Есть модели в формате stl. В SolidWorks они вставляются, а вот редактировать или хотя бы образмерить их никак не получается. Может сть какие конверторы для работы с этим форматом?
Есть, но лугкой победы не будет. Например Delcam Copycad и Geomagic Studio. Но качество поверхности сильно падает и, если есть возможность перестроить, используя STL как "подложку", то лучше это сделать.
Кроме как масштабировать ничего не получается. Поверхности тоже не доступны.
Как вариант можешь помучаться в BCAD.
Или же сделай реверс и потом с честными поверхностями работай.
Я не понимаю о чем ты. В SW они у тебя не должны быть доступны.
А вот это средство пробовали:
Обзор FeatureWorks
FeatureWorks распознает элементы импортированного твердого тела в документе детали SolidWorks. Распознаются те же элементы, которые создаются с помощью программы SolidWorks. Для изменения параметров распознанных элементов можно редактировать их определение. Для элементов, основанных на эскизах, после распознавания элементов можно отредактировать эскизы из дерева конструирования FeatureManager системы SolidWorks для изменения геометрии этих элементов.
см. дальше справку
Кое-что распознает...
Интересно, если подсунуть сканированное лицо человека, что там распознает Feature Works?!
В свое время (молодой был, горячий..) написал конвертер, который каждый треугольничек stl читал как surface. При небольших объемах (несколько сотен треугольников) все работало хорошо, но для больших файлов - тормозило до умирания.
ales
SW напрямую не работает с stl. Лучше использовать для передачи step.
У тебя в профиле указан ПроЕ. Отредактируй его сначала в нем (построй поверхности, кривые используя исходную геометрию stl). После чего можно передать в SW.
дохлый номер....в SW никакое дополнение и никакой транслятор не поможет... нужна программа для работы со сканерами, где вручную будеш строить кривые на фасетном теле, а потом натягивать поверхность.
Здравствйте.
Ruslan
Это где же такое написано?
SW нормально понимает формат STL и довольно культурно переводит его в поверхности или твердое тело в треугольниках.
Другой вопрос возникает такой - а что там в самом файле STL?
И еще при открытии в SW файлов типа STL, STEP, IGES необходимо "поиграться" опциями, где следует указать, как транслировать геометрию (есть три варианта): как графическое тело, как поверхности или как твердое тело.
А как перевести в поверхность или в твердое тело деталь из файла stl? У меня при открытии файла STL SW 09 не спрашивает как транслировать, просто открывает. И еще на чертежа не отображаются импортированные поверхности.
Здравствйте.
Ruslan
А где я сказал, что SW не открывает этот формат? Я про дальнейшую работу с импортированным телом (фасетом).
Ничего не понял про дальнейшую работу с фасетом. Разве нельзя в SW привязаться к точкам твердого тела или поверхностей?
Насчет простановки точек в узлах, не проверял. И сейчас нет возможности проверить.
Что касается поверхностей и граней, то фасет это не классическая поверхность (не имеет идентификаторов системы, а лишь соединение узловых точек).
Здравствуйте.
ales
Стандартная процедура:ФАЙЛ-ОТКРЫТЬ-Выбрать формат STL-Нажать кнопку ПАРАМЕТРЫ-Выбрать нужную опцию.
"У данной модели STL слишком много поверхностей. Импортируйте такие модели как Graphics Body (графическое тело)"
ales С этим ответом ничего в SW сделать нельзя, т.к. "графическое тело" никак не редактируется и не образмеривается. На него можно только любоваться.
Можно на глаз обрисовать эскизами, а по ним построить полноценную геометрию
вообще-то, у Солида есть приложение ScanTo3D. Оно позволяет в полуавтоматическом режиме натянуть на stl поверхности. Но заморочное это дело.
Не годится, модели скульптурные.
А вообще есть варианты например через промежуточную конвертацию?
Изменено пользователем ales
Слушай, а на кой оно тебе вообще-то надо, а, если скульптурные? Потеряешь много, а в чем плюс солидовской модели-то?
  • 5 недель спустя...
Есть софт - RapidForm XOS, который создан специально для работы со сканированными данными, редактирования триангулярных сеток, конвертации в NURBS.
Этот софт создан главным образом для художественными изделиями и скульптурами - то есть там, где нет острых кромок.
Это очень не дорогое решение, которое потом можно будет без финансовых потерь доапрейдить до полнофункционального софта для реверс инжиниринга и разработки поверхностей - RapidForm XOR
