Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
4 часа назад, Mr. White сказал:
Попробуйте изменить плоскость управляющего эскиза, выбрав нижнюю поверхностью шляпки болта.
Плоскость там не выбирается, только эскиз. А он лежит  на детали.
3 часа назад, kenny сказал:
судя по картинке вы используете по "исходной точке", а это значит, что система координат объекта (синенькая такая) будет совпадать с точками управляющего эскиза.
у вас несколько вариантов - или выбрать параметр "выбранная точка" и тыкнуть в нужное место на модели болта, или построить управляющий эскиз правильно (с привязкой его первой точки к системе координат болта)
п.с. пригляделся и похоже действительно, эскиз у вас на стенке нарисован, а болт установлен на некоторой дистанции
По исходной точке он всегда смещает вверх по оси отверстия крепеж
36 минут назад, РоманВ сказал:
Так я и предлагаю переложить его с детали на шляпку болта.
8 часов назад, Карел1964 сказал:
в настройках ставлю галочку на автоматические взаимосвязи. но когда выхожу в Эскиз и возвращаюсь обратно в настройки галочка выключена
Как зафиксировать автоматические взаимосвязи?
Запускай солид от имени администратора, чтобы настройки сохранялись. ПКМ по ярлыку -> свойства
Спойлер
10 часов назад, Mr. White сказал:
Массивом управляет эскиз, задающий расположение энного количества отверстий на листовой детали (фланце). Или ты имеешь в виду добавить на основание шляпки болта эскиз с точкой, который будет указан как справочная точка?
12 часов назад, Mr. White сказал:
этого ни в коем случае делать нельзя, иначе весь крепеж будет, скажем так, подвижный относительно сборки.
12 часов назад, РоманВ сказал:
всё верно. так и должно работать.
я ж вам писал - нужно выбрать или "выбранная точка" (я обычно так и делаю в таких массивах, если удается), или исправить эскиз таким образом, чтоб его точки совпадали с системой координат болта. например построить плоскость на нужной дистанции от стенки корпуса.
Изменено пользователем kenny
1 час назад, kenny сказал:
А если у меня в массиве не только болт, но и шайбы с гайками? Чью исходную точку нужно совмещать с точкой эскиза, задающего отверстия, в которые вставлен этот крепеж?
@РоманВ точно не скажу, надо пробовать. возможно первой детали в списке.
на моей картинке я массивил подсборку. соответственно использовалась её система координат (я не догадался её подсветить)
13 часов назад, Kir95 сказал:
  Показать контент
сделал. не помогает. раньше я делал плоскую прямоугольную  деталь. нажимал значек пряямоугольник. рисрвал его от точки привязки, ставил размеры, и все. он был определен. сейчас мне надо сделать кучу взаимосвязей. (горизонталь, вертикаль, равенство и т.д.)Как настроить программу, чтобы уйти от этих операций.
Как в солиде можно развернуть изображение зеркального вида (вторая конфигурация) так, чтобы можно было смотреть не внутри, а снаружи?
нужно что-то вроде :
Изменено пользователем IgorSh
1 час назад, IgorSh сказал:
Нажать побел.
Обновить стандартные виды. Как нужно.
Сохранить вид.
Сбросить к стандартным видам.
3 часа назад, Карел1964 сказал:
... я делал плоскую прямоугольную  деталь. нажимал значек пряямоугольник. ...
Проверь настройки
Спойлер
Ну, вспомни, что менял на компе или в программе между "раньше" и "сейчас". Если не вспомнишь, можно сбросить настройки солида к первоначальным (внизу окна системных настроек). Можно через реестр вернуть солиду первоначальное состояние, почитай в этой ветке
В 30.07.2020 в 13:02, Карел1964 сказал:
Попробовать:
1. Cделать настройки без активного проекта - открыть SW сразу перейти к настройкам - закрыть SW, повторно открыть и проверить настройки.
2. Запустить SW - открыть пустой проект - перейти к настройкам - сделать необходимые установки - сохранить проект как шаблон (далее использовать его по умолчанию)
Изменено пользователем Plumber
Можешь в модели повернуть, как нужно и в панели ориентации создать именованный вид (пробел-создать...). Вид появится в чертеже
8 часов назад, РоманВ сказал:
Первого компонента, который Вы выберите.
Всем доброго дня.
Столкнулся с непонятной вещью - не могу у этих линий создать сопряжение симметричность. Верхняя и нижняя определены.
Что я не так делаю?
Спасибо.
День добрый!
Столкнулся с проблемой: При сохранении сборки, Солид предлагает сохранить всё в один файл (все детали) или сохранить детали по отдельным файлам. Сохранил всё внутри сборки и поставил галочку "больше не спрашивать", немогу вернуть обратно "сохранять по отдельным файлам". Где искать?
2 часа назад, embedMaster сказал:
Чтобы это сработало нужно чтобы только одна из трех линий была вспомогательной (осевой), ее SW и использует как ось симметрии, а у вас все три вспомогательные.
Всем доброго, друзья!
Есть такой вопрос-две детали пересекаются по сложной траектории (картинку приложил). Соответственно их никак в реальной жизни так не совместить-нужно сделать вырез в плоской детали.
Я никогда еще так не делал. Пробовал сделать "вырез про границе" -но не получилось.
Может кто подскажет, как мне сделать этот "замок"-чтобы две детали смогли соединиться в реальной жизни?
Спасибо заранее!
53 минуты назад, Grig75 сказал:
Действительно, перевел верхнюю и нижнюю в обычные отрезки, создал симметрию и перевел обратно в вспомогательную геометрию. И все стало как надо. Странно, почему не давал сделать по вспомогательной изначально если она определена.
Спасибо.
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
