Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
2 часа назад, inn3r сказал:
как раздвинуть метку сечения
Щёлкни по ней и, не отпуская ЛКМ, потяни куда надо. Если у тебя, конечно, не солид 2005 )
Как импортировать размеры с допусками из модели в чертёж на нужные мне виды? Когда нажимаю Import Model Items, все размеры импортируются с допусками, но распределяются по видам чёрте-как. Когда добавляю размеры вручную, допуски из модели туда не подключаются.
7 часов назад, obratnov сказал:
C зажатой клавишей "shift" возможно перетягивать размеры с одного вида на другой.
Если же вы хотите чтобы размеры добавились только на конкретный вид, а не на все - снимите галку "импортировать во все виды", и ткните на тот вид, который нужен.
11 часов назад, inn3r сказал:
в том и трабл, что он только линию сечения так редактирует (собсна по вертикали)
Спойлер
У меня на развертке одной детали не отображаются линии гиба (деталь создается гибкой), как это можно исправить? до этого было всё нормально - солид всегда линии гиба на развертке отображал
1 минуту назад, IgorSh сказал:
Спойлер
Возможно на этой детали или чертеже выключен просмотр эскизов :biggrin:
Очень долго не мог понять, почему на некоторых чертежах линии гиба ни в какую не хотят отображаться, иногда даже приходилось их вручную рисовать
Потом случайно нашел что  это скрытие эскизов виновато
58 минут назад, vasyam сказал:
скрытие эскизов
возможно, есть еще примечания по гибу в разверте (там бывает галочка не стоит)
Всем привет! Есть проблема. Требуется в детали сделать вырез все грани которого находятся под углом. В упрощенном варианте вырез по профилю трапеция. Вся проблема в том, что используя "Вырез по траектории" все частично получается. Единственное, что не устраивает, то что начало и конец профиля должны быть под уклоном, а не под прямым углом. В конечном итоге вырез приближенно должен иметь форму "ванны".
1 час назад, syncomp сказал:
Такое, проще всего, делается с помощью команды "Скомбинировать тела". Тело 1 - заготовка, тело 2 - форма "ванны". После из 1 вычесть 2. Делать все в многотельной детали, не в сборке. На трубе гайды ищутся легко.
Здрави всем!
Не могу создать кайму (буртик) для сложного среза на трубе.
Создавал не вокруг оси, как подсказали позже, а вытягивая трубы =))
Хочу сделать вот наподобие такого. Подскажите как, или какой урок посмотреть.
Помогите.
Спойлер
ВОТ ПРИМЕРНО ТАК ХОЧУ2020-06-11_00-23-47.png2020-06-11_18-13-18.png2020-06-11_01-07-54.png2020-06-11_18-14-26.png
Изменено пользователем sssvolk
Прятал под спойлер
24 минуты назад, sssvolk сказал:
вытягивая трубы =))
ну и вытянуть трубу большего диаметра и получить общее тело из этой трубы и кольца (меню Вставка -> Элементы -> Скомбинировать)
3 минуты назад, Kir95 сказал:
Так труба будет иметь ширину каймы вдоль меньшей, а не вдоль среза.
30 минут назад, Kir95 сказал:
не то?
  Показать контент
трубу с буртиком объединить затем
Я сделал так, как понял тебя =))
Нарисовал большую трубу поверх, а потом отсёк двумя диаметрами выбрав объекты. Всё получилось.
Но теперь они не объеденены в один объект. Как объеденить?
Спойлер
Всё, сообразил прочитав тот-же, первый, совет: меню - вставка - скомбинировать. Собрал. Правильно?
Добавил текст.
7 минут назад, Kir95 сказал:
тебе виднее ))
На вид - 98% что мне надо.
Благодарю!
Спойлер
Ещё один вопрос.
Постоянно ругается на нехватку памяти. Но памяти более чем достаточно!
Где и что настроить?
SW 2019. Винда 10ка. SSD.
Спойлер
Добавил вопрос.
Здравствуйте, есть вытянутая деталь с криволинейными поверхностями
Нужно наделать много её сечений.
(деталь 4 метра, сечения нужны через каждые 20мм)
Как можно автоматизировать этот процесс?
1 минуту назад, BBB-2 сказал:
Массивом.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Массивом.
подробнее пожалуйста, редко работаю в солиде
сеченич нужно будет разместить на чертеже
подвигать/разместить сам их смогу на листе, но хотя бы чтобы не резать каждое в ручную
Изменено пользователем BBB-2
Строишь плоскость.
Строишь сечение детали этой плоскостью.
Строишь массив этих плоскостей и сечений с нужным шагом.
Ещё можно в хелпе почитаться по слову "массив".
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
