Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
41 минуту назад, Ветерок сказал:
В Солиде нету функции копирования элемента в другое место с новыми привязками? Например, скопировать фланец на другое ребро?
вопрос не ясен. какой элемент, что значит "с новыми привязками"?
"Один из компонентов в состоянии отката. Сборка недоступна."
Это что ещё за фокусы? Ну и что, что в состоянии отката? Как теперь в сборку вернуться?
Или как найти тот самый компонент?
Гадский Солид.
аахаха недавно я такой вопрос поднимал) всему виной шкаф...
8 минут назад, Ветерок сказал:
Обычно означает, что один из компонентов сборки находится в состоянии редактирования
6 минут назад, Ветерок сказал:
гадский Солид!
после знакомства с компасом такие мысли пропадают быстро ;)
19 минут назад, si-64 сказал:
Нет уж, настолько я не опущусь.
При изменении корпуса линия пересечения не изменяется.
Как следовало создавать линию пересечения плоскостей?
Создавал "Эскиз вдоль линии пересечения тел", какие-то доп. привязки нужны были?
1 минуту назад, syndromo сказал:
"Это Солид, детка". Он вечно теряет привязки.
2 часа назад, Plumber сказал:
Для того, чтобы SW воспринимал копии как обычные детали, их надо отвязать от toolbox, для этого есть стандартная утилита SldSetDocProp - находится по адресу:
"%ProgramFiles%\ ... \SOLIDWORKS\Toolbox\data utilities\sldsetdocprop.exe"
Если не выполнить настройку: Настройки пользователя-Отверстия под крепеж/тулбокс-снять галку с "Сделать эту папку по умолчанию для поиска компонентов тулбокс",
то толку от этой утилиты никакого. Она поменяет в дереве тулбоксовские иконки-винты на обычные желтые иконки деталей, но при следующей загрузке сборки, солид заново заменит весь "пожелтевший" в дереве крепеж на тулбоксовский.
В итоге получается, что помогает один только метод - снять галку "Сделать эту папку по умолчанию для поиска компонентов тулбокс", но как  сказал выше "Это помогает, но тогда в некоторых других сборках солид не находит родные детали из тулбокса"
7 минут назад, Михаил Л сказал:
У меня почему-то ничего не меняет, если я определил что должен стоять именно этот винт (отвязанный), то при всех дальнейших открытиях/переоткрытиях будет стоять именно этот.
8 минут назад, Plumber сказал:
А в этом месте Настройки пользователя-Отверстия под крепеж/тулбокс-снять галку с "Сделать эту папку по умолчанию для поиска компонентов тулбокс"
у Вас что? Галка стоит или нет?
Как нарастить тело от выделенной плоскости до поверхности выше? Имею в виду, чтобы боковые наклонные грани продолжились до пересечения с поверхностью.
5 часов назад, Ветерок сказал:
Откат - это когда вот эту полосу двигают вверх по дереву построения.
Она отменяет фичеры.
Скорее всего вы отменили некоторые построения, к которым были привязки в сборке. Вот солид и ругается.
Гадский Солид.
Вспомнить где вы дёргали полосу. Её может дёргать только юзер.
Ну. Ну. Построения отменяет юзер, а привязки теряет солид.
Изменено пользователем Krusnik
43 минуты назад, Krusnik сказал:
Ну, я не совсем деревянный. Элементарные вещи понимаю.
НЕ БЫЛО ЭТОГО в модели. Не было никакого отката. Был очередной глюк Солида. После того, как поменял плоскость одного эскиза (никакого не откатанного, активного), всё стало нормально.
Кстати, в Крео нет никакой разницы в каком состоянии модель - с откатом, без отката. Это Солиду вечно не нравится то одно, то другое. И привязки он теряет постоянно.
11 часов назад, Ветерок сказал:
скиньте какой-нибудь видосик небольшой вашего волшебного крео
29 минут назад, kenny сказал:
Их на Ютубе море, каких-нибудь.
1 час назад, Ветерок сказал:
понял.
тогда те случайные видео, что я смотрел (буквально три штуки), показывают какой-то полный отстой крео по сравнению с солидом.
п.с.
Изменено пользователем kenny
19 минут назад, kenny сказал:
Это твоё мнение. Пусть у тебя будет такое мнение.
13 часов назад, Ветерок сказал:
Да, да, да...
Не было ни единого разрыва (С).
Вот только у меня например такие "глюки" возникают крайне редко (раз в 2 года), а у новичков постоянно.
По своему опыту могу сказать, что большинство очень хаотично ёрзает мышью туда-сюда, и даже не замечает, как дёргает полосу отката.
    • Павлуха
