Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
46 минут назад, bubl leg сказал:
Может кто подскажет, как мне сделать этот "замок"-чтобы две детали смогли соединиться в реальной жизни?
Используйте команду Полость.
13 минут назад, embedMaster сказал:
Странно, почему не давал сделать по вспомогательной изначально если она определена
В вашем случае солид не может определить какая из линий является осью симметрии и совсем не важно какие линии определены, а какие нет.
Изменено пользователем Grig75
7 часов назад, Построитель сказал:
День добрый!
Столкнулся с проблемой: При сохранении сборки, Солид предлагает сохранить всё в один файл (все детали) или сохранить детали по отдельным файлам. Сохранил всё внутри сборки и поставил галочку "больше не спрашивать", немогу вернуть обратно "сохранять по отдельным файлам". Где искать?
Смотрите здесь:
Спойлер
Создал упорный подшипник.
При попытке создать сопряжение концентричности между шариком и вырезом сепаратора возникает ошибка, что расстояние между центрами 0,0103мм.fd4a6-clip-623kb.jpg
Сам сепаратор я сделал путем выреза по такой же сфере + круговой массив:
Как можно решить эту ошибку?
Спасибо.
Переделал, проблема решилась:
1. Удалил массив шариков в сборке.
2. Сделал концентричность и касательность у одного шарика.
3. Собрал вместе шарик, сепаратор и 2 кольца.
4. Создал массив шариков.
Изменено пользователем embedMaster
20 минут назад, embedMaster сказал:
Зачем подшипник делать сборкой? Чтобы загрузить компьютер? Делай одной деталью. Упрощенной.
Или ты проектируешь подшипники на подшипниковом заводе?
1 минуту назад, embedMaster сказал:
Не знал, что подшипники упрощают, спасибо.
Упрощают всё. Даже болты и гайки.
6 часов назад, Grig75 сказал:
Ок, спасибо, все получилось! А если кроме такого выреза -мне надо, чтобы между деталями остался зазор 0,2 мм? Просто я это для 3d печати делаю на домашнем принтере. А это -допуск на неточность. То, нужно, чтобы плоская деталь не доходила на 0,2 мм. Это как сделать?
P.S. уже нашел- вопрос закрыт. Команда "зазор".
Изменено пользователем bubl leg
2 часа назад, Ветерок сказал:
А есть спец средства для этого или вручную, например подшипник заменять цилиндром и т.д.?
Привет всем. Возник вопрос про SW Inspection. Так вот, возможно ли изменить стандартный красный кружок с размером на другое обозначение, например {1}?
В 01.08.2020 в 21:59, embedMaster сказал:
А есть спец средства для этого ...?
Спецредств нет, как вариант:
1. Модели из ToolBox - там довольно упрощенные модели
2. Сделать самому, присвоив соответствующие имена и свойства.
У больших производителей есть собственные базы (типа SKF, да даже у польского CX), поэтому можете качать оттуда сразу 3Д-модели.
В 31.07.2020 в 14:51, Plumber сказал:
Попробовать:
1. Cделать настройки без активного проекта - открыть SW сразу перейти к настройкам - закрыть SW, повторно открыть и проверить настройки.
2. Запустить SW - открыть пустой проект - перейти к настройкам - сделать необходимые установки - сохранить проект как шаблон (далее использовать его по умолчанию)
Спасибо, проблема. решена. Не было видно кнопки ОК. изменил настройки компа. и все стало на место
Добрый день. Подскажите пожалуйста как делаются ребра внутри цилиндра (как на фото). Деталь сделал, а вот как ребра получить не пойму
https://yadi.sk/i/4MaFz2TpyE9IbA
20 минут назад, Lecter2020 сказал:
На дне детали сделать эскиз, и вытянуть его вверх на нужное расстояние.
Приветствую. Скажите, пожалуйста, как можно сделать развертку данной детали? Какие параметры нужно вбивать, чтобы получить просто развертку (правильность развертки не важна). Прилагаю фото и деталь (SW 2018).
Спойлер
Ушко1.SLDPRT
Изменено пользователем Hitchok
1 минуту назад, Hitchok сказал:
А с чего ты взял, что она разворачивается? Она не разворачивается в принципе. Даже весьма сомнительно, что её вообще можно изготовить из листа.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Она сделана из листового метала путем вырубки и вытяжки. Вы ни разу не знакомы с вырубкой и вытяжкой листового металла?
Спойлер
8 минут назад, Hitchok сказал:
Похоже с данной задачей даже @Blurp не справиться :biggrin:
Хотя...
и где здесь гибка? Развертка - это только для гибки.
Для поределения заготовок для вытяжки надо вообще другой софт ипользовать.
Неужели такой длинный цилиндр моно сделать вытяжкой?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
