Clarcfit, Splinemill,ps-optifeed
Machinist
Всем привет!
Назрел вот такой вопрос: после появления в Милле кнопки "вписать дуги" я так понимаю необходимость использования утилиты Clarcfit отпадает? Или я не прав?
Теперь о Splinemill: её назначение я так понял множество мелких перемещений собрать в сплайн, тем самым сохранить подачу на всей траектории, тем самым получить идеальную поверхность. Или я не правильно понял? У нас на производстве Фануки, причём нулёвки с монохромным дисплеем. Так вот даже эти дешёвые Фануки могут читать NCфайл на много
кадров вперёд, тем самым сохраняя подачу на всех участках траектории...... Так что? получается Splinemill в моём случае тоже не пригодится?
Теперь о PS-OptiFEED: судя по названию, утилита призвана оптимизировать подачу. А как ей пользоваться? И нужна ли вообще эта самая PS-OptiFEED?
Изменено пользователем Machinist
Всем привет!
Теперь о PS-OptiFEED: судя по названию, утилита призванна оптимизировать подачу. А как ей пользоваться? И нужна ли вообще эта самая PS-OptiFEED?
Clarcfit, насколько мне известно, эта утилита не входила в состав Powermill, следовательно её можно было применять на свой страх и риск. у нас она не нашла применения, насколько помню, она дуги создавала как хотела, любым радиусом ( у нас станки, где нет системы чтения кадров вперед, затыкались на маленьких дугах и больших, например >999).
Насчет Splinemill, недавно была тема "Распознавание 2D", там обсуждалось с этим связанное.
Насчет PS-OptiFEED мне тоже бы хотелось узнать какую-нибудь информацию.
Это постпроцессором решается.
А поискать?
Почему это не входит, нужно при установке Милла выбирать не Minimum, а Custom, и ставить галочки напротив нужных компонентов.
Теперь хотелось бы процитировать MFS: А поискать?
Я в общем с поиска и начал, просто ссылки автора, некого MIF- битые.
Хотелось бы получить развёрнутый ответ по всем трём утилитам, использует их кто нибудь, нужны ли они.........................
была такая утилита clarcfit.exe. при запуске она спрашивает имя NC файла и допуск, и "перерабатывает" этот файл NC в дуги. Как здесь можно применить постпроцессор ?
C NCфайлами эта утилита не рабтает, только Повермилловские *.cut Иначе с точки зрения маркетинга было бы всё просто, сгенерировал NCфайл в любой сторонней CAM системе, прогнал через Clarcfit, и на тебе, сплошная круговая интерполяция.................................... :smile: Изменено пользователем Machinist
Это хлеб программ типа вот этой.
Прочитал весь HELP по Clarcfit, но так и не понял как запустить саму утилиту и прогнать через неё файл "cut". Подскажите кто знает. И ещё вопрос, достаточно ли точно она переводит и есть ли эта утилита для PM9, или только для PM7?
Пуск>Программы>Delcam>Clarcfit>
Запускаешь утилиту, натаскивешь на её окно крысой CUT файл, (ВНИМАНИЕ! УТИЛИТА НЕ РАБОТАЕТ ЕСЛИ В ПУТИ К "CUT" ФАЙЛУ ЕСТЬ ХОТЬ ОДНА ПАПКА С РУССКИМ НАЗВАНИЕМ!!!),
потом пишешь название нового файла, ну и собственно точность размещения точек, к примеру 1, жмешь ENTER.
У меня при запуске файла Clarcfit.exe на экране буквально на секунду появляется окно DOS и пропадает, может я не так запускаю или же проблема с самой утилитой? Machinist, как Вы утилиту запускаете?
Спасибо.
Спасибо.
Можете убедиться: http://pic.rapidshare.ru/1168711
Еще больше оно не любит имена с пробелами.
