Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Когда в разные эскизы вставляешь один и тот же блок, но он должен быть с другими размерами, а перечерчивать не хочется...
Ну ежели с блоками - почти никогда не работал (ну в смысле после Акада :no_1: )...
Ну вот, делаю я три пластиковые бутылки. У них дизайн должен быть один, а объём разный.
Значит, сечения одинаковые, но размеры габаритные разные.
Тут и приходится применять масштаб.
Да, а в автогаде вообще не работал, пронесло...
как можно в SolidWorks распечатать А1 на 8-ми А4?
Если без масштаба, то через Adobe Reader
С масштабом через DXF
Спасибо))), но все-же это желательно сделать через Солид
Изменено пользователем Kobachok
На сколько знаю, Solidworks такого не имеет до сих пор, а все программы и макросы приспособленные для этого всё равно используют промежуточный формат изображения (Jpeg, Tiff, PDF и т.п.).
Или бывают современные принтеры, которые имеют в себе процессор разбития больших листов (и множество других дополнительных возможностей при печати) на запчасти и печати их на своём максимальном формате.
Ну вот, делаю я три пластиковые бутылки. У них дизайн должен быть один, а объём разный. Значит, сечения одинаковые, но размеры габаритные разные. Тут и приходится применять масштаб.
"Тут" как раз подойдёт работа с конфигурациями и таблицей параметров, а НЕ с масштабированием...
Работа с блоками - это в основном работа для 2Д кадов или их 2Д-режимов (тот же Акад, Т-флекс, Нанокад и т.п.)
В Эскизах, да и при редактировании блоков работает команда РАСТЯНУТЬ ЭЛЕМЕНТЫ. Аналог акадовского масштабирования по осям или направлению. Но работает эта штука так, что блок как таковой по осям не масштабирует (не растягивает). Надо именно что зайти в редактирование блока, когда элементы блока можно тянуть в "не связанном" виде.
Спорить не буду, но и в трехмерке блоки свою нишу имеют. Вот к примеру работаю часто с "поганажем". Т.е. есть куча профилей (чаще уплотнитель и каркасные профили, на которые эти уплотнители натягиваются) в разных сочетаниях. Так вот их удобно накидывать из блоков в эскизе. Потом поиграть в кубики, а затем протянуть по нужному профилю. Ну а будет то многотел или отдельные детали в контексте сборки - решать каждому индивидуально.
Здравствуйте!!!Подскажите, как сделать так, что-бы при вставке своего, "нарисованного" крепежа у него сохранялись свои плоскости в дереве конструирования?В SW 2013 возникла такая проблема. Просто иногда с плоскостями легче позиционировать крепеж.!
Если речь идет о вставке детали в сборку, то плоскости и так сохраняются. Если речь идет о вставке в деталь, то в меню просто нужно активировать соответствующий пункт.
а поподробнее можно?не могу найти..
Спорить не буду :biggrin: - но с блоками почти не работаю, достаточно поставить зависимости (например - образмерить) или использовать "Часто Используемые", или кинуть в библиотеку...
А если просто привязать, например - указать угол поворота грани шлица к нужных граням основния или плоскостям...
Сколько хохлов - столько способов резать сало и варить борщ! :biggrin:  :clap_1:
Не можете найти что? Вы вставляете деталь в деталь или в сборку?
Здравствуйте, кто-то пользовался таким зверем как steelworks?
(надеюсь ссылку на ютуб тут делать можно)
Как я понял это примочка для создание металлоконстрекций, причем куда продвинутее чем стандартная сварная деталь в солиде.
Там создаются отдельные детали, или как в сварной детали, или только одно тело?
Как все это дело пережевывает swr-спецификация?
На форуме этом искал материал по steelworks, не нашел.
Заодно спрошу: Какие средства, примочки, доп программы неплохо использовать для создания металлоконструкций (фермо- балочных например)
Добавил:
http://cccp3d.ru/topic/19348-sw-v-proektirovanii-stroitelnykh-metallokonstr/page-2
Читал эту тему, но там больше обсуждали *особенности* машиностроительной и строительной КД
Изменено пользователем Meret
вставляю нарисованный крепеж в деталь...
крепеж в деталь
Видел нечто похожее при разработках. Поверьте, сборка с приваренной гайкой или винтом - ЭТО правильный путь. Вставлять деталь в деталь нужно при разработке производной детали, зеркальной детали.
Вы так и не ответили на вопрос. Нарисованный крепеж это деталь (расширение .sldprt)? Если это так, то при вставке в деталь отображается меню, в котором и нужно поставить галку на соответствующем пункте ("Плоскости"). Подробнее здесь.
P.S. Если деталь уже вставлена, достаточно "Редактировать определение".
Насколько тот или иной путь "правильный" каждый решает самостоятельно. :smile:
Есть сложный профиль
Как из него создать лист (пластину) заданной толщины?
Использовать данный инструмент solidworks_instrument_vytjanutaja_bobysh для создания твердого тела, пластины не получается - вылетает ошибка о незамкнутом контуре.
Как из него создать лист (пластину) заданной толщины?   Использовать данный инструмент для создания твердого тела, пластины не получается - вылетает ошибка о незамкнутом контуре.
Исправьте ошибку (замкните контур)
P.S. Что написано в характеристиках сечения ("Инструмент" - "Свойства сечения")?
    • Дмитрий22
      http://kelnyproject.ucoz.ru/ Здесь искать?
      А если при работе макроса вообще скрыть таблицу быстрее не получится? Можно попробовать отключить линии границ (выбрать НЕТ в полях толщины линий), но это вроде не сильно улучшает ситуацию.
    • Topcher
      В Cavity поверхности могу выбрать,а в Planar- задать дно кармана-плоскость не выбирает. Даже если В моделировании пытаться начертить прямую для Планара, то не идет привязка по углам,пересечениям прямых Не подскажете, какой операцией или какими параметром исключить выход над углублениями?  хочу обработать стенки между углублениями, но без подьема и врезания над пустотами.Чтобы в первой впадине врезалась и в последней-вышла. Шла по прямой.( Не Планаром) Спасибо
    • MagicNight
      Господа, возникла следующая ситуация. Имеется деталь с криволинейным контуром в плоскости XY. Установил я её на стол станка и закрепил! Нужно перенести этот контур в электронный вид (сформировать точки с определенным шагом) Был бы КИМ вопросов бы не было. Имеется в наличие Tester, который фиксирует точки при касании. А вот как перенести всё это на флешку или как создать программу на станке в которую можно заносить эти координаты точек понять не могу. Не хотелось бы с тетрадкой и ручкой всё это делать в ручную, а потом вводить на компьютере. Кто-то с такого рода задачей сталкивался?
    • akachushkin87
      скиньте мне пожалуйста шрифт akachushkin@gmail.com
    • Sergey___1978
      Такая беда с генерацией больших таблиц спецификаций существует и в Creo. Для генерации спецификаций больших сборок написал приложение на Дельфи при помощи генератора отчетов RaveReport, которая генерирует спецификацию сразу в PDF. Для передачи параметров компонентов сделал кнопочки Импорт  и Экспорт через текстовый файл CSV. Немного неудобно конечно, но другого выхода я пока не нашел. Все настройки спецификации, сортировка и фильтры настраиваются во внешней проге и хранятся в отдельном файле настроек для каждой сборки.
      Исполнение - это одно самостоятельное изделие. Если на выходе получаются две разные самостоятельные детали, то надо добавлять исполнение. Если с вариантами размеров на выходе это одна и таже деталь и ее разноразмерность на собираемость., например, не влияет, то лучше указать второй размер как для варианта детали. С указанием, что вариант - это при усадке такой-то.   А лучше приведите скриншот, словесно не всегда понятно, что имеется ввиду.
      ну, всё подчеркнуть..))   а они существуют?)
      Компания «СПРУТ-Технология» рада сообщить о выпуске обновления СПРУТКАМ версии 17.0.17. В новом релизе представлено 70 изменений, включающих исправление ошибок и усовершенствование рабочего процесса, направленных на повышение эффективности и удобства использования системы. Смотреть полностью
    • PETR_1
      Снять галочку. Возможно, потребуется обновить вид.
