Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
21 час назад, g687 сказал:
Покажите пожалуйста на файле :)
Не понятно почему вы так упорно пытаетесь засунуть маленькую трубу внутрь большой. На мой взгляд логичнее было бы прикладывать маленькую к большой снаружи.
NEW соединение двух труб.SLDPRT
30.11.2023 в 15:02, djtim сказал:
Добрый день.
Прошу помощи по SW, опыт нулевой.
В течение 15лет рисовал только в Catia v5, поэтому сейчас когда возникла необходимость перейти на SW, испытываю трудности.
Имеется Solidworks 2017 SP3.0, PDM отсутствует.
В работе нужны будут в первую очередь - лист.металл, твердотельные модели, сборки, чертежи, спецификации. Возможно поверхности и расчет на прочность.
Какую помощь я хотел бы получить:
1. Настройка интерфейса и программы. Возможно это файл с оптимальными общими настройками программы, настройками панелей, тулов, визуализации, модулей.
2. Краткие гайды для быстрого освоения SW. (сейчас у меня есть только то что содержится в меню Help).
3. Best practices в SW - методологии создания параметр. деталей и сборок.
4. Какие модули и тулы вы не используете?
5. Как реализована параметризация в SW?
6. Knowledge Based Engineering - инструменты для переиспользования ранее созданных продуктов.
7. NEVER DO list.
Спасибо.
1. начните со стандартной. далее уже под себя можно убирать добавлять кнопки в интерфейсе, привязки команд на клавиатуру, жесты мыши
2. а больше и не нужно в учебных пособиях все пошагово доходчиво на примерах расскажут.
11 hours ago, Nod801 said:
@g687 вот более простой вариант ... как то сразу не догадался :5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
Очень остроумно и изящно!
Спасибо!
8 часов назад, Ветерок сказал:
потому что он все присадки будет делать болгаркой.
Возникает необходимость делать отводы.
Обычно конечно они бывают под 90 градусов, но я решил посмотреть задачу в общем случае.
Необходимо подготовить вырезы в двух трубах желательно с минимальным зазором и соответственно после сварить.
Если маленькую трубу немного заглубить в большую - то вероятность прожога при сварке ниже (IMHO)
Надо начертить печку
Собственно никаких сложностей не предполагалось - сделал сборку, в сборке ножка+ кольцо
Нажал редактирование ножки, добавил листовой металл "выступы и прорези" - сделал шипы на ножке и прорези в кольце.
Дальше ножку размножил круговым массивом.
А вот тут выяснилось что внезапно исчезли прорези в кольце у 2 и 3 ножки.
Прорези ко 2 ножке я починил нажав редактирование ножки и выбрав другую кромку выступа.
Но у третьей ножки всего 2 кромки, которые уже были использованы и прорезь легким путем сделать не получилось
ОК, нажал редактирование кольца, сделал эскиз на грани второй ножки, сделал вырез и уже этот вырез круговым массивом перенес под 3 ногу.
Скажите пожалуйста - может быть есть более легкий и логичный путь ?
(файл прилагаю)
Сборка3.zip
Изменено пользователем g687
Размножьте элемент ВЫСТУПЫ и ПРОРЕЗИ круговым массивом, вместо отверстия
http://ipic.su/img/img7/fs/1.1701766135.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/2.1701766136.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/3.1701766136.jpg
2 часа назад, g687 сказал:
Скажите, ваша печка будет разборной? Т.е ножки должны будут сниматься с обечайки? Если нет, тогда непонятно, зачем нужны эти пазы и шипы? Если да, тогда возникает вопрос, как они (ножки) там будут держаться? Это не критика, интересна мотивация использования такого соединения.
На будущее, когда выкладываете модель, пишите версию солида в которой она сделана.
01.12.2023 в 14:47, kkk сказал:
В чем это выражалось? Единственная проблема, которая встречалась - не подцепляются чертежи. Да и та имеет простое решение - делать копирование проекта с чертежа сборки, а не самой сборки. Или кто-то что-то в настройках меняет, у них тоже работает.
Сейчас и не вспомню. Вроде приложенные в папку крепежи не включал.
Нужно проверять в общем всё равно
Съемной будет только ножка (см. рис)
А как я ее собирать буду? (в смысле позиционировать)
Обычно делаю шип/паз, шип не доходит на 1мм до поверхности, варю полуавтоматом, шов зачищаю
22 часа назад, g687 сказал:
Спасибо за разъяснение.
Всем доброго! Такой вот интересный вопрос: как бы вы сделали вот такое (т.е. подготовить 3d модель под 3d печать), как ниже, с помощью SolidWorks, с учетом того, что векторные контуры человека у меня уже есть в изобилии?
Больше всего интересует способ создания соединительной "сетки", так как расположить кругом на плоскостях векторные силуэты по сути не сильная проблема. Но вот сетка...
Просится естественно "Бобышка/основание по сечениям". Но так мы получим плоскость. А сетку? Единственный путь какой я знаю - это загрузить потом эту модель  в 3d Max и там сделать сетчатую, с видимой сеткой, без поверхности. Так  умею. А вот чисто в солиде -не пойму пока. Любым идеям буду рад :-)
Изменено пользователем bubl leg
5 минут назад, bubl leg сказал:
Наверное, не плоскость, а поверхность?
А сетку?
Что имеется в виду? Набор таких линий?
Как вариант - выделить из той поверхности линии U и V направлений и по ним протянуть "нити" нужной толщины.
Но в Солиде это будет мегагиморно. Если вообще удастся.
В ролике мелькает экран Рино. Вероятно, сделано при помощи Грасхопера.
10 часов назад, Ветерок сказал:
Верно, поверхность - опечатался :-)
Верно, - это grasshoper. Ок, понял вас - буду в 3d max делать. А изначально в солиде.
15 часов назад, Ветерок сказал:
Более подробное видео и действительно, там - Illustrator + Rhino+Grasshopper
еще немного гуглим
- и -
Полная инструкция на Autodesk Instructables от авторов -
https://www.instructables.com/Illusion-Wave/ (перевод)
+ электроника + механика + проги для Arduino-> на выходе - готовый продукт (??) как они говорят.
Где-то пробегало, забыл уже, простите.
Как отключить навсегда белую рамочку при тыке в размер, вот эту:
и чтобы всегда появлялась окошко, вот это?
1 час назад, jtok сказал:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
Здравствуйте, уважаемые коллеги, умудренные опытом многолетнего использования SolidWorks! У меня вопрос начинающего, поэтому пишу в эту ветку. Я в физике слаб, поэтому пояснения очень даже нужны.
Пытаюсь провести простой эксперимент с сосновой доской, приложив силу в 100 N. Данные для материала сосны взял из интернета, скрин прилагаю. В результате расчета в Simulation получается такая картина:
Как видно, сосновая доска неестественно изогнута, вроде резины. Как бы сделать так, чтобы визуальный результат был ближе к реальному положению вещей? А именно, чтобы доска чуть-чуть изогнулась, а места возможного разлома и появления трещины были выделены красным?
Вот данные сосны:
Изменено пользователем Lamp
@Lamp вам бы надо открыть тему в ветке https://cccp3d.ru/forum/88-solidworks-simulationcosmosworks/
здесь больше обсуждают проблемы КАДа
и еще, сосна волокнистый материал мех. свойства зависят он направления волокон, использование модели линейный изотропный материал явно не то что отражает характеристики дерева
@ak762 здесь дело не в ветке. Ему просто нужна галка в настройках которая показывает реальную деформацию
