Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
Добрый день.
Необходимо сделать сопряжение данных поверхностей по касательной (аля кулачек и толкатель). Сопряжение "кулачек" не применимо из-за незамкнутого контура толкателя, сопряжение просто "по касательной" - недоступно. Что делать?
Как на видео?
Сопряжение "Касательность" доступно.
Для начала сделай поверхности своего бриллианта, а потом создай из них твердое тело.
Вот в этом то вся загвоздка. Ну не догоняю я как сделать поверхность имея только ребра в 3D эскизе.
Кто подскажет, солид сохраняет настройки, но не восстанавливает. Пишет, что восстановил, открываю, а там все то же (какие-то еще очень старые настройки).
Сохранить шаблон...
Сохранить шаблон...
Шаблон чего?
Где этот шаблон найти?
Шаблон чего? Где этот шаблон найти?
А вы написали о каких настройках вы рассказываете? Каким инструментом вы их сохраняете? Куда сохраняете? Что сохраняли и что не открылось?
А про шаблон это в справке есть. Открываете окно справки. Вводите ключевое слово шаблон. Потом ищите подходящий результат поиска, например, шаблоны документов: http://help.solidworks.com/Search.aspx?query=%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD&version=2010〈=Russian∏=SolidWorks
АльбертАсадулин
Столкнулся с проблемой. Создаю деталь. В ней создаю несколько конфигураций. Конфигурации называю по-разному, как положено: -01, -02 и т. д. Создаю сборку из конфигураций этой детали. Но в FeatureManager обозначения этих деталей идёт как у исходной детали. Обозначение исполнения (конфигурации) указано в скобках. И это - полбеды. Теперь я сохраняю эту сборку с помощью команды "Копировать проект". И тут возникает главная проблема - исполнения (конфигурации) деталей не сохраняются отдельными файлами (что мне как раз и требуется), они вообще не создаются. Сохраняется только исходная деталь.
Это можно как-то победить?
От того, что вы меняете конфигурацию в сборке исходный файл не меняется, если конечно исполнение у вас не идёт отдельным файлом.
Теперь я сохраняю эту сборку с помощью команды "Копировать проект". И тут возникает главная проблема - исполнения (конфигурации) деталей не сохраняются отдельными файлами (что мне как раз и требуется), они вообще не создаются. Сохраняется только исходная деталь. Это можно как-то победить?
Можно, сохраняйте каждое исполнение(конфигурацию) как отдельный файл, тогда и при копировании проекта будут разные файлы. А то создали один файл, а от программы хотите, чтобы было много...
Можно конечно макрос сочинить, который будет делить детали из нескольких конфигураций на несколько файлов, но не уверен, что вы это осилите...
АльбертАсадулин
Ну да, именно так и хочу: при копировании проекта, чтобы создавались отдельные файлы. Что станного в этом моём желании!? На производство-то необходимо отдавать модели всех исполнений, а не одной  заготовки. И именно от Программы хочу исполнения моих желаний, на то она и САПР, а не кульман.
Опять же, сообщу Вам, а то, может, Вы не знали, в спецификации-то Солид без проблем создаёт строки с исполнениями деталей и не пукает по этому поводу. Поэтому я считаю, что он (Солид) просто обязан уметь создавать модели исполнений в отдельных файлах. По-моему, вполне естественное и логичное желание.
А Вы осилите? Назовите цену и сроки, я заплачу.
Мечтатель :biggrin:
Мечтатель :biggrin:
А Вы, в сборке, создали достаточное число конфигов (по числу конфигов деталей??)
Как советовал Kelny, можно сохранить конфиги деталей в отдельные файлы, а затем заменять их в сборке и сохранять сборки под другим именем...
Или в сборке (для каждой конфигурации сборки) можно выбрать нужные конфиги деталей и сохранить эти сборки под разными именами - Копировать проект (конечно, детали (файлы) в сборках останутся те же, но сборки будут разные - лишние конфиги деталей затем можно удалить)...
Привет всем
Создал модель из листового материала. Обрезал края под 45 градусов (эскиз-линия-вытянуть-разделить). Создал конфигурацию на размер длины. При изменениии длины изменяется угол 45 градусов.
Увеличиваем размер
Вот что получаеться
Изменено пользователем Roman799
а если в эскизе образмерить этот угол?
Верно! Обрезал угловую линию до точки совпадения с ребром и образмерил.
Не могу никак сохранить файл в u3d.
Пишет, что не удалось...
Вообще-то здесь уже неоднократно упоминалось, что правилом хорошего тона является полностью определенный эскиз. Впоследствии в разы меньше ошибок будет. Примите за правило.
Создал модель  из листового материала. Требуется связать размеры опреденным образом. Например, требуется чтобы при изменении внешних размеров высоты и ширины изменялись размеры внутри модели.
Все сделано поэлементно с помощю вложенных сборок. Смотрю в сторону инструмента уравнения. Глобальные переменные дйствут в границе элемента сборки, хотя заявлено об использовании в разных моделях.
Как все это дело связать с помощью инструмента уравнения+таблици параметров.
хотя заявлено
Раз заявлено, значит есть. Посмотрите способы в теме http://cccp3d.ru/topic/64809-rabota-s-konfiguratciiami-v-detali-i-sborke/
просто обязан уметь
Не всегда. Есть такие, у которых и голова приложена и руки
http://sw.fcsuper.com/index.php?name=UpDownload&req=viewdownloaddetails&lid=101
хотя заявлено
В моем случае требуется
изменить ряд размеров на
delta=50
D1@длина1=D1@длина1-delta
D2@длина1=D1@длина1
D1@длина2=D1@длина2-delta
D2@длина2=D1@длина2
D3@длина2=D1@длина2
(D2@длина2=D3@длина2 как я понимаю можно связать)
В конечной сборке вбиваю переменную которая через  формулы в элементах сборки изменяет их размер?
Глобальная действует в том элементе в котом определена и не более?
Чтоб было понятней, при изменении размеров высоты и ширины проема двери изменялись размеры косяка и полотна, всех их элементов
    • Akimyshka
    • Akimyshka
      Отличная помощь новичку
    • cepr
      Странно, все это проделал, обработка идет. Фильтр выбора. По умолчанию - Нет фильтра выбора.
    • Steel_in
      Асолюно верно. Поджим осью без прижины сто процентов -люфт. Если не ошибаюсь, у противошпинделей имеется функция отключения перемещения по усилию (типа G31), которая используется при перехвате детали. Возможно ее и следуте использовать при использовании центра. Но в любом случае без  пружины возможен люфт
    • Topcher
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста модель изначально была stp формата, открыл в NX  и пересохранил в Step. Начинаю писать обработку но не могу выбрать ни одну плоскость обработки- не выбирает, не подсвечивает ее. В чем может быть проблема?
      Спецификация технически отчётный документ, при заполнении всех необходимых свойств в модели конечно, но построение отчёта в Solidworks во встроенной спецификации работает со скрипом и скрежетом, возможно первый подход SWR (бывшее представительство Solidworks в РФ) по выведению отчёта в отдельной программе было технически верным, но продукт оказался сырым и не законченным, а формат самого файла спецификации закрытым без возможностей гибкой настройки и не стандартным вроде MS Word, Excel или любой иной относительно доступный и распространённый формат.   С точки зрения другой программы мог бы выступить громоздкий PDM, но зато из него так понимаю может быть выплюнута спецификация относительно быстро и действительно как отчёт по документу сборки исходя из структуры изделия загруженной в систему PDM. Но в этом случае встают вопросы поднятия этого самого PDM, его администрирования, резервирования и другие сопутствующие проблемы его внедрения.   Возможно в качестве отчётного документа вероятно всё таки стоит вытаскивать из Solidworks таблицу всех свойств по всем деталям, а потом загонять для сортировки в специфический софт создания перечней и спецификаций вроде GeeTeeSoft TDD, где отлажены способы сортировки, но не отлажены способы взаимодействия с механическими 3Д САПРами для взаимного обмена позициями элемнтов и некоторыми специфическими параметрами вроде форматов чертежей.   Если автоматизировать эти процессы, то взаимная  и постоянная связь не нужна (с возможность автоматического обновления туда-сюда), только что создать модуль проверки, который будет сверять имеющуюся спецификация с фактической моделью, сборочным чертежём (в плане позиций) и в случае наличия неточностей вносить изменения или строить новый отчёт по модели, сборочному чертежу не оглядываясь на старую спецификацию. Для сверки отчётов может быть создан отдельный модуль, что бы отследить изменения или случайные ошибки.
    • co11ins
      похоже затянул.
    • clavr
      @РоманВ  Такие фалы солид открывает коряво. советую открыть в компасе там поправить с сохранить в иджес или паросолид потом вот пример:
      @РоманВ Все гораздо проще. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).SLDPRT Надписи на плоской поверхности ручки. Удалить грань не катит. Используйте команду удалить\сохранить тело. Выбираете верхнюю плоскость ручки и плоские поверхности надписей. Если другие поверхности мешают выбору их можно скрыть, потом высветить обратно. Потом затягиваете плоской поверхностью по кромкам. Всё.
    • РоманВ
      Большое спасибо! Сам параллельно решил этот вопрос через костыли. Удалял что можно, сохранял с солид. Потом импортировал в X_T, открывал, исправлял, удалял, импортировал в IGS. Открыл и там уже не было этих артефактов.
    • sloter
      1 PN350 BALL VALVE STEP (2)_1.STEP
