Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 часа назад, embedMaster сказал:
при при вращении детали/сборки (д/с) когда вид доходит до упора по оси Y "дальше" провернуть д/с не получается, нужно изменить вид. В других разных просмотрщиках, CAD системах так получается сделать.
Можно ли это ограничение отключить?
Называется "Вращать вокруг пола сцены", здесь отключается
Спойлер
9 минут назад, Kir95 сказал:
  Скрыть контент
Точно! Приятно видеть профессионалов!
Спасибо большое.
В 10.08.2020 в 07:43, embedMaster сказал:
в солиде при при вращении детали/сборки (д/с) когда вид доходит до упора по оси ...
Несколько раз перечитал начиная от этого сообщения, но так ничего и не понял о каких ограничениях идет речь :confused_1:
Средняя кнопка (во всяком случае у меня) отрабатывает, как и должно быть:
- просто зажать среднюю кнопку (колесо) - крути во все стороны хоть на 360° хоть на 720°
- Shift+средняя кнопка (СК) - ZOOM
- Ctrl+средняя кнопка - перемещение вида в плоскости экрана
- Alt+средняя кнопка - вращение вида перпендикулярно плоскости экрана
Кроме этого можно вращать и перемещать при помощи стрелок на клавиатуре, можно так же использовать комбинации стрелок с CTRL, ALT, SHIFT
Единственное, чего иногда не хватает мне, так это точного позиционирования (перемещения) вставляемого в сборку компонента с помощью клавиатуры
Изменено пользователем Plumber
8 часов назад, Plumber сказал:
А вы включите режим "Вращать вокруг пола сцены" и станет понятно о чем я говорил. Возможно мне медведь на язык наступил и я не смог объяснить толково...
И еще вопросец - у меня одна деталь наезжает на другую:
Как можно на верхней детали очертить контур пересечения (красный)?
Спасибо.
6 часов назад, embedMaster сказал:
Зайти в редактирование верхней детали прямо в сборке; выбрать грань/плоскость перпендикулярную граням нижней детали (контур которой хотите получить), создать эскиз; в эскизе выбрать грани, пересекающие плоскость эскиза и с помощью команды "силуэтная кромка" получить искомый контур.
Изменено пользователем malvi.dp
Редактирование
14 часов назад, embedMaster сказал:
И с этим режимом не вижу никаких проблем
7 часов назад, malvi.dp сказал:
Или "Преобразование объектов"
Доброго всем дня! возникла потребность найти способ как делать развертку с разными углами, для последующей фрезеровки.
Суть: нужно обернуть листовым материалом 4-х гранную пирамиду + основание, и желательно все углы пройти фасонными фрезами сразу на станке, чтоб все углы сошлись в одной точке а бока в одну грань.
Пробовал инструмент "листовой металл", но там, логично, везде скругления, ну и в последствии не получается прорезать нужный угол.
Искал в ютубе, аля как в SolidWorks работать с алюмокомпозитом (специфика развертки идентична). Нашел как рисуют в Corl, но мне это не подойдет.
Первично, решил это при помощи  создания второй конфигурации, где при помощи инструмента "угол" и "переместить/копировать деталь" строил облицовку, потом задавал углы смежных граней, а потом разворачивал в развертку. Подскажите пожалуйста где найти информацию по этой теме, или мб есть уже отдельные статьи на форуме, буду очень благодарен.
P.S. Искал по форуму, нашел только вот эту статью
но у меня материал листовой пластик/пвх/мдф/фанера/акрил/орг.стекло
24 минуты назад, Rokined сказал:
Ничего подобного, для каждого материала специфика разная и её как раз необходимо учитывать
4 минуты назад, Plumber сказал:
Понимаю, просто раскрой АКП приближенно похож(тем что его практически теми же фрезами раскраивают) , а так да, мне нужно как на прикрепленном файле.
8 минут назад, Rokined сказал:
Только с условием, что для каждого типа материала, профиль канавки будет совершенно разный и его скорее всего придется подбирать эмпирическим путём.
Сколько я сталкивался, то под загиб стенок в 90 градусов всё проходят одной конической фрезой для всех указанных материалов, единственное, что глубина может быть разная, вернее, оставляется определённый слой материала.
1) В каком виде вам нужна "развёртка"?
2) Чем вам "развёртка" внешних поверхностей не подходит?
Подозреваю, что вам 3Д-модель ЗАГОТОВКИ с канавками и обработанными кромками нужна, а не контуры "развёртки". Если так, то насколько мне известно только ручками придётся получать контур, а в нём вырезы из собственной библиотеки элементов таскать на позиции сгибов.
Изменено пользователем Mr_AM
Добрый день. После обновления версии до 2019 SP5 начались непонятные тормоза при работе с чертежами (задержки в действиях на элементарных чертежах деталей до 3 секунд). У кого нибудь было такое?
Параметры ПК
- Intel Core I7-3770K
- Asus P8-Z77-v LX2
- DDR3-16Gb
- Quadro 2000 1Gb
- SSD Kingstone SATA3 240Gb
Добрый день! Пытаюсь перевести внутренние компоненты во внешние, но при сохранении сборки во внешнем файле со всеми дочерними компонентами, выдает следующую ошибку. Как исправить?
В 12.08.2020 в 14:02, Plumber сказал:
В 11.08.2020 в 23:24, embedMaster сказал:
Это не проблема, а фича солида, очень удобная. В режиме вращения вокруг пола, перпендикуляр к полу всегда будет вертикальным в окне модели. Лучше всего можно понять на примере кубика - выделить ребро и покрутить модель в окне. Пол для сцены можно выбрать, редактируя сцену. А режим вращения, кстати, включается/выключается ещё и в контекстном меню.
Спойлер
http://help.solidworks.com/2016/russian/SolidWorks/sldworks/t_rotate_view.htm
В 11.08.2020 в 15:03, Plumber сказал:
Можно ж задавать координаты, куда переместить компонент
http://help.solidworks.com/2016/russian/solidworks/sldworks/t_moving_component_propertymanager.htm
2 часа назад, Kir95 сказал:
Можно, но это немного другая хотелка (хотя и не самая необходимая), выделить объект и двигать его с клавиатуры с заранее заданной дискретизацией
4 часа назад, markey сказал:
Параметры ПК
- Asus P8-Z77-v LX2
- DDR3-16Gb
- Quadro 2000 1Gb
При включенном режиме OpenGL подтормаживает. Посмотри в параметрах на вкладке "Качество отображения"
По умолчанию эта настройка была выключена. Попробовал включить - ничего не поменялось. Драйвер на видеокарту последний с оф. сайта.
А "погашенные" элементы Солид не игнорирует, а по-прежнему пересчитывает? Тогда какой смысл в их "гашении"?
Я погасил несколько вырезов в детали, которые сделаны с привязкой к другой детали. Ту деталь изменил, удалив (погасив) эти привязки. Погашенные вырезы покраснели вместе с деталью.
Есть две сборки на чертеже моделей из солида - обычная и зеркальная. Так вот - как сделать спецификацию только на зеркальную сборку и обычную так, чтобы позиции отображались и на обычной сборке и на зеркальной (тк на зеркальной сборке при создании спецификации через макросы SWplus солид ставит позиции под * - можно ли как-то такое изменить?!)? при этом позиции должны быть связаны со спецификациями, созданными через speceditor (макросы).
Изменено пользователем IgorSh
Тормозит на всех чертежах или только на старых? Можно попробовать восстановить настройки (инструменты - сохранить/восстановить ..) от прежних версий, если сохранял раньше.  Не поможет, тогда наоборот, сбросить настройки к дефолтным (в параметрах или через реестр винды)
    • ГЕЛА
