Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
46 минут назад, bubl leg сказал:
Может кто подскажет, как мне сделать этот "замок"-чтобы две детали смогли соединиться в реальной жизни?
Используйте команду Полость.
13 минут назад, embedMaster сказал:
Странно, почему не давал сделать по вспомогательной изначально если она определена
В вашем случае солид не может определить какая из линий является осью симметрии и совсем не важно какие линии определены, а какие нет.
Изменено пользователем Grig75
7 часов назад, Построитель сказал:
День добрый!
Столкнулся с проблемой: При сохранении сборки, Солид предлагает сохранить всё в один файл (все детали) или сохранить детали по отдельным файлам. Сохранил всё внутри сборки и поставил галочку "больше не спрашивать", немогу вернуть обратно "сохранять по отдельным файлам". Где искать?
Смотрите здесь:
Спойлер
Создал упорный подшипник.
При попытке создать сопряжение концентричности между шариком и вырезом сепаратора возникает ошибка, что расстояние между центрами 0,0103мм.fd4a6-clip-623kb.jpg
Сам сепаратор я сделал путем выреза по такой же сфере + круговой массив:
Как можно решить эту ошибку?
Спасибо.
Переделал, проблема решилась:
1. Удалил массив шариков в сборке.
2. Сделал концентричность и касательность у одного шарика.
3. Собрал вместе шарик, сепаратор и 2 кольца.
4. Создал массив шариков.
Изменено пользователем embedMaster
20 минут назад, embedMaster сказал:
Зачем подшипник делать сборкой? Чтобы загрузить компьютер? Делай одной деталью. Упрощенной.
Или ты проектируешь подшипники на подшипниковом заводе?
1 минуту назад, embedMaster сказал:
Не знал, что подшипники упрощают, спасибо.
Упрощают всё. Даже болты и гайки.
6 часов назад, Grig75 сказал:
Ок, спасибо, все получилось! А если кроме такого выреза -мне надо, чтобы между деталями остался зазор 0,2 мм? Просто я это для 3d печати делаю на домашнем принтере. А это -допуск на неточность. То, нужно, чтобы плоская деталь не доходила на 0,2 мм. Это как сделать?
P.S. уже нашел- вопрос закрыт. Команда "зазор".
Изменено пользователем bubl leg
2 часа назад, Ветерок сказал:
А есть спец средства для этого или вручную, например подшипник заменять цилиндром и т.д.?
Привет всем. Возник вопрос про SW Inspection. Так вот, возможно ли изменить стандартный красный кружок с размером на другое обозначение, например {1}?
В 01.08.2020 в 21:59, embedMaster сказал:
А есть спец средства для этого ...?
Спецредств нет, как вариант:
1. Модели из ToolBox - там довольно упрощенные модели
2. Сделать самому, присвоив соответствующие имена и свойства.
У больших производителей есть собственные базы (типа SKF, да даже у польского CX), поэтому можете качать оттуда сразу 3Д-модели.
В 31.07.2020 в 14:51, Plumber сказал:
Попробовать:
1. Cделать настройки без активного проекта - открыть SW сразу перейти к настройкам - закрыть SW, повторно открыть и проверить настройки.
2. Запустить SW - открыть пустой проект - перейти к настройкам - сделать необходимые установки - сохранить проект как шаблон (далее использовать его по умолчанию)
Спасибо, проблема. решена. Не было видно кнопки ОК. изменил настройки компа. и все стало на место
Добрый день. Подскажите пожалуйста как делаются ребра внутри цилиндра (как на фото). Деталь сделал, а вот как ребра получить не пойму
https://yadi.sk/i/4MaFz2TpyE9IbA
20 минут назад, Lecter2020 сказал:
На дне детали сделать эскиз, и вытянуть его вверх на нужное расстояние.
Приветствую. Скажите, пожалуйста, как можно сделать развертку данной детали? Какие параметры нужно вбивать, чтобы получить просто развертку (правильность развертки не важна). Прилагаю фото и деталь (SW 2018).
Спойлер
Ушко1.SLDPRT
Изменено пользователем Hitchok
1 минуту назад, Hitchok сказал:
А с чего ты взял, что она разворачивается? Она не разворачивается в принципе. Даже весьма сомнительно, что её вообще можно изготовить из листа.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Она сделана из листового метала путем вырубки и вытяжки. Вы ни разу не знакомы с вырубкой и вытяжкой листового металла?
Спойлер
8 минут назад, Hitchok сказал:
Похоже с данной задачей даже @Blurp не справиться :biggrin:
Хотя...
и где здесь гибка? Развертка - это только для гибки.
Для поределения заготовок для вытяжки надо вообще другой софт ипользовать.
Неужели такой длинный цилиндр моно сделать вытяжкой?
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
