Построение в Nxopen
Cassius
Про "изначально пустой документ" - если это пустой PART-файл, так там и выбирать-то нечего.... Или надо что-то построить перед выбором чего-то.
В общем - поди туда не знаю куда, выбери то не знаю что.
Соберись с мыслями.
Я не правильно понял свою задачу. Нужно открыть деталь ( пример параллелепипед ). На нем выбираем поверхность и на ней строим точки. Дальше произвольно смещаем деталь относительно своего начального положения. После этого нужно посчитать расстояние от начального положения точки на поверхности до смещенного положения.
Столкнулся с проблемой: до смещения детали нужно зафиксировать начальные положения точек. Так как не знаю как это сделать, решил просто считывать в файл координаты начального положения точек.
Как можно еще зафиксировать точки? и какая функция отвечает за определение расстояния до смещенной точки?
Все есть
см UF_VEC, UF_MTX
обрати внимание на сложение и вычитание векторов, умножение их на число, векторное и скалярное
прозведение, произведение матрицы на вектор
Этого более чем достаточно для решения любой геометрической задачи
Для Твоей - расстояние от точки до плоскости
почитай о двойном векторном произведении
Из него легко выводится решение Твоей задачи
Фухх...уже 2 дня долблюсь и ничего не выходит :wallbash:
Осталось 7 дней до сдачи, а я не бум бум.
Открываю деталь, выбираю поверхность. Дальше идут проблемы с построением точек на выбранной поверхности. Они строятся без привязки к ней.
Решил при выборе поверхности строить независимый скетч параллельный этой поверхности, и строить на этом скетче точки. Возникли проблемы с построением скетча.
использовал функцию:
char name[ 30 ] = "SKETCH_01";
int option = 2; //строим независимый скетч 2: Specify sketch CSYS
double matrix[ 9 ] = {0}; //??
tag_t object[ 2 ] = {0,0};
int reference[ 2 ] = {1,1};
int plane_dir = 1;
tag_t sketch_id;
UF_SKET_create_sketch (name, option, matrix, object, reference, plane_dir, &sketch_id );
непонятен принцип заполнения параметра matrix. в руководстве идет отсылка на
[0-5]: X-AXIS and Y-AXIS of matrix
[6-8]: Origin of CSYS
но как их вытащить из выбранной поверхности ума не приложу.
также непонятен смысл переменной plane_dir.
должно получиться что то вроде этого:
Это матрица. Для работы с матрицами и векторами есть спец. хидеры. (см. ниже UF_VEC, UF_MTX)
Есть вариант 1:
1. Строим точку
extern int UF_CURVE_create_point (double point_coords[ 3 ], tag_t * point );
2. Создаем фичер точка
extern int UF_MODL_create_points_feature ( int num_points, tag_t * points, tag_t * feature_tag );
Вариант 2:
extern int UF_SO_create_point_on_surface ( const tag_t object_in_part, const UF_SO_update_option_t update_option, const tag_t face, const tag_t u, const tag_t v, tag_p_t point );
Тут надо разбираться. Почитай в хелпаке. Там кое-что написано.
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
