Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
1 час назад, si-64 сказал:
14 часов назад, Alex1986 сказал:
пардон, но в св2018 это по другому работает
даже в справке написано что импорт тела работает аж с 2012 года! =)
п.с. у себя попробовал импорт в "тело". всё работает, измеряет и даже грани смещать можно!
1 час назад, kenny сказал:
понял в чем дело. не выбрал тип файла и соответственно не было заветной кнопочки "Параметры"
 Как создать бобышку по траектории отражённого объект в эскизе ? Для маршрут берётся весь эскиз, а нужно только отраженного объекта
Только что, VolterKV сказал:
Попробовать воспользоваться инструментом выбора контура - ПКМ по экрану SelectionManager
6 минут назад, VolterKV сказал:
ПКМ>SelectionManager
14 минут назад, VolterKV сказал:
ПКМ  в окне - Selection Manager, сможешь выбирать не весь эскиз, а только то, что нужно
Блин, у меня бронза )))
Изменено пользователем Kir95
Есть сборка из нескольких деталей. Делаю отв. в сборке. теперь мне нужна зеркалка полученной конструкции. Если зеркалить компоненты в этой сборке то отв. игнорируется. Зеркалить эту сборку в другой сборке тоже не катит, т.к. используется зеркалка в разных местах. как жить?
11 минут назад, si-64 сказал:
Попробуйте распространить отв. в детали. Скорее всего придется делать зеркальные детали через конфигурации.
5 минут назад, malvi.dp сказал:
Конфигурация 1, с отв и зерк. итого 3..:wallbash:
придумал. сделать доп. сборку, в которой буду зеркалить сборку:wacko:
34 минуты назад, si-64 сказал:
О какой конструкции идёт речь? Тем более если всего несколько деталей. А то может там ни чего зеркального нет и нужно всего лишь разместить одну и туже сборку друг на против друга.
Только что, Kelny сказал:
8 деталей. И все красивые и не очень, так что надо!
37 минут назад, si-64 сказал:
Не очень понятно в виде чего эта зеркалка должна быть?
Почему не сделать зеркало отверстий в сборке (коль они там и созданы были)?
Изменено пользователем sloter
4 минуты назад, sloter сказал:
А ведь и вправду) "чего это я "... спасибо
Коллеги по ПО, вопрос: "возможно ли в SW вывести значения с датчика в свойства детали, либо в таблицу параметров?
3 часа назад, si-64 сказал:
Если нужно что-то типа этого - делаешь две конфигурации
Спойлер
то я не понял в чем проблема :confused_1:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему напряжений в конструкции не возникает?
Изменено пользователем regx
Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать в SW исследование на термическую нагрузку, при этом объект воздействия должен перемещаться по прямой и обратно. Пример таков: модель плазмотрона перемещается с определенной скоростью вдоль некоторой пластинки и оплавляет(термически воздействует) эту же самую пластинку.
Если не возможно это сделать в SW, то где это реализовать? :)
Изменено пользователем VyacheslavM
Потому что между частями конструкции нет контакта (те, что есть - заданы походу неправильно или не везде), под действием нагрузки части просто разлетаются по кибер-пространству.
Возможно, но придется очень много клацать мышкой: делить зону нагрузки на отдельные участки и задавать включение/выключение теплового потока на этих участках в зависимости от времени.
Для вас обоих: создавайте соответствующие темы в https://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
2 часа назад, piden сказал:
Сделал скриншоты эпюры качества контактов, с виду все есть. Если что, модель получил с ifc файла. Ссылка на мою модель в SW 2020 https://yadi.sk/d/i0VyZDdnTNt7Ww
51 minutes ago, regx said:
Сделал скриншоты.... Ссылка ...
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
