Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
3 минуты назад, Brashnashla сказал:
Еще вопрос, почему в графе масса где-то стоит масса, а где-то слово "общий"? Откуда оно появляется, если все параметры в таблице заданы одинаково?
Вопрос к экселю ))
Возможно, не совсем одинаково, раз отображает по-разному.
Выделить ячейки и поправить формат  дело пары секунд.
9 минут назад, malvi.dp сказал:
Вопрос к экселю ))
Ясно-понятно, спасибо.
Однако, еще один вопрос появился, некоторые значения идут со "*", кто виноват и что делать? Формат тут уже ни при чем.
34 минуты назад, Brashnashla сказал:
Значения не обновлены, скорее всего. Нажми Ctrl+Shift+Q, чтобы обновить все конфиги и открой ещё раз таблицу. Обычно с помощью таблицы параметров управляют свойствами, а не наоборот
54 минуты назад, Brashnashla сказал:
Перед редактированием ТП желательно обновить все конфиги в модели
Я пользуюсь этим макросом от @Kelny - очень удобно.
ctrl+Q не всегда помогает.
Изменено пользователем malvi.dp
дополнил
17 минут назад, Kir95 сказал:
была такая мысль, пробовал, но * остаются на конфигурации, которая активна сейчас.
Мне нужно, что данные с модели через таблицу отражались на чертеже, в принципе тут ничего особо извращенного нет
16 минут назад, malvi.dp сказал:
Я пользуюсь этим макросом - очень удобно. ctrl+Q не всегда отрабатывает.
Все обновлено, а макрос не работает почему-то
В общем, проблема решается не обновлением модели, а сохранением файла. Извивы логики солида неисповедимы.
 Спасибо всем за помощь
Изменено пользователем Brashnashla
12 минут назад, Brashnashla сказал:
Я о том, что в таблице все параметры можно получать сразу, а не через создания свойств. Можно и свойства в таблицу и значения из таблицы в свойства, кому как удобнее.
34 минуты назад, malvi.dp сказал:
Их гораздо больше)
2021 Справка по SOLIDWORKS - Инструменты перестроения
1 час назад, Kir95 сказал:
С версии SW2018: http://help.solidworks.com/2018/russian/whatsnew/c_rebuild_tools.htm
1 час назад, Brashnashla сказал:
Вроде достаточно простой в плане кода, возможно не может получить progressbar из старой библиотеке MSOffice, если проблема  этом, то можно удалить элемент над кнопкой (ProgressBar1) в форме и упоминание об этом элементе в коде (удалить эти строки или закомметировать одинарным штрихом ( ' ) в начале строки):
ProgressBar1.Max = Part.GetConfigurationCount
ProgressBar1.Value = ProgressBar1.Value + 1
Можно нажать кнопку Debug и посмотреть строку на которую ругается макрос.
Но если версия Solidworks одна из последних, то возможно будет достаточно нажать одну из комбинаций клавиш для обновления модели приведённых выше.
Изменено пользователем Kelny
20 минут назад, Kelny сказал:
Это они в меню кнопки добавили с этой версии, а горячии клавиши для принудительного перестроения и раньше были
"Горячие клавиши для Ctrl + Q и Ctrl + Shift + Q остались без изменений"
26 минут назад, Kir95 сказал:
В ранних версиях программы такой комбинации не значится в горячих клавишах.
В справке SW2017 тоже не упоминается: http://help.solidworks.com/2017/russian/solidworks/sldworks/t_rebuild.htm
32 минуты назад, Kir95 сказал:
А это действительно давно, значиться как: Запустить регенерацию
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/checking_model_geometry.htm
9 минут назад, Brashnashla сказал:
Солид, как раз перед сохранением все обновляет - логично!
Тут есть мастера синтеза?
Вопрос по эвольвентному зацеплению.
Насколько понимаю, в эвольвентном зацеплении всё равно есть трение-скольжения, и вообще всё проектирование эвольвентного зацепления это балансирование между минимальным проскальзыванием и постоянством передаточного отношения.
Как можно задать синтез профиля, чтобы в одном случае главным/единственным критерием было "нулевое проскальзывание", а во втором случае - "полное постоянство крутящего момента"?
Хочется сравнить два полученных таким образа профиля(насколько они отличаться будут)
Или в идеальном эвольвентном зацеплении нету трения скольжения и все относительные проскальзывания двух перекатывающихся поверхностей вызваны неидельностью изготовления реальных деталей?
1 час назад, BBB-2 сказал:
Нет ничего идеального в этом мире - переходим на зацепление Новикова :g:
Для соосных (параллельных) передач это цилиндры, для передач с пересекающимися осями - конусы. Для ваших требований подходят только передачи крутящего момента через силы трения. В любых зубчатых  передачах присутствует скольжение.
21 минуту назад, Plumber сказал:
Единственным достоинством зубчатых передач Новикова - это возможность передачи большего крутящего момента при таких же массогабаритных параметрах, что и для эвольвентных передач. Недостатков гораздо больше, поэтому эта передача не нашла практического  применения. Если по теме - то скольжение и там присутствует.
2 часа назад, Grig75 сказал:
Ну вроде понятно что речь про перекатывание не просто поверхностей, а поверхностей на зубцах)
И вроде как в идеальной эвольвенте нету проскальзывания, ведь её суть, её форма, это траектория точки на прямой, которая без проскальзываний перекатывается по окружности.
Непостоянство передаточного отношения в случае такого идеализированного теоретического зубца с такой поверхностью-возможно и есть, но вот проскальзывание откуда? :g:
13 часов назад, BBB-2 сказал:
Эвольвента это математическая кривая идеально подходящая для создания зубчатых передач с постоянным соотношением угловых скоростей. В зубчатых передачах скольжение поверхностей зубьев присутствует, объяснять это долго, лучше погуглите на тему - "скольжение в зубчатом зацеплении".
Прохожу урок в SolidWorks Simulation - термический анализ. Подскажите, почему выбранная кривая (Simulation Examples\Thermal\HeatPower_time_curve.cwcur) не отображается ? Папку в параметрах указал, файл в получить функцию был найден, но после выбора пустой предварительный просмотр
gx6DBntV
пытаюсь создать сборку из мультибоди парт, вылетает окно что создаваемое имя инвалид
как это поправить для продолжения работы
Spoiler
16 минут назад, ak762 сказал:
Изменить имя не пробовал?
много раз.
Победил это, создав пустую сборку заранее, и указал её в качестве сохраняемого файла
11 часов назад, ak762 сказал:
походу это косяк солида, у меня тоже такое было в сварных конструкциях.
нажимал кнопку авто наименование и сохранить. больше такое окно не вылетало=)
    • Катугин
