глупые вопросы по Rhino
GOLF_stream
надо было в кулинарный техникум идти :girl_cray2:
3 часа назад, Ветерок сказал:
Могу предложить пообщаться в скайпе, показать что надо сделать. Может, смогу дать конкретные рекомендации.
Или хотя бы выложите здесь теоретический чертеж, который надо воссоздать.
Если чертеж секретный, то хотя бы фотографию или картинку.
У нас заблокирован скайп на работе. Я попробую завтра договориться, чтоб мне его открыли или выложу фрагмент теоретического.
57 минут назад, LazyBitch сказал:
Наверное, ещё не поздно изменить?
У Вас указан Ансис в списке программ. Вы расчетчик(ца)? С какого перепугу Вам поручили обводы строить?
6 часов назад, Ветерок сказал:
Это следы из прошлой жизни, потом как-нибудь расскажу. Сейчас я работаю конструктором и в наш сектор подкинули судно, которое висит на балансе филиала. Его надо привести в чувства.
Вот мне фотками скинули фрагменты теории. Подскажите, пожалуйста, как мне действовать.
Во-первых, надо разделить пароход на характерные участки, которые будут строиться отдельно. Здесь это:
нос от миделя
борт и днище в корму от миделя
выкружка под гребные винты
транец
фальшборт.
Сначала, как и говорил, строятся линии штевней. Лучше сверяться с Плазовой. Форштевень - прямая и дуга. Ахтершевень - две прямые.
Потом мидель. На миделе две прямые и дуга на скуле. Не надо рисовать это сплайном.
Потом строятся две проекции линии борта и по ним получается трехмерная линия борта. Каждая проекция строится не по набору точек, а как плавный сплайн (или дуга). Где прямая - там прямая.
Потом можно обвести шпангоуты и расставить их на свои места в пространстве.
В нос от миделя строится линия плоского борта.
На этом стоп.
Если Вам нужно точно повторить обводы готового судна. Тогда берете Плазовую - и вперед с песнями. Тут уже не до творчества.
17.01.2021 в 14:51, LazyBitch сказал:
Наверное, пошла-таки...
13 часов назад, Ветерок сказал:
ну, нет же.:flirt:
Работаю над поверхностью, я поняла, что вы имели ввиду. Скоро вас обрадую.
Кстати, Ветерок, подскажите, пожалуйста, вот что. Когда мы моделируем теоретическую поверхность корпуса из "лоскутков" NURBS поверхностей разной плотности (то есть контрольная сетка у поверхностей неодинакова), на стыках (смежных границах поверхностей) неизбежно будут зазоры. При экспорте такой поверхности в CAE и CFD продукты из-за этих зазоров возникают ошибки, которые приходится устранять (то есть тратить на это время) прежде, чем генерировать расчетные сетки. Как-то можно методологически исключить эти зазоры на этапе работ в Рино?
Никаких зазоров быть не должно. Мало того, надо ещё задавать условие касательности (как минимум, а лучше кривизны, но это не всегда возможно).
5 часов назад, Ветерок сказал:
Но как же так? Ведь если соседние поверхности имеют различную плотность контрольной сетки, то они не смогу совпасть.
Прикладываю картинку. На ней красный сплайн и две поверхности, построенные по этому сплайну. Из-за того, что плотность сетки разная, видны зазоры.
Жесть! Я у себя таких картинок никогда не видел. Женские руки творят чудеса!
Впрочем, я и не строил обводы в Рино, я использую другой софт. Поэтому не могу сейчас даже предположить как Вам удалось получить такое. Но обводы в Рино передавал не раз, самые разные. Независимо от густоты сеток никаких щелей между соседними поверхностями никогда не было.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день.
Подскажите, как то, что указано красными стрелками, сделать единой поверхностью и скрыть то что указано зелёными стрелками?
111
@alexbuj Flow Along Curve , Flow Along Surface ?
Столкнулся с глюками при установке.
1. Система Win 7 SP1. При установке последних версий Рины (как 7, так и 6) установщик выдает сообщение, что требуется Win 7 SP1. Дальше не идет, завершает.
2. Система Win 10. При установке Орка 3Д 2.0 пишет, что нужен ФлексНет 3,5. У меня установлен самый последний - пятый. Тоже дальше не устанавливает.
Оба установщика не могут правильно определить параметры системы на разных компьютерах.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как от этого избавиться?
Со вторым вопросом разобрался. Установил Фремворк 3,5 поверх нового. Орка установилась.
По первому вопросу выяснилось, что новые версии Рино не поддерживают Вин7. Сообщение установщика неправильное, ему нужна Вин10.
