Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Так вот..если сделать линию в эскизе,она пропадает.Наверно потому что я её делал в том же эскизе,надо было отдельно, тогда бы она отображалась...
Необязательно отдельно - проще просто отобразить эскиз (в дереве)...
На будущее - когда выкладываете сборку, нужно выкладывать и файлы входящие в сборку...
В данном варианте, нет никакого смысла в Вашей сборке...
SW 2014 поставил.
У всех он выглядит в стиле Win98, до этого был SW2013 там все было красиво как win7 или ХР?
Подскажите плз если кто знает как проставить градацию шкалы соответственно разметке по кругу. Я человек новый и че-то не получается, или просто не знаю где.
сриншот:
d68b385815faab18b1de2ce30b46c01d5046e517
Ординатный угловой размер (в SW13 этого нет, если я не ошибаюсь) (это я о чертежах)
Изменено пользователем swv_06
 Копай тут!!
@@notamn, если вы хотели сделать это автоматом, чтобы прям циферки от 1 до n проставились сами, то такого стандартного функционала нет.
Это смотря какую шкалу Вы хотите видеть - как картинку или как элемент (выдавить\вдавить)...
Как писали выше - прямой опции нет, но можно выкрутиться...
1. как картинку (подготовленную), см. Надписи...
2. если как Текст, т.е. нужно выдавить (или наоборот) - сначала делается эскиз дуги (нужного R), который используется как направляющая для текста...
Далее в эскизе текст (1234...) - можно применить разные опции к тексту...
И далее опция бобышки...
Штрихи сделать, как советовал tulibay (т.е. сделать штрих блоком и размножить его по дуге)...
Здравствуйте, SW-цы! Подскажите, как сохранить ориентацию своего внешнего вида, т.е. я включил перспективу, покрутил так как мне нужно, и мне хочется, что-бы именно этот ракурс можно было применять к любой детали и сборке..как сделать сие?
 Ориентация (клавиша "пробел") - новый вид
Размножить ракурс к любой детали или сборке не получится просто так, если только создать новый вид, как предлагает уважаемый swv_06, после чего удалить из модели или сборки всю геометрию и сохранить как собственный шаблон.
Использовать камеру и вид с камеры http://help.solidworks.com/2013/russian/SolidWorks/sldworks/c_cameras.htm?id=3021f50524884b48aa6a44c472370529#Pg0
Добрый вечер!
опять немного застрял (
Вот та "Сборка " в сообщении  №4924 двигается, но если это сборку добавить в другую сборку...то движение не происходит,...насколько я понял..он распознает его как одно целое.
И движение происходит только если переместить элемент в самой сборке.
Как сделать что бы движение сохранялось, при добавлении его в другую сборку?
Или надо все движущиеся элементы собирать в конечной сборке ?
Спасибо!
Прально!!
Что бы освободить - в дереве ПКМ "Освободить"...
да не, деталь не зафиксирована....в дереве...
Нужно освободить узел (подсборку). Подробнее здесь.
Здравствуйте, мог бы кто нибудь, пожалуйста, доступно объяснить как сделать Г образную прорезь, чтоб можно было задать условие сопряжение "прорезь". ?
В этой же (!)  ветке, на этой же (!) странице!
я по поиску попал на этот форум, естественно что по этим последним постам, я раз 50 их прочитал, из всего что написано, я ничего не понял. именно по этому и попросил объяснить доступным языком для новичка один момент, как правильно сделать прорезь, без танцев с бубном, без перебирания вариантов, которые хоть как то да работали. я уверен что есть минимум 1 правильный способ. но я не могу его найти нигде, очень мало тем про прорезь.
http://cccp3d.ru/topic/33522-sopriazheniia-ogranichit-dvizhenie/#entry306091
вот тут есть пример подходящий, но нет объяснения как это сделано. + сопряжение вроде тоже сделано через ж., и прорезь не Г образная, а прямая.
Изменено пользователем veltis
Сопряжение не "прорезь", а "сопряжение пути". В соответствии с Вашей Г- образной прорезью нужно создать путь (указан красной стрелкой), который Вам лучше сделать в отдельном эскизе этой же детали.
путь мне так и не удалось сделать, гуглил, долго гуглил, толку ноль.
обращаюсь к человеку, который не пожалеет на пару минут больше времени, и распишет все по шагам.
я сделал демонстрационный пример того, что мне нужно. три детали. внутренняя может двигаться вдоль оси и вращаться, средняя фиксирована, внешняя только вдоль оси.
мне нужно двигать внешнюю деталь, и чтоб в результате двигалась внутренняя, по пазам. естественно чтоб внутренняя и внешняя детали двигались только в пределах пазов.
original-8a05be0b5cf56b1ae965ab65850836c
test.zip
заранее спасибо.
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • ANT0N1DZE
    • Liga
    • Fixedes
    • Topcher
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста модель изначально была stp формата, открыл в NX  и пересохранил в Step. Начинаю писать обработку но не могу выбрать ни одну плоскость обработки- не выбирает, не подсвечивает ее. В чем может быть проблема?
      Спецификация технически отчётный документ, при заполнении всех необходимых свойств в модели конечно, но построение отчёта в Solidworks во встроенной спецификации работает со скрипом и скрежетом, возможно первый подход SWR (бывшее представительство Solidworks в РФ) по выведению отчёта в отдельной программе было технически верным, но продукт оказался сырым и не законченным, а формат самого файла спецификации закрытым без возможностей гибкой настройки и не стандартным вроде MS Word, Excel или любой иной относительно доступный и распространённый формат.   С точки зрения другой программы мог бы выступить громоздкий PDM, но зато из него так понимаю может быть выплюнута спецификация относительно быстро и действительно как отчёт по документу сборки исходя из структуры изделия загруженной в систему PDM. Но в этом случае встают вопросы поднятия этого самого PDM, его администрирования, резервирования и другие сопутствующие проблемы его внедрения.   Возможно в качестве отчётного документа вероятно всё таки стоит вытаскивать из Solidworks таблицу всех свойств по всем деталям, а потом загонять для сортировки в специфический софт создания перечней и спецификаций вроде GeeTeeSoft TDD, где отлажены способы сортировки, но не отлажены способы взаимодействия с механическими 3Д САПРами для взаимного обмена позициями элемнтов и некоторыми специфическими параметрами вроде форматов чертежей.   Если автоматизировать эти процессы, то взаимная  и постоянная связь не нужна (с возможность автоматического обновления туда-сюда), только что создать модуль проверки, который будет сверять имеющуюся спецификация с фактической моделью, сборочным чертежём (в плане позиций) и в случае наличия неточностей вносить изменения или строить новый отчёт по модели, сборочному чертежу не оглядываясь на старую спецификацию. Для сверки отчётов может быть создан отдельный модуль, что бы отследить изменения или случайные ошибки.
    • co11ins
      похоже затянул.
    • clavr
      @РоманВ  Такие фалы солид открывает коряво. советую открыть в компасе там поправить с сохранить в иджес или паросолид потом вот пример:
      @РоманВ Все гораздо проще. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).SLDPRT Надписи на плоской поверхности ручки. Удалить грань не катит. Используйте команду удалить\сохранить тело. Выбираете верхнюю плоскость ручки и плоские поверхности надписей. Если другие поверхности мешают выбору их можно скрыть, потом высветить обратно. Потом затягиваете плоской поверхностью по кромкам. Всё.
    • РоманВ
      Большое спасибо! Сам параллельно решил этот вопрос через костыли. Удалял что можно, сохранял с солид. Потом импортировал в X_T, открывал, исправлял, удалял, импортировал в IGS. Открыл и там уже не было этих артефактов.
    • sloter
      1 PN350 BALL VALVE STEP (2)_1.STEP
    • Дмитрий22
      Поставлю вопрос иначе. Существуют макросы для заполнения тех. требований чертежа. Чтоб не компилировать постоянно из шаблонов за полем чертежа, а, например, в макросе выбирать checkBoxom нужные требования и он будет автоматически формировать нужные пункты. Например, термообработку, покраску, неуказанные отклонения и т.д.
    • РоманВ
      Прошу помощи. Есть импортированная геометрия шарового крана. Открылось поверхностями. На ручке была маркировка направления откр-закр. Все, что смог - удалил. В закрашенном режиме ничего не видно в этом месте, в каркасном видно, что остались элементы надписи. Не могу выделить их, чтобы удалить функцией "Удалить грань". Так же не могу найти как разбить эту сложную поверхность на простые, чтобы удалить эти элементы как отдельные поверхности.  Вот так выглядит в закрашенном виде. Верхняя поверхность ручки отвалилась в отдельную, поэтому пока тут дыра А вот так выглядит в каркасном. И вот эту стрелку и остатки букв никак не могу поймать, выделить и удалить. Если пытаюсь выделить в каркасном - выделяет лежащую за ними поверхность. Если у кого-то получится удалить их и сохранить степ без них - буду весьма признателен. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).STEP
    • Stanislav
