Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 минуту назад, kenny сказал:
а я хочу изменить шаблон детали в корне
ну, так это ж не "просто повернуть")
2 минуты назад, kenny сказал:
нашел конпку "обновить стандартные виды". осталось понять, куда пишутся эти настройки. в шаблон part templates (prtdot)
Если после обновления видов сохранишь деталь, как шаблон, то и запишутся в шаблон
@Snake 60 вау! спасибо! =)
а может вы еще знаете как поменять нормаль во второй по счёту плоскости?=) а то эскиз вниз головой рисует=(
я что-то тыкаюсь, не нашел
1 час назад, kenny сказал:
Можно скрин, не совсем поникаю как это -" эскиз вниз головой рисует" )
3 часа назад, kenny сказал:
Так для солида ничего не изменилась от того, что верх передом назвали). Может проще новую систему координат создать, чтобы Z вверх была направлена. При экспорте в другие форматы можно выбирать эту систему
Спойлер
18 часов назад, Lebedinskiy_n сказал:
обновил драйвер видеокарты - проблема осталась.
У меня долгое время был глюк с отсутствующим курсором в текстовых заметках на чертеже. Этот глюк всегда появлялся, когда были установлены последние драйвера или те, что рекомендует RX. Поэтому, мне приходилось скачивать более старые версии и работать на них. При этом, в Win10 я блокировал автоматические обновления двайверов видеокарты, т.к. он "втихаря" ставил свежие.
После установки SW2020 SP4.0 проблема решилась сама собой.
Поэтому попробуйте поставить драйвера постарее.
В 28.10.2020 в 16:30, Snake 60 сказал:
я переназначил плоскость "сверху". теперь в каждой плоскости я построил треугольник вершиной вверх. Ниже три картинки, как эти треугольники располагаются в пространстве. очевидно, нормали плоскостей стоят неправильно =(
п.с. перепутал с выделением.
Спойлер
Изменено пользователем kenny
Может и не правильно, но на сколько помню, Solidworks не меняет направление осей системы координат и они всегда в эту сторону, так что рисуйте треугольник вверх ногами, что бы в вашем понимании он был как надо.
Как убрать вот такую вот ненужную, но очень бесящую херню:
Спойлер
в сборке при наводке на деталь появляются грани других деталей, которые находятся под данной деталью, на которую наведён курсор. В больших сборках это очень очень бесит.
1 час назад, Hitchok сказал:
  Скрыть контент
Спойлер
Изменено пользователем РоманВ
Как установить вариант "по умолчанию" для зеркального отражения (сборка, линейный массив > зеркальное отражение)?
По умолчанию отражение переворачивает. И нужно для каждого объекта каждый раз идти в дополнительные параметры инструмента (шаг 2) и там выбирать, что бы отражало симметрично. Солид 20.
Здравствуйте!
Надо пустить ленту по поверхности сферы.
Сделал эскиз по линии пересечении, бобышка по траектории.
При ближайшем рассмотрении детали строятся по разному, внешне  - где то интерференция , где то зазор.
Да и вообще,  криволинейные детальки которые должны быть вплотную  часто так выглядят . Есть решение?
Изменено пользователем trainalex
44 минуты назад, Xugack сказал:
Увеличить качество изображения
Спасибо!
Значит не проблема е правильно выбранных инструметов.
В 01.11.2020 в 02:53, koxe сказал:
Не все так просто. если детали не симметричны то нужно выбирать в настройках зеркального отражения "создание зеркальной конфигурации" иначе нужный вариант не построится. Если все детали симметричны то по умолчанию нормально отражается
Добрый день. Интересуют какие минимальные требования для ПК нужны для Солида 2020 ибо те что указаны на сайте там ПК самолет нужен(
спасибо.
27 минут назад, Ростислав2020 сказал:
2018 в принципе может работать на Пентиуме. Правда, не шустро. Но простые вещи тянет.
2020 ставил на древний ай7 с седьмой Виндой, работает.
15 часов назад, Ветерок сказал:
а видео карта и остальное железо ?
20 часов назад, ak762 сказал:
захват изображения через меню активный
Сам я никогда не пользовался этой опцией, вместо неё могу предложить попробовать стандартную функцию - PrintScrn, которая делает почти то же самое (копирует содержимое экрана в буфер обмена)
Добрый день! В чем проблема, почему недопустимое имя? Называл всяко разно, все имена недопустимы.image.png
