Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Невидимые линии не отображались. Сейчас этот пункт в меню не активируется
Решил. Собрал новую сборку. Всем спасибо
2 часа назад, Kir95 сказал:
Выставь черновой режим отображения кромок и уменьши качество отображения модели в свойствах документа. Перед вставкой модели включи режим "большой сборки". Тяжёлые детали со сложной геометрией, длинным деревом построения, массивами и т.д. попробуй заменить на "деталь в детали" (в новую деталь вставь "тяжёлую" и для вставки выбери только твёрдые тела)
На картинке внизу панели с решётками (отверстиями "массивом по образцу" (fill pattern)). Кто пользовался этой солидовской фичей, знает, как из-за этого массива всё подтормаживает. А так, все панели с решётками загнал в детали, и в сборке всё летает )
Большое Спасибо!
Как в DriveWorks гасятся и удаляются компонеты? Через Model rules или Generation Tasks
18 часов назад, SidAndNancy сказал:
Я же... Выложил модельку
К модельке всегда желательно указывать версию.
Для расчета хода и пружины достаточно перемещения только в одной плоскости, если очень хочется в двух плоскостях, то только по очереди через конфигурации.
Сопряжение можно сделать как касательностью к поверхности канавки, так и по пути
21.02.2021 в 00:16, SidAndNancy сказал:
Предположим я бы мог не выпендриваться и ограничиться ходом в одной плоскости (вторая точно такая же),
Вот и не надо выпендриваться :biggrin:
Товарищи, подскажите, пожалуйста из-за чего такое могло произойти и как такого избежать в будущем:
нарисовал конструкцию из профильной трубы, в чертеже создал таблицу списка вырезов, но по факту программа перепутала (поменяла) местами фактически углы у позиций 1 и 3 ?
37 минут назад, installl сказал:
прикрепи файл, мож чего сообразит кто
30 минут назад, Kir95 сказал:
Solidworks 2021, пробовал в 2020 - такая же история.
Изменено пользователем installl
1 час назад, installl сказал:
Почему вы решили что программа что-то перепутала? Может это вы что-то перепутали? Поставьте размер угла обрезки на чертеже для каждого профиля (а не углы между профилями) и сравните с тем что дала программа.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/weldment_cut_lists.htm
Изменено пользователем Kelny
Там даётся угол обрезки от перпендикулярного торца (а не тот что остаётся). т.е. Дополнительный угол (по определению геометрии) к оставшемуся (90гр - оставшийся).
Изменено пользователем sloter
2020 Новые возможности SOLIDWORKS - Свойства списка вырезов для элементов сварных деталей и структурных систем
В св 2020 появились 2 новых свойства для сварных, только непонятно, где "можно указать" направление угла и что это даст. Свойства не выбираются и в списке нет ничего
Human-like 7-DOF's robot arm | Download Scientific DiagramInverse Kinematics Problem of Articulated Manipulators Arm - Robotics Stack  Exchange
Есть ли возможность рисовать вот такие вот схемы на автомате с углами, с координатами, со стрелками и направлением ?
Возможно вы знаете другие программы чтоб как в современныз книжках 3х мерная схема
Я додумался только сдлеть 3д скетч..
Изменено пользователем Aqmarzhan
2 часа назад, Aqmarzhan сказал:
Солид вообще не для рисования и вообще не для схем.
Есть возможность задать системы координат. Придется задавать в ручном режиме. SW читать мысли пока не умеет.
16 часов назад, sloter сказал:
Перенастроить определение невозможно? Я их потом маятниковой пилой режу.
43 минуты назад, installl сказал:
так ещё удобнее - на профиле сразу угол для пилы показывается
17 часов назад, Kelny сказал:
Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
1 час назад, Kir95 сказал:
У меня первый опыт вырезов по чертежу печальный вышел:
20 минут назад, installl сказал:
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
