Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
@@2mark,
Помимо "Производных эскизов" (лучший вариант) - можно копированием эскизов...
Для простоты - копировать эскизы можно "обычными" копи\паст...
Т.е. выделить (в дереве) исходный эскиз, копировать и тут же (в дереве) вставить, далее на эскизе2 ПКМ, на конт.меню кнопка "выбрать плоскость" - указать нужную...
А со связями сложнее, т.к. эскиз2 вставляется НЕ привязанный ни к чему - наверное надо включить эскиз1 и через  привязки (или формулы) ввести связи заново...
Обучение в солиде идет интенсивно-вроде все получается...Но возникло пару вопросов:
1) как посмотреть деталь в "триметрии" -только снизу? Иногда есть потребность повернуть и глянуть деталь в "3d" :-)-только чтобы кверху была нижняя часть(желательно не разворачивая ее физически кверху ногами).
2) токаря у меня просят сборку -разбитую на чертежи по каждой отдельной детали на отдельном листе. Как можно вывести такое?
Заранее спасибо!
По моему  вы  не с того  учиться  начали.  Программа  всего лишь  инструмент,  она  не заменяет  профессиональных знаний. И сама ничего не может.
п.с. Скорее всего вы вместо сборки все сделали многотельной деталью в одном файле....
@@marokko1986,
1. проверьте "Настройки пользователя" (синенькая кнопка "Параметры") - опция "отобразить уменьшенную копию изображения в Проводнике Windows"
2. как убрать в настройках (dntknw.gif), уберите как делали и пересохраните шаблон детали...
Или читайте - Разделение панели на две части
3. На любой панельке ПКМ - Настройка... - на закладке "Панели инструментов" (первая) справа зона "Настройка контекстной панели" - поставить галки
Спасибо большое!
Со 1м пунктом не выходит. Галочка стоит, а картинок все равно нет.  :no:
Изменено пользователем marokko1986
Setting SolidWorks Thumbnails.zip
Попробуйте перерегистрируйте dll-ку. И перегрузитесь, может достаточно проводник перегрузить, не проверял.
Галку снимите.
attachicon.gifSetting SolidWorks Thumbnails.zip
Спасибо! Помогло :clap_1:
Добрый день!
Проблема с текстом. Делаем печать для пломбирования.На ней,соответственно, текст должен быть в зеркальном исполнении. Объясните пожалуйста как его развернуть зеркально!!
Спасибо.
 Ещё есть инструмент Изменить эскиз, тогда не надо ни каких доп.линий рисовать: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/hidd_modify_sketch.htm
Добрый день. Подскажите знатоки, как в графе масса ( в штампе), ассоциировав значение со свойством модели, получить эту массу с 2-3 знаками после запятой?
(там должно быть 0.05 кг)
znbc2h52lfgpmiol123b47jyvm7n96qmsnv2257n
Если в настройках документа про число знаков ничего.
nbaxuk1h8vh8hqxyfkag15u6krqhyjlqfgjzgmb6
господа-задам глупый вопрос, сильно не бейте :-) Уже и так и сяк пробовал-не получается... Суть в чем: есть модель. Надо ее вывести на чертеж для токарей. Нужно на чертеже проставить размеры. Как проставить размеры в ручном режиме -нашел(в хелпе солида). А вот как сделать так чтобы "перетащил вид на лист чертежа-и сразу отобразились все размеры" -это не знаю...Может подскажет кто?
Просто суть в чем: вручную опять образмеривать - это замучаешься...А учитывая еще что у меня сборка- вообще рехнуться...
Изменено пользователем bubl leg
настроить чертеж Свойства документа > Оформление > Группа параметров Авто вставить при создании вида
         или
Элементы модели
Хотя не сработало...смотрите что выставляю:
и не сработало...
Волшебная кнопка:
Но особо не обольщайтесь, для того, чтобы она правильно работала, нужно в эскизах правильно размеры расположить.
вот теперь сработало! красота! :)
Попутно еще один вопрос задам -на котором буксую...
Если у меня сборка со всеми деталями в одном файле - как модифицировать один компонент(он требует многотельной детали-нужно вычесть одно из другого)? Если входишь в режим редактирования компонента сборки- то он как бы заранее считает что ты редактируешь одну и ту же деталь. И тот компонент-который требуется вычесть-считает частью этой детали...
Если начинаю строить деталь -которую надо вычесть не в режиме сборки- то он даже не дает ее закончить...ругается.
Как быть?
Деталь-на вычитание сделать новым компонентом сборки и потом вычесть одно из другого?
Для понимания- приложил картинку. Надо сделать вот эти горизонтальные каналы, показанные зеленым(на них указывают стрелки). В чем их надо прорезать-цилиндр. Изготовленный методом вытянутой бобышки.
Целый день убил -но так и не смог сделать...Если народ подскажет-буду премного благодарен!
Повторюсь -надо прорезать круглые каналы в боках цилиндра-которые показаны стрелочками. Для лучшего понимания -приложил солидовскую модель с выделенной гранью- в которой надо прорезать....
Можно сделать с помощью "Повернутый вырез", да и обычным вырезом так же можно сделать.
а подробно технологию не опишете в конкретном моем случае? просто почему спрашиваю-уже все перепробовал-ничего не выходило...
P.S. только насчет повернутого выреза- сомневаюсь-потому что это-каналы под воздуховоды, диаметром 8 мм- это не прорезь вокруг всего цилиндра
    • A_1
      Много способов. Самый простой это анализируйте куда переходит выполнение вашей программы. Другой, допишите перед проверкой IF WHILE выше строчку #100 = #1000 #101 = #1001 и наблюдайте уже #100 #101 Можно в PMC STATUS смотреть сигналы G54.0 G54.1
    • A_1
      Как? В OFFSET индицируются только до #999
      Надо выяснить что у вас означают переменные #1000 и #1001 Это надо смотреть в ладдере сигналы G54.0 и G54.1 Могу только гадать. Возможно один из них показывает что заданный инструмент перемещен в позицию смены. Другой сигнал возможно означает что заданный инструмент уже находится в шпинделе. Попробуйте выполнить команду смены через сингл-блок. Только параметр надо какой-то поставить что бы сингл блок и на подпрограммы действовал Попробуйте вызывать инструмент который уже в шпинделе. Наблюдайте за макропеременными #1000 и #1001 что бы выяснить их функцию Единичный блок это SINGL BLOK
    • IGor2D
      Забыл спросить... Кто может поделиться настройками технологий для резки профилей из стали от 1.5мм до 8.0 мм под азот? Мощность 3-6kw лазера (от "китайца" не желательно).
    • A_1
      предполагаю, что ложь в первом кадре, истина во втором во всех случаях)
      так поставьте SBK режим отмените NE9 в 3202 и смотрите как оно выполняется у вас
    • A_1
      Мне нужно, чтобы при смене на новый инструмент программа выполняла кадры G91G30Z0 G30X0Y0 а при вызове текущего шла на кадр N200 N200G91G30Z0 M28 Для этого, вроде, и есть проверки IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200 но они или не работают или не то (новый или старый инструмент вызывается) проверяют.
      смена инструмента это по сути две процедуры. Первая это поиск инструмента. Выполняется по команде Tx Вторая это смена инструмента. Выполняется по команде M6 Если в программе в разных строчках пишутся эти команды, там все нормально Но принято их писать в одной строке. Тогда обе они будут выполняться одновременно. Но одновременно их выполнять нельзя. Сначала магазин должен найти инструмент и только потом его менять Для этого команда М6 обычно вызывает программу O9001 и уже в этой программе организуют ожидание завершения поиска инструмента. Контролируют это через макропеременные #1000 или #1001 или им подобные. Именно этот цикл ожидания я не вижу в программе автора вопроса. Что бы этот цикл ожидания крутился сам в себе и вышел из него когда макропеременная приняла нужное значение
