Конвертация файлов *.max
Вот просто хоччу купить....
хочешь - купи. Никто не мешает. Проблем будет ещё меньше.
А если я предпоитатю исключетльно лиценционый продукт?
Что со мной делпть?
Расстрелять! Из мелко калиберной рогатки!
Честь и хвала.. Вот все бы так легко лиц. софт покупали.. Учитывая их дурацкую стоимость..
занимаемся ветровой аэродинамикой.
есть модель макса для здания сложной формы(120 мб)
(включая внутренние стены). ее автор уже "недоступен".
кто бы смог (не бесплатно)
оставить только внешние (наветренные) поверхности и сохранить здание
как объем X_T или SAT. поверхности дб четырехугольными (STL не подходит)
а еще лучше сразу создать цилиндрический объем за вычетом здания ("воздух вокруг")
общение только лично в москве.срочно.
Изменено пользователем sergeyd
Max это полигоны, SAT - твердотельное моделирование. Из полигонов получать твердотельные еще не научились. Может быть легче перемоделить. Надо смотреть. Может закатаешь куда нибудь на обменник 120 мб? Конфиденциальность гарантирую.
про sat и x_t понял=отменяем.
VRML зависает. stl с треугольниками не подходит.
упакованный 40 мб. пишите в личку.
  • 5 месяцев спустя...
В STL формате модель 3D MAX сможет сохранить в любом случае, вне зависимости от того сеточная или NURS овая модель сохраняется. STL - вообще самый универсальный из всех существующих форматов, который можно открыть в системах CAE, системах CAD, системах CAM, в дизайнерских пакетах - короче везде.
... И самый тупой. В ProE, скажем, легче заштопать ущербный *.igs, чем сотворить что-либо из фасеты.
Хочу поделиться скромным опытом: Delcam - PS-биржа читает кучу форматов и конвертирует в тот же iges (он, наверное, и есть самый унивесальный) очень многое. Я эту программку из камарильи ArtCAM 2008-2009 использую как смотрелку - читает даже wildfire 5, если не открывать через меню, а кидать в пустое окно.
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
