Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Если я правильно понял, то wrap вообще не задействуется. Так не получится. Для начала путь разреза нужно перенести на поверхность, а уже потом вырезать.
Нормально всё режется.
С поверхностями надо поработать.
Ребятушки, в какой формат сохранить файл из солида, чтобы открыть в 3d в автогад 2007?
Что-то в двг не хочет напрямую...
Выглядит именно так как надо!
Можно подробнее что за чем использовать ? Не совсем понимаю что и в какой последовательности задействовано.
Ребятушки, в какой формат сохранить файл из солида, чтобы открыть в 3d в автогад 2007? Что-то в двг не хочет напрямую...
.sat попробуй
Сам пока подумай о нестандартных решениях.
Сегодня мы натюрморт рисуем, пятничный.
Если не созреешь, завтра по полочкам разложу.
Тут поднимался вопрос где включить режим авто-решение, собственно Инструменты-Настройки для эскиза-Автоматическое вычисление, но возникла проблема в том что этот пунк у меня не активный, подскажите пожалуйста, какой параметр отвечает за работу пункта автоматического вычисления? SolidWorks 2013-2014
Изменено пользователем Snowball777
...возникла проблема в том что этот пунк у меня не активный, подскажите пожалуйста, какой параметр отвечает за работу пункта автоматического вычисления?
Ну, типа, зайди в эскиз..
Что-то я совсем заработался, нужно брать выходные... Спасибо большое kristeen! =)
Только начал изучать SW поставил 2013.
Вроде все было ничего, но на каком то этапе вылазит ошибка при сохранении.
Ошибка звучить так.
"Эскиз содержит контур двойной вложенности"
Подскажите где этот контур найти?
Сама программа предлогает его исправить я говорю ОК, но в резулбтате ничего не исправлено.
Файл прикрепить не могу наверное нельзя мне еще.
Думается - в том же эскизе...
Наверное у Вас есть двойные линии (в смысле наложенные)...
А если попробовать прилепить скрин с ошибкой и открытым эскизом???
Ошибка звучить так. "Эскиз содержит контур двойной вложенности"   Подскажите где этот контур найти?   Сама программа предлогает его исправить я говорю ОК, но в резулбтате ничего не исправлено.
Сам по себе, "Эскиз двойной вложенности" ошибкой может не являтся. Как Вам уже советовали, приложите скрин с проблемным эскизом и деревом построения.
Возможно, Вы забыли его заархивировать.
Да по очереди удалял линии что то не выходит
Возможно, Вы забыли его заархивировать. Файл прикрепить не могу наверное нельзя мне еще.
Да нет rar скручивал
Изменено пользователем Akvadak
Ура ЗАРАБОТАЛО. :worthy:
Оказвается делу мешала надпись "8 Отв."
Ну вот часов 8 потратил на это.
Изучение SW продвигается :biggrin: Таким темпом через годик вообще профи стану.
Можно ли на эскизе объекты масштабировать с разными масштабами по каждой оси ?
Павлуха, спасибо!
Ура ЗАРАБОТАЛО.   Оказвается делу мешала надпись "8 Отв." Ну вот часов 8 потратил на это. Изучение SW продвигается Таким темпом через годик вообще профи стану.
Вынужден Вас разочаровать. Если и заработало, то наличие или отсутствие примечания "8 Отв." не имеет к этому ни какого отношения.
P.S. Правилом "хорошего тона" является полностью определенный эскиз.
P.P.S. Возможно, Вы не потратили бы 8 часов, если бы обратили свое внимание на вкладку "Выбранные контуры".
Сам спросил... сам ответил) побольше бы таких!
Главное - что сам!!
Спросить "в чём моя ошибка?" - проще, но отучает думать и искать решение...
Масштабировать-то можно, но зачем??
Намного проще - задать нужные размеры (на то он и эскиз)...
Ну иногда надо.
Когда в разные эскизы вставляешь один и тот же блок, но он должен быть с другими размерами, а перечерчивать не хочется...
В солиде сплайны совершенно не юзабельные. Пришлось с ними работать в кореле, а потом импортировать. Теперь нужно подогнать размер через масштаб.
Вот как раз в солиде со сплайнами работать просто прелесть.
Снимите галку "поддерживать внутреннюю непрерывность" и поставьте галку "управление с касательностью", и будет Вам счастье.
      https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11 https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-12
    • Дмитрий22
      http://kelnyproject.ucoz.ru/ Здесь искать?
      А если при работе макроса вообще скрыть таблицу быстрее не получится? Можно попробовать отключить линии границ (выбрать НЕТ в полях толщины линий), но это вроде не сильно улучшает ситуацию.
    • Topcher
      В Cavity поверхности могу выбрать,а в Planar- задать дно кармана-плоскость не выбирает. Даже если В моделировании пытаться начертить прямую для Планара, то не идет привязка по углам,пересечениям прямых Не подскажете, какой операцией или какими параметром исключить выход над углублениями?  хочу обработать стенки между углублениями, но без подьема и врезания над пустотами.Чтобы в первой впадине врезалась и в последней-вышла. Шла по прямой.( Не Планаром) Спасибо
    • MagicNight
      Господа, возникла следующая ситуация. Имеется деталь с криволинейным контуром в плоскости XY. Установил я её на стол станка и закрепил! Нужно перенести этот контур в электронный вид (сформировать точки с определенным шагом) Был бы КИМ вопросов бы не было. Имеется в наличие Tester, который фиксирует точки при касании. А вот как перенести всё это на флешку или как создать программу на станке в которую можно заносить эти координаты точек понять не могу. Не хотелось бы с тетрадкой и ручкой всё это делать в ручную, а потом вводить на компьютере. Кто-то с такого рода задачей сталкивался?
    • akachushkin87
      скиньте мне пожалуйста шрифт akachushkin@gmail.com
    • Sergey___1978
      Такая беда с генерацией больших таблиц спецификаций существует и в Creo. Для генерации спецификаций больших сборок написал приложение на Дельфи при помощи генератора отчетов RaveReport, которая генерирует спецификацию сразу в PDF. Для передачи параметров компонентов сделал кнопочки Импорт  и Экспорт через текстовый файл CSV. Немного неудобно конечно, но другого выхода я пока не нашел. Все настройки спецификации, сортировка и фильтры настраиваются во внешней проге и хранятся в отдельном файле настроек для каждой сборки.
      Исполнение - это одно самостоятельное изделие. Если на выходе получаются две разные самостоятельные детали, то надо добавлять исполнение. Если с вариантами размеров на выходе это одна и таже деталь и ее разноразмерность на собираемость., например, не влияет, то лучше указать второй размер как для варианта детали. С указанием, что вариант - это при усадке такой-то.   А лучше приведите скриншот, словесно не всегда понятно, что имеется ввиду.
      ну, всё подчеркнуть..))   а они существуют?)
      Компания «СПРУТ-Технология» рада сообщить о выпуске обновления СПРУТКАМ версии 17.0.17. В новом релизе представлено 70 изменений, включающих исправление ошибок и усовершенствование рабочего процесса, направленных на повышение эффективности и удобства использования системы. Смотреть полностью
