Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
24.09.2024 в 11:30, lux59 сказал:
они великолепны спору нет) Но тут задача стоит в максимальной простоте и удобстве и конечно же дешевизне, легкая дешевая конструкция, легкая в плане веса, ни каких там гидравлических цилиндров электромоторов, чисто ручная лебедка через блок, зацепили блок, повернули стрелу, машина задом сдала, отпустили, дальше следующий, загрузили кран в ту же машину поехали на место, выгрузили и в обратном порядке.
вот самый левый вариант на изображении и есть то, что описываешь. Лебедка и каркас, ничего лишнего.
Изменено пользователем РоманВ
19 часов назад, lux59 сказал:
Противовес исключаем сразу, да конечно с ним проще, но должно быть разборным и легким, на базе блоки погрузили сложили кран в ту же газель и собрали уже на месте, выгрузили блоки по местам сложили в машину уехали на базу, зачем там лишний груз?
Зачем вынимать и снова класть в машину? Почему нельзя занять пол квадрата в кузове, что бы закрепить кран стационарно и не нужно будет возить дополнительные длинные опоры для устойчивости? А что бы двигать груз из глубины на край кузова использовать ручной погрузчик для паллет или сделать кран на балке под потолком.
Причём можете как сами такой сварить, так и купить готовый с расширенным функционалом (лебёдка+гидравлический подъёмник) с гарантиями производителя:
Picture backgroundPicture background
Изменено пользователем Kelny
Как вариант только балочный кран под крышей, но он выходит за габариты, возможно можно подумать о том как его сделать выдвижным и перемещаемым по разным бортам, что бы во время движения можно было его задвигать внутрь кузова:
Picture background
https://pwcalc.ru/blueprints/kran-balka-v-gazel-chertezhi
Ищите сложные путя? Чем такая каракатица не годится? Дешево и сердито.
Хотя лучше всего обычный вилочный погрузчик.
2 часа назад, Kelny сказал:
Вероятно, та Газель используется также и для перевозки людей. Для экономии. Кресла вынимают, кладут блоки. Потом вынимают блоки, ставят кресла. Дёшево же!
14 часов назад, Kelny сказал:
Отличное решение, но оно не должно быть стационарным, назначение газели "Соболь" привезти материалы, отвести готовые изделия, к примеру в прошлом году им нужно было ставить блоки, в этом ни одного заказа не было, не всегда необходим кран этот, а так разобрали лежит он на складе нужен собрали и использовали, специфика предприятия наружная реклама.
12 часов назад, Ветерок сказал:
материалы и изделия в основном, ну экономят и правильно делают)))
12 часов назад, Мрачный сказал:
не опрокинется? что это вообще за чудо? под грузом же перевернется!
бетонные блоки лежат на земле, и как прикажете их брать? ну положить то на поддоны еще можно, потом то как их устанавливать? Как я понял устойчивость получается за счет наклона, ну хорошая штука где нибудь на складе или в магазине где ровный пол, в моем же случае чистое поле)))
3 часа назад, lux59 сказал:
Отличное решение, но оно не должно быть стационарным ... не всегда необходим кран этот, а так разобрали лежит он на складе нужен собрали и использовали, специфика предприятия наружная реклама.
Ну когда нет необходимости, то открутили и положили на скад, хотя с друной стороны занимает не там много места в кузове, что бы его тягать туда-сюда.
Ракурс просто не удачный.
Под чёрными лапами имеются такие же лапы, которые не поднимаются и как раз упираются в землю.
@lux59 Создали бы уже свою тему для обсуждения этого вопроса.
Админам подчистить бы тему и вынести обсуждение крана в отдельную тему.
44 минуты назад, Kelny сказал:
Полностью согласен)
Всем привет.
Нужен макрос, чтобы при нажатии создавал конфигурацию с наименованием из размера детали. Например, есть хомут со шпилькой - меняем диаметр хомута, длину шпильки - жамкаем макрос и создана конфигурация "хомут 100-шпилька 200". Нашел макрос для создания конфигурации, где вбивается имя вручную, а как сделать чтобы из свойств деталей непонятно. Подскажите пожалуйста
Sub main()
    'get access
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As ModelDoc2
    Dim ConfigMgr As ConfigurationManager
    'set
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set ConfigMgr = swModel.ConfigurationManager
    Dim strNumber As String
    Dim strDescription As String
    'Get number and description
    strNumber = InputBox("enter number", "Number")
    strDescription = InputBox("enter description", "description")
    ConfigMgr.AddConfiguration2 strNumber, Empty, Empty, 1, "", strDescription, False
End Sub
10 часов назад, Akimyshka сказал:
Всем привет.
Sub main()
    'get access
    'set
End Sub
Изучайте штатные инструменты солида.
Изменено пользователем Павлуха
Прошу помощи. Есть импортированная геометрия шарового крана. Открылось поверхностями. На ручке была маркировка направления откр-закр. Все, что смог - удалил. В закрашенном режиме ничего не видно в этом месте, в каркасном видно, что остались элементы надписи. Не могу выделить их, чтобы удалить функцией "Удалить грань". Так же не могу найти как разбить эту сложную поверхность на простые, чтобы удалить эти элементы как отдельные поверхности.
Вот так выглядит в закрашенном виде. Верхняя поверхность ручки отвалилась в отдельную, поэтому пока тут дыра
А вот так выглядит в каркасном. И вот эту стрелку и остатки букв никак не могу поймать, выделить и удалить. Если пытаюсь выделить в каркасном - выделяет лежащую за ними поверхность.
Если у кого-то получится удалить их и сохранить степ без них - буду весьма признателен.
1 PN350 BALL VALVE STEP (2).STEP
17 минут назад, РоманВ сказал:
1 PN350 BALL VALVE STEP (2)_1.STEP
1 минуту назад, sloter сказал:
Большое спасибо! Сам параллельно решил этот вопрос через костыли. Удалял что можно, сохранял с солид. Потом импортировал в X_T, открывал, исправлял, удалял, импортировал в IGS. Открыл и там уже не было этих артефактов.
@РоманВ Все гораздо проще.
1 PN350 BALL VALVE STEP (2).SLDPRT
Надписи на плоской поверхности ручки.
Удалить грань не катит. Используйте команду удалить\сохранить тело. Выбираете верхнюю плоскость ручки и плоские поверхности надписей. Если другие поверхности мешают выбору их можно скрыть, потом высветить обратно.
Потом затягиваете плоской поверхностью по кромкам. Всё.
@РоманВ  Такие фалы солид открывает коряво. советую открыть в компасе там поправить с сохранить в иджес или паросолид потом
вот пример:
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • Liga
    • Fixedes
    • cepr
      Странно, все это проделал, обработка идет. Фильтр выбора. По умолчанию - Нет фильтра выбора.
    • Steel_in
      Асолюно верно. Поджим осью без прижины сто процентов -люфт. Если не ошибаюсь, у противошпинделей имеется функция отключения перемещения по усилию (типа G31), которая используется при перехвате детали. Возможно ее и следуте использовать при использовании центра. Но в любом случае без  пружины возможен люфт
    • Topcher
      Здравствуйте, подскажите пожалуйста модель изначально была stp формата, открыл в NX  и пересохранил в Step. Начинаю писать обработку но не могу выбрать ни одну плоскость обработки- не выбирает, не подсвечивает ее. В чем может быть проблема?
      Спецификация технически отчётный документ, при заполнении всех необходимых свойств в модели конечно, но построение отчёта в Solidworks во встроенной спецификации работает со скрипом и скрежетом, возможно первый подход SWR (бывшее представительство Solidworks в РФ) по выведению отчёта в отдельной программе было технически верным, но продукт оказался сырым и не законченным, а формат самого файла спецификации закрытым без возможностей гибкой настройки и не стандартным вроде MS Word, Excel или любой иной относительно доступный и распространённый формат.   С точки зрения другой программы мог бы выступить громоздкий PDM, но зато из него так понимаю может быть выплюнута спецификация относительно быстро и действительно как отчёт по документу сборки исходя из структуры изделия загруженной в систему PDM. Но в этом случае встают вопросы поднятия этого самого PDM, его администрирования, резервирования и другие сопутствующие проблемы его внедрения.   Возможно в качестве отчётного документа вероятно всё таки стоит вытаскивать из Solidworks таблицу всех свойств по всем деталям, а потом загонять для сортировки в специфический софт создания перечней и спецификаций вроде GeeTeeSoft TDD, где отлажены способы сортировки, но не отлажены способы взаимодействия с механическими 3Д САПРами для взаимного обмена позициями элемнтов и некоторыми специфическими параметрами вроде форматов чертежей.   Если автоматизировать эти процессы, то взаимная  и постоянная связь не нужна (с возможность автоматического обновления туда-сюда), только что создать модуль проверки, который будет сверять имеющуюся спецификация с фактической моделью, сборочным чертежём (в плане позиций) и в случае наличия неточностей вносить изменения или строить новый отчёт по модели, сборочному чертежу не оглядываясь на старую спецификацию. Для сверки отчётов может быть создан отдельный модуль, что бы отследить изменения или случайные ошибки.
    • co11ins
      похоже затянул.
    • clavr
      @РоманВ  Такие фалы солид открывает коряво. советую открыть в компасе там поправить с сохранить в иджес или паросолид потом вот пример:
      @РоманВ Все гораздо проще. 1 PN350 BALL VALVE STEP (2).SLDPRT Надписи на плоской поверхности ручки. Удалить грань не катит. Используйте команду удалить\сохранить тело. Выбираете верхнюю плоскость ручки и плоские поверхности надписей. Если другие поверхности мешают выбору их можно скрыть, потом высветить обратно. Потом затягиваете плоской поверхностью по кромкам. Всё.
    • РоманВ
    • sloter
    • Дмитрий22
      Поставлю вопрос иначе. Существуют макросы для заполнения тех. требований чертежа. Чтоб не компилировать постоянно из шаблонов за полем чертежа, а, например, в макросе выбирать checkBoxom нужные требования и он будет автоматически формировать нужные пункты. Например, термообработку, покраску, неуказанные отклонения и т.д.
