Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 минуты назад, malvi.dp сказал:
Для углов попробуйте выбирать грани, а не кромки
Здравствуйте.
Вопрос такого плана. Есть деталь, ПКМ на материал - Редактировать материал - Внешний вид, получаю не активное окно редактирования. Что, где не так?
2 часа назад, Wyrd сказал:
И как приЧепить картинку, без ссылок?
Эта суперспособность появится у тебя, когда наберешь десять сообщений на форуме.
10 часов назад, Ветерок сказал:
Спасибо конечно, я буду стараться!:smile:
Но по поводу сути вопроса?
Поставить галку Применить внешний вид . Как вариант.
Изменено пользователем ГЕЛА
1
1 час назад, ГЕЛА сказал:
Спасибо, кыржик стоял, эт я не тем тыкал.)))
Продолжим.
В Инвенторе, размеры элементов можно вводить непосредственно при создании. Здесь - создал, потом проставляешь размер. Так должно?
26 минут назад, Wyrd сказал:
Инструменты-Параметры-Настройки пользователя-Эскиз
Spoiler
По клавише S выскакивает контекстное меню, в нём кнопка включения/выключения задания размеров при создании. Если кнопки нет, можно её вытащить самому на панель (ПКМ по панели-Настройка)
Можно настроить, чтобы только управляемые(справочные) размеры проставлялись в эскизе
36 минут назад, Kir95 сказал:
  Скрыть содержимое
  Показать содержимое
Спасибо!
Ну и по аналогии с Инвентором. Здесь, если открываю какой либо элемент сборки для редактирования, сама сборка становится не доступной для просмотра (перемещение, вращение, масштабирование..) Это тоже что-то с настройками?
1 час назад, Wyrd сказал:
такого не должно быть)
30 минут назад, Kir95 сказал:
Тем не менее. Открываю деталь сборки - редактирование эскиза, и в окне сборки вываливается окно "Один из компонентов сборки в состоянии отката. Сборка не доступна."
Уж лучше, понятно куда двигаться. Можно попробовать найти  компонент в котором есть откат, убрать его и пересохранить, затем обновить сборку.
Так сразу и нужно было уточнить, что сборка в состоянии отката. Окно вылезало типа такого?
В последних версиях солида нужно очень постараться, чтобы получить состояние отката - солид постоянно предлагает закончить редактирование деталей перед переходом в редактирование сборки. Заверши редактирование детали с эскизом (нажми Ctrl+Tab чтобы переключится на неё). Если ничего не помогает, открой любую сборку/деталь и уже из неё сможешь закрыть все документы (меню Окно -> Закрыть всё)
1 час назад, Kir95 сказал:
Либо вы меня не поняли, либо я вас. Я МОГУ завершить редактирование детали, с этим нет проблем! Я не могу пользоваться окном Сборка, при редактировании детали, открытой из этой сборки. Не могу применить ни каких инструментов к сборке, до тех пор пока не завершу редактирование детали.
SW2020
5 минут назад, Wyrd сказал:
Да, не понял, это что, с 2 компов редактируется?
4 часа назад, Wyrd сказал:
Или зачем открывать деталь и начинать редактировать эскиз, чтобы затем сразу перейти в сборку? Если нужно видеть сборку и иметь к ней доступ во время редактирования эскиза, тогда ПКМ по эскизу в дереве сборки, в контекстном меню - "редактировать"
Мне, намного  удобнее редактировать деталь в своём, обособленном окне, чем среди кучи деталей сборки! Если нужно сделать, положим, какое либо измерение в сборке - открыть оную, и измерить, поворочать её как тебе удобно, имея нормальное её отображение.
Нет, комп один. Два монитора, с двумя окнами одного проекта. В одном сборка, в другом редактируемая деталь этой сборки.
Тогда не дергайтесь как уж на сковородке. Сначала закончите одно действие, потом переходите к другому.
7 минут назад, Ветерок сказал:
ВЫ что мазохист? Чем геморойнее тем веселее?
В Инвенторе это всё делается элементарно! Хоть всю сборку по окнам редактируй, сборка доступна практически для всех инструментов.
1. Изолируй деталь во время редактирования в сборке, это отображение одной детали можно сохранить, чтобы возвращаться к нему по мере надобности (щёлкни деталь в дереве, затем в меню Вид-Дисплей-Изолировать).
2. Открой нужную сборку из проводника винды - файл откроется только для чтения в отдельной сессии солида (с предупреждением, что автовоостановление будет недоступно) - сможешь измерять, ворочать и иметь нормальное отображение. Чтобы быстро перейти в папку файла, в меню Окно наведи курсор на нужный файл - появится значок папки с подсказкой.
7 часов назад, Wyrd сказал:
5 часов назад, Wyrd сказал:
Нет. Это различие между двумя программами. АИ позволяет это делать, SW нет. Просто примите это как факт и, имея это ввиду, скорректируйте стиль работы.
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
