Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
24.09.2024 в 11:30, lux59 сказал:
они великолепны спору нет) Но тут задача стоит в максимальной простоте и удобстве и конечно же дешевизне, легкая дешевая конструкция, легкая в плане веса, ни каких там гидравлических цилиндров электромоторов, чисто ручная лебедка через блок, зацепили блок, повернули стрелу, машина задом сдала, отпустили, дальше следующий, загрузили кран в ту же машину поехали на место, выгрузили и в обратном порядке.
вот самый левый вариант на изображении и есть то, что описываешь. Лебедка и каркас, ничего лишнего.
Изменено пользователем РоманВ
19 часов назад, lux59 сказал:
Противовес исключаем сразу, да конечно с ним проще, но должно быть разборным и легким, на базе блоки погрузили сложили кран в ту же газель и собрали уже на месте, выгрузили блоки по местам сложили в машину уехали на базу, зачем там лишний груз?
Зачем вынимать и снова класть в машину? Почему нельзя занять пол квадрата в кузове, что бы закрепить кран стационарно и не нужно будет возить дополнительные длинные опоры для устойчивости? А что бы двигать груз из глубины на край кузова использовать ручной погрузчик для паллет или сделать кран на балке под потолком.
Причём можете как сами такой сварить, так и купить готовый с расширенным функционалом (лебёдка+гидравлический подъёмник) с гарантиями производителя:
Picture backgroundPicture background
Изменено пользователем Kelny
Как вариант только балочный кран под крышей, но он выходит за габариты, возможно можно подумать о том как его сделать выдвижным и перемещаемым по разным бортам, что бы во время движения можно было его задвигать внутрь кузова:
Picture background
https://pwcalc.ru/blueprints/kran-balka-v-gazel-chertezhi
Ищите сложные путя? Чем такая каракатица не годится? Дешево и сердито.
Хотя лучше всего обычный вилочный погрузчик.
2 часа назад, Kelny сказал:
Вероятно, та Газель используется также и для перевозки людей. Для экономии. Кресла вынимают, кладут блоки. Потом вынимают блоки, ставят кресла. Дёшево же!
14 часов назад, Kelny сказал:
Отличное решение, но оно не должно быть стационарным, назначение газели "Соболь" привезти материалы, отвести готовые изделия, к примеру в прошлом году им нужно было ставить блоки, в этом ни одного заказа не было, не всегда необходим кран этот, а так разобрали лежит он на складе нужен собрали и использовали, специфика предприятия наружная реклама.
12 часов назад, Ветерок сказал:
материалы и изделия в основном, ну экономят и правильно делают)))
12 часов назад, Мрачный сказал:
не опрокинется? что это вообще за чудо? под грузом же перевернется!
бетонные блоки лежат на земле, и как прикажете их брать? ну положить то на поддоны еще можно, потом то как их устанавливать? Как я понял устойчивость получается за счет наклона, ну хорошая штука где нибудь на складе или в магазине где ровный пол, в моем же случае чистое поле)))
3 часа назад, lux59 сказал:
Отличное решение, но оно не должно быть стационарным ... не всегда необходим кран этот, а так разобрали лежит он на складе нужен собрали и использовали, специфика предприятия наружная реклама.
Ну когда нет необходимости, то открутили и положили на скад, хотя с друной стороны занимает не там много места в кузове, что бы его тягать туда-сюда.
Ракурс просто не удачный.
Под чёрными лапами имеются такие же лапы, которые не поднимаются и как раз упираются в землю.
@lux59 Создали бы уже свою тему для обсуждения этого вопроса.
Админам подчистить бы тему и вынести обсуждение крана в отдельную тему.
44 минуты назад, Kelny сказал:
Полностью согласен)
Всем привет.
Нужен макрос, чтобы при нажатии создавал конфигурацию с наименованием из размера детали. Например, есть хомут со шпилькой - меняем диаметр хомута, длину шпильки - жамкаем макрос и создана конфигурация "хомут 100-шпилька 200". Нашел макрос для создания конфигурации, где вбивается имя вручную, а как сделать чтобы из свойств деталей непонятно. Подскажите пожалуйста
Sub main()
    'get access
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As ModelDoc2
    Dim ConfigMgr As ConfigurationManager
    'set
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set ConfigMgr = swModel.ConfigurationManager
    Dim strNumber As String
    Dim strDescription As String
    'Get number and description
    strNumber = InputBox("enter number", "Number")
    strDescription = InputBox("enter description", "description")
    ConfigMgr.AddConfiguration2 strNumber, Empty, Empty, 1, "", strDescription, False
End Sub
10 часов назад, Akimyshka сказал:
Всем привет.
Sub main()
    'get access
    'set
End Sub
Изучайте штатные инструменты солида.
Изменено пользователем Павлуха
Прошу помощи. Есть импортированная геометрия шарового крана. Открылось поверхностями. На ручке была маркировка направления откр-закр. Все, что смог - удалил. В закрашенном режиме ничего не видно в этом месте, в каркасном видно, что остались элементы надписи. Не могу выделить их, чтобы удалить функцией "Удалить грань". Так же не могу найти как разбить эту сложную поверхность на простые, чтобы удалить эти элементы как отдельные поверхности.
Вот так выглядит в закрашенном виде. Верхняя поверхность ручки отвалилась в отдельную, поэтому пока тут дыра
А вот так выглядит в каркасном. И вот эту стрелку и остатки букв никак не могу поймать, выделить и удалить. Если пытаюсь выделить в каркасном - выделяет лежащую за ними поверхность.
Если у кого-то получится удалить их и сохранить степ без них - буду весьма признателен.
1 PN350 BALL VALVE STEP (2).STEP
17 минут назад, РоманВ сказал:
1 PN350 BALL VALVE STEP (2)_1.STEP
1 минуту назад, sloter сказал:
Большое спасибо! Сам параллельно решил этот вопрос через костыли. Удалял что можно, сохранял с солид. Потом импортировал в X_T, открывал, исправлял, удалял, импортировал в IGS. Открыл и там уже не было этих артефактов.
@РоманВ Все гораздо проще.
1 PN350 BALL VALVE STEP (2).SLDPRT
Надписи на плоской поверхности ручки.
Удалить грань не катит. Используйте команду удалить\сохранить тело. Выбираете верхнюю плоскость ручки и плоские поверхности надписей. Если другие поверхности мешают выбору их можно скрыть, потом высветить обратно.
Потом затягиваете плоской поверхностью по кромкам. Всё.
@РоманВ  Такие фалы солид открывает коряво. советую открыть в компасе там поправить с сохранить в иджес или паросолид потом
вот пример:
      https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-11 https://kelnyproject.ucoz.ru/load/2-1-0-12
    • Дмитрий22
      http://kelnyproject.ucoz.ru/ Здесь искать?
      А если при работе макроса вообще скрыть таблицу быстрее не получится? Можно попробовать отключить линии границ (выбрать НЕТ в полях толщины линий), но это вроде не сильно улучшает ситуацию.
    • Topcher
      В Cavity поверхности могу выбрать,а в Planar- задать дно кармана-плоскость не выбирает. Даже если В моделировании пытаться начертить прямую для Планара, то не идет привязка по углам,пересечениям прямых Не подскажете, какой операцией или какими параметром исключить выход над углублениями?  хочу обработать стенки между углублениями, но без подьема и врезания над пустотами.Чтобы в первой впадине врезалась и в последней-вышла. Шла по прямой.( Не Планаром) Спасибо
    • MagicNight
      Господа, возникла следующая ситуация. Имеется деталь с криволинейным контуром в плоскости XY. Установил я её на стол станка и закрепил! Нужно перенести этот контур в электронный вид (сформировать точки с определенным шагом) Был бы КИМ вопросов бы не было. Имеется в наличие Tester, который фиксирует точки при касании. А вот как перенести всё это на флешку или как создать программу на станке в которую можно заносить эти координаты точек понять не могу. Не хотелось бы с тетрадкой и ручкой всё это делать в ручную, а потом вводить на компьютере. Кто-то с такого рода задачей сталкивался?
    • akachushkin87
      скиньте мне пожалуйста шрифт akachushkin@gmail.com
    • Sergey___1978
      Такая беда с генерацией больших таблиц спецификаций существует и в Creo. Для генерации спецификаций больших сборок написал приложение на Дельфи при помощи генератора отчетов RaveReport, которая генерирует спецификацию сразу в PDF. Для передачи параметров компонентов сделал кнопочки Импорт  и Экспорт через текстовый файл CSV. Немного неудобно конечно, но другого выхода я пока не нашел. Все настройки спецификации, сортировка и фильтры настраиваются во внешней проге и хранятся в отдельном файле настроек для каждой сборки.
      Исполнение - это одно самостоятельное изделие. Если на выходе получаются две разные самостоятельные детали, то надо добавлять исполнение. Если с вариантами размеров на выходе это одна и таже деталь и ее разноразмерность на собираемость., например, не влияет, то лучше указать второй размер как для варианта детали. С указанием, что вариант - это при усадке такой-то.   А лучше приведите скриншот, словесно не всегда понятно, что имеется ввиду.
      ну, всё подчеркнуть..))   а они существуют?)
      Компания «СПРУТ-Технология» рада сообщить о выпуске обновления СПРУТКАМ версии 17.0.17. В новом релизе представлено 70 изменений, включающих исправление ошибок и усовершенствование рабочего процесса, направленных на повышение эффективности и удобства использования системы. Смотреть полностью
