  • ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
      Only 75 emoji are allowed.
      Вот только посылка от вас пришла с флэшкой, самая свежая инструкция - 2017 г.
    • Rude1012
      Спасибо за ответ! На этот вопрос ответить затрудняюсь. Возможно масло. Масло Shell Tellus S2M46 замена год назад. В начале мая поставили новые фильтра.
    • In_man
      Инструкция по программированию для фрезерного станка была переработана в марте, ее объединили для старого и нового (а это как раз полноценная работа с переменными) транслятора УП, сделали понятными картинки и т.п. Токарную вот в связи с известными событиями пока не успели. Маяки до 624 серии не видят USB-накопителей, форматированные НЕ в FAT. Начиная, с 624, поддерживается и NTFS.   Странно, что уведомления о новых сообщениях перестали на почту приходить...
    • vasillevich68
      Разберите любой самый крутой, к примеру японский, девайс, и Вы увидите там на платах пустые дырочки и дорожки. Думаете это японцы забыли впаять детали? Нет!!! Это в ходе разработки пришло понимание, что можно сделать проще и лучше. Так что то, что во время разработки находите и изменяете в лучшую сторону, это хорошо.
      Станок перегревается, или масло становится слишком жидким? Какое масло льёте?
    • Rude1012
      Доброго времени суток.   Может кто сталкивался с такой проблемой.   Суть проблемы: летом когда на улице сильная жара после пробивки первого листа, начинает стильно цеплять. Наблюдения показали что инструмент не успевает подняться, а лист уже едет. Такое наблюдается только в сильную жару. Когда на улице холодно цепляется раз-два за 100 листов. Притом что станок работает в 2 смены нон стопом. Исходя из этого пришли к выводу что станок перегревается. Сейчас рассматривается вопрос дополнительного радиатора и кондиционера, (станок стоит в отдельной комнате). Но насколько это будет эффективно не понятно.    Может есть параметр задержки времени после удара при переходе на другую строку.    В общем кто сталкивался помогите дельным советом.   Спасибо!
    • obratnov
      Посоветуйте пожалуйста 1-2 книги общего плана, которые полезно прочитать начинающему непрофессиональному конструктору. Конструирую, в основном, приборы, узлы и небольшие станки для нужд собственного проекта, связанного с робототехникой. С САПР обращаться, в общем, научился. Но есть ощущение, что трачу слишком много времени, постоянно меняя, улучшая свои конструкции, потому что не хватает знания каких-то базовых принципов, чтобы сделать сразу более-менее правильно. По английски читаю бегло, если надо.
    • tm-ares
      Если ввести текст командой Примечание, то в операциях PLANAR_TEXT и CONTOUR TEXT он выбирается одним кликом. Если вы его вводите командой Текст, то лучше выбрать операцию CONTOUR_AREA, метод управления Кривые/Точки, а в Правиле Кривой поставить фильтр Кривые Элементов. Тогда выбор тоже в 1 клик.
    • GeoKhv
      Добрый день.  Подскажите, можно ли сейчас в SolidWorks Simulation рассчитать нагрев песка (не прессованный, обычный) в емкости? Или для подобных задач нужно использовать другие программные решения? Спасибо.
    • GrandArmand
      Вопрос решен! Проблема заключалась в том, что я думал что для того чтобы придать толщину поверхностям мне нужно создать твердое тело. Выяснил, что после сшивания поверхностей придание толщины создается кнопкой "Придать толщину". Всем откликнувшимся спасибо!
