Возможно, ли задать подобласти поступательное движение?
Leksik
Предполагаю, что действовать тут нужно с помощью фильтров подвижного тела - там есть и движение, и вращение...
Только, видимо, постановку задачи нужно немного поменять...
Дайте больше информации, может сможем вместе найти решение
Задача такая: процесс наполнения цилидра двигателя внутреннего сгорания!
Возможно чтоб поршень двигался?
Да, можно.
Искать в документации описание Фильтров.
В частности Фильтра подвижного тела.
Также искать Калькулятор - написание пользовательских зависимостей.
Хотя конечно же, лучше всем этим заниматься на свежих версиях - FV HPC.
  • 3 месяца спустя...
здравствуйте. подскажите пожалуйста. разветвленная труба, в одном проходе стоит фильтр-поршень . с помощью опции в фильтре hydro добился чтобы поршень перемещался под действием потока. можно ли сымитировать возврат в начальное положение (то есть действие пружины)? чтобы в итоге движение поршня имело колебательный характер?
Нужно будет написать уравнение для продольного канала поршня для поступателной компоненты скорости.
Но, тут придется повозиться чтобы от F=kX перейти к записи для скорсоти - ферштейн?
Вспоминаем дифуры, интегралы...
не совсем) вы имеете ввиду во вкладке движение задать для скорости Vini функцию, адекватную силе упругости пружины? такое возможно?)
Ну смотри, в компоненте скорости есть три члена:
1. Vini
2. Сила
3. Сопротивление среды
Все они суммируются.
Сопротивление среды мы уже имеем, осталось только прописать или п.1 или п.2
Если тело движется постоянно в цепи элементов механизма, то можно просто прописать его перемещения в п.1, исходя из того, что в каждый момент времени цикла мы знаем его положение в пространстве. Т.о. выписав уравнения через скорость получим, что хотим.
Если же нужно учесть силу пружинки, то для второго члена выписываем k*X.
А уж алгоритм сам просуммирует все члены.
А теперь самое главное - координата ц.м. тела в Калькуляторе доступна только в версии FlowVision HPC.
В FV2 этого нет.
спасибо большое за помощь, что-то даже получилось)) скажите пожалуйста а разве центр масс и инерции не одно то же?)
Одно и то же.
Если ты учащийся ВУЗа, то можно официальную полную версию получить для работы.
Одно и то же.
Александр, да я студент, подскажите пожалуйста как мне ее можно получить?
в процессе работы над фильтром возникли вопросы: у меня поршень почему то пропускает через себя жидкость, хотя на нем стоит граничное условие стенка. не подскажете как это исправить? так и не смог понять -абсолютная система координат используется в случае задания начального положения и центра масс?
скажите пожалуйста хотелось бы прийти послушать на секцию FlowVision конференции Инженерные системы – 2010. можно просто прийти или обязательно нужно отправлять заявку на участие?
Буду очень благодарен если ответите ))))
1. Для попадания в программу работы с студиоузами нужно просто написать на сайте письмо- представиться и сказать, что, мол, ради перспектив никогда не супротив.
2. Конференция открыта для всех - регистрируйся.
  • 3 года спустя...
Вот по поводу движения подобласти такой вопрос. Например, задача обтекания тела потоком жидкости.
1. Задать движение жидкости через ГУ вход/выход.
2. Все ГУ "бассейна" сделать свободный выход и включить движение подобласти.
 Будет ли разница? если да, то в чем. Спасибо.
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
