51, Klyiner сказал:
Здравствуйте! Что-то не хотят подгружаться макросы (выдает ошибку и в поле метод пустое поле и ничего нельзя выбрать) Так же если запустить макрос через команду "Инструмент-макрос-выполнить" то выдает ошибку и закрывает солид. В чем может быть дело?
Только что столкнулся с такой же ситуацией.
Причина: Вы скорее всего недавно удаляли какой-нибудь софт, в котором, как и в солиде, был предустановлен пакет VBA, и который этот софт удалил при деинсталяции. В моем случае это был CorelDraw. Я его удалил и, скорее всего, он мне удалил пакет VBA и макросы перестали запускаться.
Решение: Открыть дистрибутив с SolidWorks, зайти в папку PreReqs найти папку VBA и установить из нее имеющиеся файлы.
18 часов назад, Snake 60 сказал:
Тоже натыкался на подобные грабли, после чего стал VBA и VSTA устанавливать отдельно, перед установкой софта, а в самом софте установку этих элементов выключать
3 минуты назад, Plumber сказал:
Я их вообще не устанавливаю.
3 часа назад, Ветерок сказал:
Задумывался над этим, но от программирования весьма далёк, читал только описалово типа они необходимы для работы бла-бла-бла-макросов и дополнений, так что на всякий пожарный ставлю. :blush2:
Всем добрый день. Может, кто-нибудь объяснит, как правильно вставлять условные обозначение резьбы в сборочном чертеже? К примеру, есть вырыв узла, в котором есть болт и ответная деталь с отверстием с резьбой соответственно. Далее: Вставка - Элементы модели - "значок" условного виды резьбы. И вот как на раз не приходится. Иногда резьба появляется, а иногда нет. Трахаюсь уже целый день с этой бедой. Что делаю не так, господа?
Появляется ИНОГДА, если изменить с высокого качества на черновое, но в таком случае появляются фантомные резьбы других болтов и линии, которая показывают границу резьбы становится штриховой, хотя болт там один.
Приветствую @VadosBandos !
Мне в таких случаях помогает - "Решить сокращенные детали".
(ПКМ в дереве проектирования на DRW -> Решить сокращенные детали)
14 часов назад, Yurikman сказал:
К сожалению, все детали уже решены. Пробовал "перерешать", не помогает.
Сейчас вот тоже самое происходит. Беру местный вид, делаю на нём вырыв, резьба не появляется на ответной детали... Куда вкручивается вилка - непонятно.
Какой-то звездец просто))))) Сделал рядом ещё местное сечение, пропала резьба на вилке))))) Что за ерунда, объясните, пожалуйста!
4 часа назад, VadosBandos сказал:
    • denel
      Добрый день! А как произвести репозиционирование зажимов? Пишут g85… а как её использовать?
      если конус хороший в том числе и на оправке и усилие зажима соответствует норме то ничего там болтаться не будет это что касается оправки а инструмент все равно может отгибать
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
