Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
А вот такой вопрос. В дереве сборки после компонента обнаружил значек "->?". Что значит знак вопроса? Стрелочка понятно - деталь определена в контексте сборки. А вот стрелочка со знаком вопроса? Что это?
Справку почитать лень?
Состояние внешних ссылок отображается следующим образом:
Если деталь или элемент имеет внешнюю ссылку, после его имени следует ->. После имени элемента, содержащего внешние ссылки, также указывается стрелка –>.
Если внешняя ссылка в текущий момент находится вне контекста, после имени элемента и детали указывается ->?.
Суффикс ->* означает, что ссылка заблокирована.
-> x
Суффикс ->x означает, что ссылка разорвана.
x можно скрыть. Нажмите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Внешние ссылки и снимите флажок Отображать "x" в дереве элементов для разорванных внешних ссылок.
Не в тему но все же для собственного образования. JohnsonN
У приведенной для примера детали "Многотельной" есть разные тела которые можно отодвинуть на неограниченное расстояние?
Или это несколько деталей которые потом, сваркой, клеением, собирают в сборку?
Или я совсем не понимаю словосочитание "Многотельная деталь"?
Я шесть лет строил геометрию отливок - с использованием только сборки, в том числе и для анализа в LVMFlow, от куда можно получить отливку (деталь) со стержневыми знаками и прибылями, и всей литниковой системой. Использование булевых операций (полость) дает большой простор для работы, ведь сам знак это совершенно другая деталь, для которой еще стержневой ящик надо сделать, а это уже сборка.
А у нас геометрия отливки строится из геометрии детали, а геометрия детали из чертежа детали. Далее, разрабатываем технологию (литниковая система, стержни), достраиваем это используя геометрию отливки, этого достаточно для моделирования процессов литья в соотв. программах, корректируем литн. систему при необходимости. А затем, строим модельную оснастку (модель отливки, стержневые ящики, модели компонентов литн. системы) используя построенное ранее, и всё это хозяйство передаём ЧПУшникам.
А я-то всего лишь спрашивал: есть ли "кнопка" проверки нулевой толщины, ну нету и бог с ней, уже нашёл обходные пути решения своей проблемы, как говорят - не мытьём дык катаньем.
Есть фото забора. Необходимо его спроектировать и посчитать в солиде. ВОПРОС????? Как выполнить плетение в нижней части секции. Имеется ввиду в солиде, а не наяву?
Проболвал по траектории. Выходит не очень.
Секция_забора.rar
Обычным вытягиванием дуги... При желании можно как листовую деталь.
И даже с промежуточными стойками, там регулярная волна и одна длина планки... То есть достаточно нарисовать одну, состыковать вместе две и размножить.
Не приходиось сталкиваться с подобным. Но думаю и дуга и сплайн как бы из одной оперы. Так вот деталь у меня одну стойку обходит хорошо, а во вторую врезается.
Надо при построении траектории учитывать толщину протягиваемой доски при обходе второго столбика и последующих. Сделайте поправку на это расстояние и все будет более-менее. Потом, конечно, можно удачную волну отделить и на ее основе делать массивы, но тут кажется проще каждую досочку по-быстрому ручками. А уже готовый такой элемент забора массивить (городить) вокруг виртуального дома :smile:
Виталий_1959
Ставите три столба и 4 промежуточных бруска с равным шагом. По ним рисуется доска из нужного количества дуг (радиус не обязан совпадать).
Она же ставится сверху с разворотом на 180. И далее массив. Для соседнего пролета, порядок досок нужно поменять.
Добрый
Цель:получить развертку и изометрию на одном листе
В данный момент при изменении в модели меняется и чертёж
Уверен, что тема обсуждалась, тогда хотя-бы отошлите (желательно не очень далеко)
Благодарен и тем, кто ответит и тем кто отошлёт.
Конфигурации в модели оооочень помогут - в основной конфигурации модель согнутая, а во вложенной - развернутая. И делаешь виды с указанных конфигураций.
А не подскажете и нам эти обходные пути?
сначала объединяю ("добавить") всё что объединяется, остаётся необъединяемая пара тел с нулевой толщиной. Меньшее, как правило у меня это внутреннее тело, масштабирую: центроида - равномерный - коэф. 0.00001, нулевая толщина пропадает, тела объединяются. Иногда на поверхности тела остаются микровыступы, следы от малого тела, их удаляю заподлицо.
метод конечно корявенький, но работает.
Тоже самое можно сделать с разъединением (удалением)
Изменено пользователем afenogen
Кнопки такой, к сожалению, нет (по крайней мере не нашел).
Нулевая толщина - это когда тела касаются по точке или линии (прямой или кривой). Подробнее <noindex>тут</noindex>
При выполнении команды Скомбинировать, если при объединении всех тел разом вылазит ошибка о наличии нулевой толщины, то я обычно добавляю для начала два тела, расположенные рядом и нажимаю Предв. просмотр. Если ошибки нет, то добавляю следующее тело, нажимаю Предв. просмотр и так далее. Конечно времени уходит больше, но когда не знаешь как была построена многотельная деталь, то деваться некуда...
Спасибо, попробую.
Спасибо, попробую.
Так вы и так то же самое делаете, я просто более подробнее расписал :)
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как убрать закручивание выреза по сечениям (зеленые окружности)?
Надо, чтобы вырез шел строго по прямой, от сечения к сечению
Вместо "По сечениям" примените "Вытянутый вырез".
Делаю иногда так же или смещаю одно из тел на незначительное расстояние.
идея в том, чтобы сделать неодинаковую толщину стенки.
я хочу, чтобы вырез был от сечения к сечению по прямой, т.е. без автоматических скруглений.
для этого в начальных и конечных ограничениях надо поставить "по умолчанию"?
пользуясь случаем, задаю еще один нубский вопрос: как отрезать "лишний" кусок трубы по наружной поверхности?
Изменено пользователем R.Lohkamp
    • lux59
