Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
24.09.2024 в 11:30, lux59 сказал:
они великолепны спору нет) Но тут задача стоит в максимальной простоте и удобстве и конечно же дешевизне, легкая дешевая конструкция, легкая в плане веса, ни каких там гидравлических цилиндров электромоторов, чисто ручная лебедка через блок, зацепили блок, повернули стрелу, машина задом сдала, отпустили, дальше следующий, загрузили кран в ту же машину поехали на место, выгрузили и в обратном порядке.
вот самый левый вариант на изображении и есть то, что описываешь. Лебедка и каркас, ничего лишнего.
Изменено пользователем РоманВ
19 часов назад, lux59 сказал:
Противовес исключаем сразу, да конечно с ним проще, но должно быть разборным и легким, на базе блоки погрузили сложили кран в ту же газель и собрали уже на месте, выгрузили блоки по местам сложили в машину уехали на базу, зачем там лишний груз?
Зачем вынимать и снова класть в машину? Почему нельзя занять пол квадрата в кузове, что бы закрепить кран стационарно и не нужно будет возить дополнительные длинные опоры для устойчивости? А что бы двигать груз из глубины на край кузова использовать ручной погрузчик для паллет или сделать кран на балке под потолком.
Причём можете как сами такой сварить, так и купить готовый с расширенным функционалом (лебёдка+гидравлический подъёмник) с гарантиями производителя:
Picture backgroundPicture background
Изменено пользователем Kelny
Как вариант только балочный кран под крышей, но он выходит за габариты, возможно можно подумать о том как его сделать выдвижным и перемещаемым по разным бортам, что бы во время движения можно было его задвигать внутрь кузова:
Picture background
https://pwcalc.ru/blueprints/kran-balka-v-gazel-chertezhi
Ищите сложные путя? Чем такая каракатица не годится? Дешево и сердито.
Хотя лучше всего обычный вилочный погрузчик.
2 часа назад, Kelny сказал:
Вероятно, та Газель используется также и для перевозки людей. Для экономии. Кресла вынимают, кладут блоки. Потом вынимают блоки, ставят кресла. Дёшево же!
14 часов назад, Kelny сказал:
Отличное решение, но оно не должно быть стационарным, назначение газели "Соболь" привезти материалы, отвести готовые изделия, к примеру в прошлом году им нужно было ставить блоки, в этом ни одного заказа не было, не всегда необходим кран этот, а так разобрали лежит он на складе нужен собрали и использовали, специфика предприятия наружная реклама.
12 часов назад, Ветерок сказал:
материалы и изделия в основном, ну экономят и правильно делают)))
12 часов назад, Мрачный сказал:
не опрокинется? что это вообще за чудо? под грузом же перевернется!
бетонные блоки лежат на земле, и как прикажете их брать? ну положить то на поддоны еще можно, потом то как их устанавливать? Как я понял устойчивость получается за счет наклона, ну хорошая штука где нибудь на складе или в магазине где ровный пол, в моем же случае чистое поле)))
3 часа назад, lux59 сказал:
Отличное решение, но оно не должно быть стационарным ... не всегда необходим кран этот, а так разобрали лежит он на складе нужен собрали и использовали, специфика предприятия наружная реклама.
Ну когда нет необходимости, то открутили и положили на скад, хотя с друной стороны занимает не там много места в кузове, что бы его тягать туда-сюда.
Ракурс просто не удачный.
Под чёрными лапами имеются такие же лапы, которые не поднимаются и как раз упираются в землю.
@lux59 Создали бы уже свою тему для обсуждения этого вопроса.
Админам подчистить бы тему и вынести обсуждение крана в отдельную тему.
44 минуты назад, Kelny сказал:
Полностью согласен)
Всем привет.
Нужен макрос, чтобы при нажатии создавал конфигурацию с наименованием из размера детали. Например, есть хомут со шпилькой - меняем диаметр хомута, длину шпильки - жамкаем макрос и создана конфигурация "хомут 100-шпилька 200". Нашел макрос для создания конфигурации, где вбивается имя вручную, а как сделать чтобы из свойств деталей непонятно. Подскажите пожалуйста
Sub main()
    'get access
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel As ModelDoc2
    Dim ConfigMgr As ConfigurationManager
    'set
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set ConfigMgr = swModel.ConfigurationManager
    Dim strNumber As String
    Dim strDescription As String
    'Get number and description
    strNumber = InputBox("enter number", "Number")
    strDescription = InputBox("enter description", "description")
    ConfigMgr.AddConfiguration2 strNumber, Empty, Empty, 1, "", strDescription, False
End Sub
10 часов назад, Akimyshka сказал:
Всем привет.
Sub main()
    'get access
    'set
End Sub
Изучайте штатные инструменты солида.
Изменено пользователем Павлуха
    • Дмитрий22
