Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
5 часов назад, kirass сказал:
Было такое, делал "сохранить/восстановить настройки"(выгружал настройки в файл), потом сброс всех настроек и восстанавливал из файла.
http://help.solidworks.com/2015/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_copy_settings_wizard.htm
Спасибо, помогло
Всем доброго дня! Такой вопрос, создаю узел рыцарских доспехов, защиту локтя. Она состоит из ряда подвижных элементов.  Как в солиде можно проверить нормально ли они могут двигаться, не заклинивают ли детали при определённых углах.
Понимаю что, наверное, где-то в «сборке» нужно смотреть, но с ними никогда не имел дела. Буду признателен за помощь!
8 часов назад, lightning сказал:
Думаю, надо задать соответствующие сопряжения (механические) и смотреть что где и как себя ведет. Или через сопряжения пути, если есть движения по пазу. А вообще, из картинки непонятны свободы.
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой, при работе постоянно пробадает дерево построений и любые другие вспомогательные инструменты. Все иконки , окна и строки появляются только при наведении на них курсором.
Сначала установил солид 2016, демал что при установке возможно что то пошло не так, переустановив его 3 раза  ничего не поменялось. После установил солид 2019, но проблема так же осталась.
В чем может быть проблема?
видео с проблемой
4 часа назад, Stepanov 13 сказал:
Бывают проблемы с обновлениями Windows.
Могут быть проблемы с видеокартой, попробуйте отключить аппаратное ускорение выбрав в настройках программы Использовать OpenGL (поставить галочку). Если поможет, то попробуйте использовать другой драйвер видеокарты (сняв галочку Использовать OpenGL)
12 часов назад, Stepanov 13 сказал:
А у вас не ноутбук случайно?
8 часов назад, Kelny сказал:
Попробовал отключить аппаратное ускорение через реестр. Практически ничего не поменялось, с выключенным показалось что пропадет чуть реже , но все равно пропадает. Драйвер пока не менял.
25 минут назад, vasyam сказал:
да, ноутбук.
Asus tuf gaming fx505d
В сварных деталях не получается применить профиль профильной трубы к окружности, а также к окружности разбитой не сегменты.
Может кто сталкивался ? :(
Спойлер
1 час назад, installl сказал:
Спойлер
Замкнутый контур он и не должен строить, нужно его разомкнуть, хотя-бы минимальным зазором. С разбитием на сегменты еще проще: строишь один, обрезаешь края так как нужно и множишь круговым массивом.
4 часа назад, Mr. White сказал:
его разомкнуть,
Как можно окружность целую разомкнуть с минимальным зазором?
35 минут назад, installl сказал:
Взять ножовку, толщина полотна определяет зазор - чем тоньше полотно, тем меньше зазор :crazy:
Изменено пользователем Plumber
41 минуту назад, installl сказал:
Спойлер
Добавить пару точек разделения, а отрезок между ними перевести во вспомогательную геометрию.
13 часов назад, installl сказал:
Если окружность действительно разбита (Интструменты -> Инструменты эскиза -> Разбить объекты) на сегменты, которые можно выбирать по отдельности - всё должно строиться.
Спойлер
Задумался: как  радиус вычисленный для дуги в Solidworks "переносить" на реальную дугу при прокатке трубогибом ручным, он ведь не имеет указателя радиуса?
Ну только если по расстояниям между концами заготовки из профильной трубы. Но Solidworks же вычисляет не по профилю профильной трубы, а по отрезку, по которому ты потом пускаешь профиль в сварных деталях...
Спойлер
Задумался: как  радиус вычисленный для дуги в Solidworks "переносить" на реальную дугу при прокатке...
Можно выбрать точку на эскизе профиля, относительно которой будет осуществляться построение, а потом подгонять в трубогибе по шаблону.
Спойлер
36 минут назад, inn3r сказал:
как раздвинуть метку сечения, в данном случае, по горизонтали?
Кликнуть на одну из меток, и тогда на краях каждой из низ появится по синей точке. Брать за точку и тянуть.
в том и трабл, что он только линию сечения так редактирует (собсна по вертикали), а сами метки ограничены габаритами вида,  что очень странно
    • Siber
