Постпроцессор, читающий атрибуты части (part)
Ug_user
Для одного из заказчиков создан постпроцессор (точнее - приложение к постпроцессору), которое читает атрибутивную информацию части NX, для которой производится обработка, и сохраняет нужную информацию в текст УП.
<noindex>ЗДЕСЬ.</noindex>
Пахвально.
Только я нашел в сети человека, который давным - давно (сделал нечто подобное в гораздо больших промышленных маштабах, как приложение расширений MOM-функций) - насколько я понял (это ему нужно для использования типовых деталей (то-есть когда в одной CAM-части - подвязывается несколько сборок (похожих деталей)
<noindex>вот его бывшая домашняя страница )))</noindex>
Пахвально.
Спасибо за ссылку! Весьма интересный ресурс :smile:
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
