Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Если ориентироваться только на стандартные размеры полотен, то проще сделать несколько конфигураций. Для нестандартных размеров полотен - определить размеры элементов внутри сборки (http://rghost.ru/48940235)
(ссылка исправлена)
Изменено пользователем swv_06
swv-06
Конфигурации понятно, но это надо создавать конфигурацию для каждого элемента сборки.
Или можно создать внешний файл глобальных переменных. В элементах размеры привязать к переменным. В итоге при изменении необходимых переменных во внешмем файлике сможем изменять необходимые размеры в любых элементах сборки. Все управление размерами сводится к редактированию одного файла.
Замысел такой, к примеру, создать внешний файл сглобальной переменной Q=25 (величине приращения длин для всех длин элементов сборки, этакий линейный масштаб) и  S=50 (диаметр цилиндра элемента)
В сборке два элемента
Элемент 1 с длиной L=100, импортируем переменную Q в элемент и вводим формулу L=L+Q
Элемент 2 с длиной L=75 , аналогично L=L+Q
Во внешнем файле выставляем Q=+25, получаем для элемента 1 длину 100+25=125, для элемента 2 длину 75+25=100. С глобальной S аналогично
В моем случае например изменился проем по ширине на 25мм изменилось и полотно, верх и низ косяка на те же 25мм.
Нужные размеры других элементов (деталей) сборки привязываете к размерам эскиза прямоугоьника через уравнения в самих рамерах деталей (при активном эскизе прямоугольника).
размер проема, таблица параметров, уравнения это понятно. Не понятно как технически привязать размеры элемента к эскизу в сборке, через глобальные переменные?  Но глобальные переменные предопределят значения в таблице параметров?
1011.rar
video.rar
swv-06
Замысел такой, к примеру, создать внешний файл сглобальной переменной Q=25...
Ну, так сделайте (не создавая конфигураций), научите, а мы спасибо скажем.
...размер проема, таблица параметров, уравнения это понятно. Не понятно как технически привязать размеры элемента к эскизу в сборке, через глобальные переменные?  Но глобальные переменные предопределят значения в таблице параметров?
На видео нет ни уравнений, ни глобальных переменных (в данном случае она и не нужна, её можно заменить обычным размером - приращение длины).
Кроме того, в таком варианте в уравнения можно вставлять и размеры других деталей сборки (в том числе и приращение длины).
Глобальных переменных две во внешнем файле, равные уменьшению или увеличению типового размера
Уравнения в элементах сборки, знаки поменять и будет для одного элемента увеличение для другого уменьшение.
Эскиз проема по Вашему совету не чертил, а завязал габариты косяка на две глобальные  высоты и ширины. От них завязал размер полотна. Остальное дело техники. Конфигурации пока что здесь ни кчему, буду их использовать при изменении отдельных элементов, например замков , фурнитуры и т.п.
 Вообщем все сделал, практически так как и задумывал, не знание инструментария программы подводило.
Всем спасибо за дельные советы
 А теперь этот Ваш файл (с глобальными переменными) два раза вставьте в сборку "А".
Вы сможете иметь в сборке "А" одновременно два файла с разными значениями глобальных переменных?
 А теперь этот Ваш файл (с глобальными переменными) два раза вставьте в сборку "А". Вы сможете иметь в сборке "А" одновременно два файла с разными значениями глобальных переменных?
Допустим, возникла такая необходимость, лекарство в чем? Привязываться без глобальных или использовать конфигурации
Kelny,  я говорю о Copy settings wizard.
В СВ не первый год, с шаблонами знаком, шаблон я указываю свой, выкидаю кучу макросов, закрываю СВ для корректного сохранения, открываю и сохраняю настройки в файл. Далее выбираю восстановить настройки, а мне старье подсовывается. Так вот в чем может быть проблема восстановления настроек?
Мне нужно вставить в деталь сварной элемент - ребро 80х8.
В библиотеке такого нет, создаю свой.
Все работает нормально, но в перечне сварныхх элементов (cut list) в чертеже в поле Description автоматом не появляет название или описание этого элемента, просто пустая ячейка. Руками забить можно, но это же неправильно.
Вопрос: как можно редактировать описание сварного профиля, созданного пользователем? Т.е., чтобы каждый раз при вставке этого элемента в поле Description появлялась надпись Plate 80x8.
В хелпе ответа не нашел.
А если вы уже себе настроили, зачем опять восстанавливать? Когда восстанавливаете настройки, выбираете файл, сохраненный вами (те настройки, которые хотите)? Или те, предыдущие, который сам solid предлагает сохранить, как резервные настройки?
Запускаете Copy settings wizard из под Администратора?
Открыть файл  Plate 80x8, Файл-Свойство-Настройка-внести новое свойство -  Description,  тип - текст, значение - Plate 80x8 и ОК! Сохраните файл
http://help.solidworks.com/2011/Russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Parts/HIDD_CUSTOM_PROPERTIES.htm?id=c07a069d1cf34ae8865062448f347685#
Изменено пользователем tulibay
Привет всем! У меня в 2013 SW вот такая дилемма: при открытии любой детали или сборки каждый болт-шуруп или любая деталь, прорисованная отдельно и вставленная в окно конструирования ОТКРЫВАЕТСЯ В НОВОМ ОКНЕ,в итоге какой-то стул тянет за собой открытие до 5-10 окон SW. Помогите устранить эту проблему!!!
Настройки >> внешние ссылки >> запуск деталей со ссылкой >> выбрать что вам нравится....
Привет всем пользователям SW! Не знаете, почему после установки SW 2013 не запускается photoview? Просто, на 0.5 секунды появляется экран фотовью и пропадает. Подскажите, в чем может заключаться эта проблема?
Можно ли с помощью инструмента "перенос"(wrap) сделать тонконстенный вырез ?
На рисунке: мне нужно прорезать в трубке "дырку", но пробку оставить на месте. При попытке сделать двойной контур получается ровно тоже самое.
Поверхность вытянуть>>Утолщённый вырез.
Если я правильно понял, то wrap вообще не задействуется. Так не получится. Для начала путь разреза нужно перенести на поверхность, а уже потом вырезать.
Спасибо. Это сработало.
Максимально близко что получается - сделать в двойном контуре мини-просвет. Тогда внутреннее тело будет на такой вот перемычке сидеть. Как теперь эту перемычку разбить можно ?
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Liga
    • Fixedes
    • Topcher
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста модель изначально была stp формата, открыл в NX  и пересохранил в Step. Начинаю писать обработку но не могу выбрать ни одну плоскость обработки- не выбирает, не подсвечивает ее. В чем может быть проблема?
      Спецификация технически отчётный документ, при заполнении всех необходимых свойств в модели конечно, но построение отчёта в Solidworks во встроенной спецификации работает со скрипом и скрежетом, возможно первый подход SWR (бывшее представительство Solidworks в РФ) по выведению отчёта в отдельной программе было технически верным, но продукт оказался сырым и не законченным, а формат самого файла спецификации закрытым без возможностей гибкой настройки и не стандартным вроде MS Word, Excel или любой иной относительно доступный и распространённый формат.   С точки зрения другой программы мог бы выступить громоздкий PDM, но зато из него так понимаю может быть выплюнута спецификация относительно быстро и действительно как отчёт по документу сборки исходя из структуры изделия загруженной в систему PDM. Но в этом случае встают вопросы поднятия этого самого PDM, его администрирования, резервирования и другие сопутствующие проблемы его внедрения.   Возможно в качестве отчётного документа вероятно всё таки стоит вытаскивать из Solidworks таблицу всех свойств по всем деталям, а потом загонять для сортировки в специфический софт создания перечней и спецификаций вроде GeeTeeSoft TDD, где отлажены способы сортировки, но не отлажены способы взаимодействия с механическими 3Д САПРами для взаимного обмена позициями элемнтов и некоторыми специфическими параметрами вроде форматов чертежей.   Если автоматизировать эти процессы, то взаимная  и постоянная связь не нужна (с возможность автоматического обновления туда-сюда), только что создать модуль проверки, который будет сверять имеющуюся спецификация с фактической моделью, сборочным чертежём (в плане позиций) и в случае наличия неточностей вносить изменения или строить новый отчёт по модели, сборочному чертежу не оглядываясь на старую спецификацию. Для сверки отчётов может быть создан отдельный модуль, что бы отследить изменения или случайные ошибки.
    • co11ins
      похоже затянул.
    • clavr
      @РоманВ  Такие фалы солид открывает коряво. советую открыть в компасе там поправить с сохранить в иджес или паросолид потом вот пример:
      @РоманВ Все гораздо проще. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).SLDPRT Надписи на плоской поверхности ручки. Удалить грань не катит. Используйте команду удалить\сохранить тело. Выбираете верхнюю плоскость ручки и плоские поверхности надписей. Если другие поверхности мешают выбору их можно скрыть, потом высветить обратно. Потом затягиваете плоской поверхностью по кромкам. Всё.
    • РоманВ
      Большое спасибо! Сам параллельно решил этот вопрос через костыли. Удалял что можно, сохранял с солид. Потом импортировал в X_T, открывал, исправлял, удалял, импортировал в IGS. Открыл и там уже не было этих артефактов.
    • sloter
      1 PN350 BALL VALVE STEP (2)_1.STEP
    • Дмитрий22
      Поставлю вопрос иначе. Существуют макросы для заполнения тех. требований чертежа. Чтоб не компилировать постоянно из шаблонов за полем чертежа, а, например, в макросе выбирать checkBoxom нужные требования и он будет автоматически формировать нужные пункты. Например, термообработку, покраску, неуказанные отклонения и т.д.
    • РоманВ
      Прошу помощи. Есть импортированная геометрия шарового крана. Открылось поверхностями. На ручке была маркировка направления откр-закр. Все, что смог - удалил. В закрашенном режиме ничего не видно в этом месте, в каркасном видно, что остались элементы надписи. Не могу выделить их, чтобы удалить функцией "Удалить грань". Так же не могу найти как разбить эту сложную поверхность на простые, чтобы удалить эти элементы как отдельные поверхности.  Вот так выглядит в закрашенном виде. Верхняя поверхность ручки отвалилась в отдельную, поэтому пока тут дыра А вот так выглядит в каркасном. И вот эту стрелку и остатки букв никак не могу поймать, выделить и удалить. Если пытаюсь выделить в каркасном - выделяет лежащую за ними поверхность. Если у кого-то получится удалить их и сохранить степ без них - буду весьма признателен. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).STEP
    • Stanislav
