Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
3 часа назад, Nikolay81 сказал:
Далее все панели экспортируются в Корел и раскладываются.
Зачем это делать в Кореле? Есть программы для автоматической раскладки.
Зачем вообще Корел для работы с геометрией? Он не нужен в принципе, как класс. Всё делается в CAD.
11 минут назад, Ветерок сказал:
Дело привычки, во многом. В Кореле тоже есть плагин для авторазмещения. Потом, 2d детали я режу из Sheetcam. Это экономит время. А Sheetcam хорошо работает в связке с Корелом. Также, в Кореле огромные возможности по редактированию кривых. Общее удобство и продуманность программы, также радует. А Вы какую программу порекомендуете, вместо Корела?
3 минуты назад, Nikolay81 сказал:
Зачем их редактировать, если геометрия получена из Солида?
26 минут назад, Ветерок сказал:
Простые вещи, быстрее изначально начертить в Кореле. Ну не суть. Есть ли дельная замена Корелу для раскладки деталей из Солида и передачи их в Sheetcam? Может есть что-то поудобнее?
11 часов назад, Nikolay81 сказал:
Имеем 2 поверхности, вытянутые из эскиза. Делаем камеру перпендикулярно их верхнему торцу. Линии на 2м рисунке, надо экспортировать в Корел. Это возможно?
Конечно можно. Не понимаю в чём проблема... Сохранить как>dxf, выбираем вид в плоскости которого (или параллельной ему) лежат нужные кривые. Если вид в окне уже выставлен в нужную плоскость можно выбрать вид "Текущий" из списка.
Спойлер
Если в нужном наборе нет круговых кромок, то можно выбирать непосредственно кромки поверхностей или тел, лежащие в одной или параллельных плоскостях. Круговые он в данном случае не берёт.
Спойлер
Изменено пользователем sloter
Вообще, это известный недостаток Солида. Что кол-во элементов массивов эксизов не может быть задано переменной.
Это не так.
Спойлер
9 часов назад, Nikolay81 сказал:
Если Вы привыкли к Корелу, и он Вас устраивает, Вам в нем удобно, то работайте в нем.
Лично мне абсолютно всё равно чем Вы пользуетесь. Я просто спросил.
5 часов назад, sloter сказал:
Увы, нельзя. У Вас в примере, только поверхности. То есть, можно сказать, справочная геометрия не имеющая объёма. А попробуйте создать любое объёмное тело. Например, вытяните среднюю окружность и будет экспортироваться только она. Я подумал, что где-то есть файл настройки, в котором задаются типы объектов, которые он экспортирует в DXF/DWG. Например, оси он тоже "не видит". Вам известно, как настроить этот экспорт?
Это не так.
  Показать контент
Гениально, уважаемый! Действительно, теперь (в SW 2018), можно задавать кол-во элементов массива эскиза переменной. Раньше я работал в SW 2014. К тому же, тема неоднократно поднималась, в том числе на этом форуме и решений не было.
57 минут назад, Nikolay81 сказал:
В принципе можно использовать второй описанный мной вариант (указание кромок). Но, как я уже писал выше,  исключение составляют кромки поверхностей, полученные из окружностей (дуг) и замкнутых сплайнов. Они не выбираются (по крайней мере в 2017).
Это вроде не настраивается.  В DXF/DWG здесь выводится только в виде 2д геометрии.
Ну это понятно. Оси - вспомогательная геометрия. Это внутренние служебные объекты SW. Они ни как не могут выводиться наружу, т.к. не являются "чистой" 3д геометрией.
С какой версии появилось не помню. В 2017 точно есть.
12 минут назад, sloter сказал:
В принципе можно использовать второй описанный мной вариант (указание кромок). Но, как я уже писал выше,  исключение составляют кромки поверхностей, полученные из окружностей (дуг) и замкнутых сплайнов. Они не выбираются.
Огромное Вам спасибо, уважаемый. Как то получилось, что я просто не заметил, что массивами эскизов, теперь можно управлять переменными. Так что проблема решена.
Что касается, экспорта поверхностей в DXF/DWG - то пока получается экспортировать, только через чертёж. Как только появились объёмные тела - поверхности он перестаёт "видить". Какую бы плоскость Вы не выбрали.  Но, думаю если покопаться в файлах этого плагина, то можно изменить типы объектов, которые он "видит". Ведь, например в чертёж можно экспортировать любую геометрию, в т.ч. оси и плоскости, если есть желание. Будет время - покопаюсь в самом плагине. Может, там есть что-то типа ini файла. Просто никто не заморачивался.
В 22.10.2020 в 11:18, faxich сказал:
может кто подскажет, возможно ли это сделать с помощью макросов.
Ну или хотя-бы упростить залезание в свойства на каждой детали?
3,5 месяца назад написал - обнови сервиспак, давно уже исправлено
В 09.07.2020 в 11:26, Kir95 сказал:
попробуй обновить солид на 3 сервиспак
В 23.10.2020 в 12:47, Nikolay81 сказал:
В 2014 работает норм. Добавлю только, что урвнения эскиза лучше добавлять в предназначенной для них вкладке - пересчитываются быстрее. Посмотри в справке Вид уравнений эскиза
Спойлер
2 часа назад, Kir95 сказал:
что уравнения эскиза лучше добавлять в предназначенной для них вкладке - пересчитываются быстрее.
Как быстрее? В смысле, сборка с такими деталями меньше тормозит, или просто они пересчитываются без нажатия на светофор?
Вроде, в справке Солида написано: "Уравнения эскиза отличаются от уравнений, используемых в деталях и сборках. При добавлении или редактировании уравнения активного эскиза геометрические взаимосвязи между объектами эскиза применяются автоматически, соответствующие уравнения решаются и эскиз автоматически обновляется. При использовании уравнений в деталях и сборках обновление не применяется до перестройки модели."
Вроде, о улучшении быстродействия, ничего не сказано. Или, оно всё-таки увеличивается?
Чтобы увидеть разницу, можно сделать рядом 2 массива линий - у 1 размер завязать в окне уравнений, а у 2 в окне уравнений эскиза. И попробовать менять к-во линий прямо в окне размера
Может кто даст совет вот по такой штуке:
Периодически делаю несложные 3d модели в солиде и потом отправляю клиенту 3в вид (принскрин экрана). Если его это  устраивает:
 этот вид потом вывожу в чертеж, из чертежа затем выдергиваю в adobe illustrator, где производится дополнительная обработка и далее - эта картинка идет в техническую инструкцию к устройству.
Выглядит все это хозяйство потом в финале примерно так (как на картинке ниже).
В ЧЕМ ВОПРОС: как сохранить текущий вид в некие настройки, чтобы потом к нему вернуться?
Зачем это надо: отправил я клиенту картинку. Он говорит "поменяй вот тут малёк". Я начинаю менять, вращать ее всячески. Потом надо показать именно в том ракурсе снова.
Как вернуться к этому ракурсу (если мы не имеем в виду стандартные ракурсы типа "сверху, спереди, изометрия и т.д." - а именно пользовательский вид?
Заранее благодарю!
8 минут назад, bubl leg сказал:
Это называется (по памяти) "Именованный вид". В меню видов можно создать, введя своё имя вида.
Нажать эту кнопку и дать имя виду. Возвращайся к нему когда угодно в 3д, а также можно выбрать в чертеже именно его.Именнованый вид.jpg
1 час назад, bubl leg сказал:
Для иллюстраций, вроде, есть Компосер.
14 часов назад, Ветерок сказал:
А для быстрой езды - Ferrari. И что?
Каждый решает свои задачи в меру своих возможностей.
16 часов назад, bubl leg сказал:
Как видно, человек задал вопрос относительно сохранения ориентации вида. На него и следует отвечать, а не разводить словоблудие по привычке.
Заканчивай уже флудить во всех ветках не по делу!
18 часов назад, sloter сказал:
Мда, память подвела. :scratch_one-s_head:"Новый вид".
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • coolparty
    • semsv
