Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
Смысла нет делать через извлеченные конфигурации, т.к. солид всегда выбрасывает весь список, а не сначала основные конфигурации, а уже после выбора основной извлеченные. Жаль.
Ну, не знаю... Лично мне очень удобно
Т.е. при вставке этого нет, а только после вставки библиотечного компонента это доступно в его св-вах?
Или можно сразу получить то, что на скрине?
То, что представлено на скрине, можно получить после вставки.
Если папку, где лежит компонент, подключить как библиотеку, то вставлять его оттуда будет гораздо лучше...
Можно спокойно делать конфигурации на резьбы M3, M4... а в них уже исполнения по длинам? Проблем не будет?
не будет.
Всем спасибо. Буду пробовать.
Предупреждаю, в библиотеках, кот. тут выложены (папка называется Librari) болт сделан многотельным, и масса второго тела, кот. используется только для привязки учитывается в болте. Использовать второе тело для привязки, очень хорошая идея. А вот, что этому телу не задали материал с плотностью 0,00......1 не есть хорошо.
1. эта библа делалась ещё в SW2008, а там по-моему нельзя было разным телам многотела задать разный материал. если ошибаюсь - значит это косяк... мой. :blush:
2. для моей работы если теоретическая масса изделия больше реальной это совсем не плохо (иногда даже именно так и надо) поэтому как-то и не обращал внимания на такие мелочи. в самом худшем случае - это просто пофиг :bleh:
Не ошибаетесь. Возможность назначать разные материалы телам, появилась лишь в версии SolidWorks 2010.
:poster_offtopic:
to JohnsonN :drinks_drunk:
:poster_offtopic:
Если кто знает где можно найти 3d модели такелажных метизов а конкретно карабинов пожарных DIN 5299C ? прошу помочь и скинуть ссылку. Буду очень благодарен!!!
Да, в тырнетах не все размерчики стоят.
Тогда в магазин метизов со штангелем :(.
Вообще ищите на <noindex>http://www.tracepartsonline.net/(S(vmtok33...))/content.aspx</noindex> , там много чего есть.
Тут скачал заклепку от Леона и увидел супер вещь в этой модели.
Издатель конфигураций.
Он как раз позволяет сделать нормальный выбор типоразмера при вставке в сборку.
Так же в нем будет все отсортировано как надо, т.е. не надо мутить с пробелами в названиях конфигураций.
И фиг с ним, что в окне конфигураций они будут не по порядку.
Вот вам пример. Винт_DIN_7985.zip
Сделан в SolidWorks 2012. Почему-то в тех библиотеках, что скачал здесь нигде не встречается такое решение. Может тоже в последних версиях
солида только появилось.
П.С. Если значение св-ва текст на русском языке, Издатель конфигураций нормально не работает. При этом в нем самом в предпросмотре все нормально.
А в SW не выбирается конфигурация если значение на русском, где значения на английском все ок.
Может как-то можно это побороть?
59 раз скачали. Хоть бы что-нибудь написали:)
И так, недостатки/глюки в Издателе конфигураций SolidWorks 2012sp5.
1. Не работает если в значении параметра используются значения на русском.
Если у кого-то работает, напишите, не стесняйтесь.
2. Если имена параметров сильно отличаются по длине, то значения таких параметров съезжают. Т.е. значение одного параметра дальше, другого ближе.
Они не выравнены. Что конечно не критично, но все равно выглядит не очень. Поэтому лучше чтобы у названий параметров/размеров имена сильно не отличались по длине.
3. В сборке при попытке скопировать такой крепеж через CTRL выбрасывается окно с выбором типоразмера и значения там сбрасываются на минимальные, т.е. нужно заново выбирать нужный типоразмер. Тупость.
Но можно избежать, если переключить выбор на Конфигурации, тогда не происходит сброса типоразмера.
4. Если в сборке такой крепеж скопировать через ctrl+c и вставить, то из него исчезает Издатель конфигураций, т.е. возможно будет изменить типоразмер только через св-ва.
5. При удалении конфигураций не происходит обновление в Издателе конфигураций, я уже его и переопределял и проверку в нем делал для свех конфигураций, в предпросмотре все ок, а в модели удаленные конфигурации доступны для выбора. Если их выбрать ставится первая доступная.
Помогает только удалить Издатель конфигураций из модели и вставить его заново, при этом приходится заново перетаскивать нужные размеры/параметры, что ужасно бесит.
Вот такие пироги.
Может кто-то что-то может добавить или сказать какие-то пути решения того, что написано вверху?
И вопрос, как думаете. Для быстродействия уравнения можно ввести в таблице ехлел, т.е. там будет производится расчет и уже готовые значения будут вводится.
Или все-таки лучше такие места делать через уравнения в модели?
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте.
Если кто знает. Скажите пожалуйста, как разорвать связь между изпользованными стандартными деталями (угольники, швеллеры, крепежи и т.д) и тулбоксом. Что бы я не делал (на пример замена имени с удалением всех остальных конфигураций) на моем компьютере все нормально, стоит передать на другой компьютер все вылетает. На пример болты с гайками вместо М6 становятся М30. В сборке отображается элемент из тулбокса со старым названием, находящуюся в паке со сборкой, сохраненную стандартную деталь сборка просто игнорирует (передача файлов через "копировать проэкт" не помогает).
Заранее благодарян, извените если это уже где-то обсуждалось, я ничего по этой теме на форуме не нашел.
Изменено пользователем Maker
streamdown и GriSt
Большое спосибо. Очень выручили, ото я уже собирался по одному все стандарты через экспорт-импорт от тулбокса отрывать. :)
У меня такая проблем.
Я вставил в сборку элемент из библотеки. Далее открыл его (подшипник) нажал сохранить как копию и сахранил в своей папке. Далее я удалил библиотечный подшипник из сборки.
Открыл подшипник который я ранее сохранил изменил его размер как мне надо, сохранил. Вставляю данный подшипник в сборку все окей.
Закрываю сборку, открываю заново, херакс вместо моего подшипника подшипник из библотеки.
И эти манипуляции я проделывал неоднократно, всеровно потом вылазиет элемент из библотеки. Почему так происходит, ведь я его не использую в сборке.
Спасибо за библиотеки, можете подсказать (начинающиму пользователю солида) о правильности установки или пользования предложенными материалами библиотек.библиотека стандартов для солида
