Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
29 минут назад, si-64 сказал:
помогло. негативных последствий для других крепежей не будет?
тулбокс вообще неоднозначная вещь. Он прекрасен, пока не сбоит. Как сбойнет - все проклянешь. Я делаю свой крепеж, после долгих вариаций с разным итогом выбрал самый простой метод, в итоге пользуюсь и никаких глюков.
2 минуты назад, РоманВ сказал:
таки да, приколов хватает - то дина нет нужного, то дин есть но длины болта не хватает. но все же штука удобная, а свои базы делать - времени нет.
Удивительно как еще сообщество не сгенерировало общую базу...
4 минуты назад, si-64 сказал:
я сперва тоже думал, что времени нет, но на самом деле не нужно сидеть и прицельно прямо делать всю базу сразу. Нужно на текущем проекте 2-3 типа крепежа - взял и сделал. Потом просто копируешь, правишь длину и так база размножается сама потихоньку. Главное, взять порядок построения правильным, чтобы при замене винта DIN 912 на 933 все сопряжения подтянулись автоматом. Для этого надо сделать базовую модель, а все остальное делать путем ее коррекции. Тогда солид видит один и тот же по сути файл и все перепривязывает сам автоматически. Так же с гайками и шайбами. Наименование идет из имени файла ссылкой. 99% нормально, единичные вещи, имеющие неперевариваемые виндой символы, именуются вручную.
Изменено пользователем РоманВ
2 часа назад, Ветерок сказал:
Эскиз незамкнут. Линии не стыкуются и пересекают друг друга. Это видно даже на картинке.
Спойлер
Спойлер
Навожу или щёлкаю по эскизу - высвечивает всё. Не могу найти разомкнутый контур =((
Возможно, как уже сказали, какие-то линии дублируются.
А вообще надо делать одно ребро, а потом массив ребер.
1 час назад, РоманВ сказал:
а вы не пользуетесь "таблицей параметров"?
почему?
а через что вы делаете спецификацию, если не секрет? и ВП тоже=)
1 час назад, si-64 сказал:
потому что каждый делает по-своему. а точнее "кто в лес, кто по дрова". вон, уже который год, например, люди на форуме не умеют пользоваться Sprop =)
п.с. очень жаль, что в солиде нет штатной спецификации и инструментов работы с документацией. так бы может и проблем не было. Но им абсолютно пофиг на эту проблему
Изменено пользователем kenny
29 минут назад, Ветерок сказал:
или упростить эскиз - на одно ребро одна линия и тонкостенный элемент вытягивать
57 минут назад, kenny сказал:
почему?
Начинал с попытки править солидовские таблицы тулбокса, оказалось дико трудоемко. Стал делать свои модели с таблицами параметров, исполнениями. Вылезли проблемы с оформлением сборок и спецификаций. Какие - уже не помню, кажется, что-то с количеством. В итоге понял, что чем инструмент проще, тем он надежнее.
Спецификация - штатная солидовская таблица-спецификация, разбитая на части и наложенная на шаблон спецификации. Подсмотрел у Дербуша.
Через макросы когда-то начинал, но вымораживают глюки, которые иногда вылезают, на разных машинах, версиях и тд. Мне нужен был инструмент, однозначно работающий независимо от установленных версий, адекватно воспроизводимый на любой машине. В итоге единственный прижившийся макрос написали мне на этом же форуме, который вносит имя файла в Обозначение и Наименование. Очень удобно, работает всегда четко.
1 час назад, sssvolk сказал:
Ручками и глазками) А еще можно попробовать собрать контур из линий и тогда солид "споткнется" о то самое место.
15 часов назад, Plumber сказал:
@sssvolk
Попробуй такой вариант Grid.SLDPRT
  Показать контент
Благодарю!
Вчера пробовал исправить тот эскиз, чтоб получить знания и опыт - так и не понял как исправить ошибку =)) В итоге просто перерисовал.
Добрый день. как сохранить деталь из сборки, под новым именем - так чтобы ее можно было изменять, а в той сборке оставалась как была...??
Открой файл детали из сборки.
Закрой сборку.
Переименуй файл детали с помощью "сохранить как".
В файле детали с новым именем можешь творить что хочешь.
Почему вы считаете, что в Солиде нет штатной спецификации? Какие инструменты работы с документацией вам нужны от Солида? Может последнее всё же задача ПДМ, вернее, SolidWorks EPDM?
Новый вопрос.
Как соеденить две разные плоскости, чтоб удалить нулевую геометрию? Рядом находятся 5 разных эскизов, и надо чтоб рядом находящиеся плоскости стали едиными. На фото - неудачная попытка объеденить.
Спойлер
Делать эскизы не "рядом", а совпадающими.
Вообще надо научиться корректно работать в эскизе.
49 minutes ago, sssvolk said:
Новый вопрос.
СоедИнить плоскости нельзя. Прошу разберитесь в терминах, иначе вас невозможно понять. Если нулевая геометрия где-то есть между плоскостями, то они уже соединены.
Если нужно быстро, то скопируйте все эскизы в один и объединяйте с выбором того или иного контура, только надо избавиться от дубляжей геометрии по возможности.
И в вашем случае лучше изначально создавать один эскиз на разнообразную вытяжку тех или иных контуров.
3 часа назад, Mr_AM сказал:
1. ну потому что в солиде её тупо нет=)
где вы видели в солиде оформление чертежей по гост? где форматки спецификаций? где сортировка по группам и разделам? где ведомость покупных? где электрика? всего этого просто нет. Непросто так очень популярны макросы Леона, а так же его новые версии из iTools.
кстати, в свое время SWR пытались что-то сделать для солида. но с теми костылями довольно неудобно работать. а теперь еще и поддержка кончилась.
2. ПДМ, на сколько мне известно, все-таки система именно документооборота и совместной работы большого коллектива сотрудников. Но, чтобы обмениться документами (например чертежами и спецификациями), их сначала надо создать. А дальше читай пункт первый.
@sssvolk
Я это сделал так - Bee.SLDPRT
Спойлер
5 часов назад, Ветерок сказал:
1. Т.е. вы хотите сказать, что шаблона спецификаций у Солида нет? Это совершенно не так.
Чертежи по ГОСТ - это не штатная задача для Солида... иначе ещё можно возмущаться отсутствием шаблонов по вашим СТП.
Сортировка как раз в ПДМ есть, там есть указание на состояние "Build" или "Purchase", к примеру.
Электрика особая узкоспециализированная задача, но лучше скажите где она есть, да ещё по ГОСТу.
А вот коммьюнити у Солида достаточно мощное, в том числе и на этом сайте.
ПДМ помогает в наведении порядка и для одного человека. Но если вам нужно исключительно максимальное соответствие работы по ГОСТу, то и вариантов кроме отечественных систем то особо нет. Но на мой взгляд необходимость стопроцентного соответствия ГОСТу сильно раздута, в других странах работают и без него, опять же за счёт уже имеющихся инструментов в том же Солиде. Но это не означает, что штатной спецификации нет, её нет для вас и по ГОСТу "из коробки", но есть возможность её настроить под свои нужды, что намного важнее и является более эффективным подходом для разработки с точки зрения разработчиков этой системы.
Ваша позиция понятна, вы добровольно поставили ограничения в виде ГОСТа и для вас Солид "плохой", поскольку не заточен под ваши условия труда. Может стоит поменять условия и тогда он станет приятным для работы, если конечно возможно, вроде ГОСТы практически в большинстве случаев носят рекомендательный теперь характер.
П.С. на этом оффтоп закончим.
Как. Много слов вместо простой таблицы гостовской спецификации. Даже в ненавистном здесь Крео легко создается такой шаблон без всяких макросов. Тем более без всякой ПДМ.
Как в солиде можно померить угол гнутой детали если он не прямой? В Измерить я такого не нахожу
    • Nod801
    • streamdown
    • vs3dpro
